Вітер: 1 м./с., Пн-С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 378952
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••33343536373839••44
07.04.2013 р. відповів для geely
отлично, значит проблем быть не должно.
Слушай, так если подсос этот нафиг не работает, может вернешь карбюратор свой и продашь мне? 03_biggrin
07.04.2013 р. відповів для swatik
Та он работает,просто мне не совсем нравится,и поменял карб я не на этот подсос,а на это http://www.moto.com.ua/admoto/
08.04.2013 р. відповів для geely
Аа. Ясно. Пичаль. буду продолжать поиски карбюратора.
08.04.2013 р.
Вообщем замерил я сколько заор между ротором и датчиком,было 0.65,после подгинания и затяжки зазор составил 0.40,пока езжу вроде заводится ездит пока.Электроклапан поставил назад,Ну что-то на холодную плохо стал заводится,сеичас стоит остывает буду скоро ехать посмотрим как заведется.
08.04.2013 р.
Нашел я почему мопедка плохо заводился,был забит карбюратор,точнеи что-то попало под иголку,и бенз потехоньку самотеком шел в котел.А я грешил на подсос,с электроклапаном он также заводился как и с механическим подсосом,только газ на всю.
Вообщем нужно фильтр топливныи срочно поставить,сеичас мопедка заводится супер как и раньше,с пол пинка. 56_yahoo
Нашел себе вчера цилиндр 5-ти угольныи с головкои и термостатом за 180 грн.,буду точить под 44 мм. и ставить хондовский поршень, типо 65 сс получится должно 03_biggrin
Просто моя цпг как новая в идиале и компресия супер 18_good  и жалко было ее уродовать,а так терь будет готовыи комплект,все уже купил,цилиндр и поршень скоро приедут,прокладки уже приехали,осталось сипаратор купить,буду брать АТHENA только еще не знаю где.
08.04.2013 р.
Ааа и забыл добавить,вытачивал сегодня на машину стоики стаба,и паралельно сделал съемник ротора,фото  04_blush
А что, хондавский поршень без проблем ставится на стоковую ЦПГ? И как едет?
08.04.2013 р. відповів для swatik
Ставится!Нормально должен ехать если нормально разточат!
Расточат-то нормально, а вот будет он ехать свои 80 или нет - вопрос.
Змінено: 08.04.2013 р., swatik
А почему он не будет ехать свои 80?Там все нормально поршня вроде едентичны,темболие есть человек тут на форуме которыи это делал себе на хаипер на априлию,и есть человек которыи это все и делал!Все работало,мопедка рвал гораздо лучше чем с 50 сс.!Только я думаю сколько он жрать будет,если у меня сеичас 6 на сто 03_biggrin
09.04.2013 р.
Получил цилиндр,отмыл оттер,от Авна.Перерезал резьбу для крепления термостата,ато ее там небыло.Купил цилик с головои и термостатом за 180 грн. 41_dance2 Термостат забыл фирму маде ин  Италия,на 55 градусов наверно,снизу написано 55.Поршень приедит завтра,и можно будет отдавать на разточку.Вот только думаю какои тепловои зазор нужен для водянки,думаю или 2 или 3 сотки 06_question
09.04.2013 р. відповів для geely
а в чем разница между 4х угольной цпг и 5?
09.04.2013 р. відповів для swatik
та 4-х угольная а та 5-ти 03_biggrin ,В 5-ти угольнои термостат внутри головки,а в 4-х снаружи.Ну и мне кажется что в 5-ти угольнои цпг воды немного больше.
Ну "кажется" это такое... Сам понимаешь 03_biggrin
Решил я тут помпу собрать. Ремкомплект новый. Инструкцию даже нашел. ТОлько не могу понять - почему на этой картинке http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=motojournal&id=573&idphoto=1383 2 сальника, а у меня в комплекте был один. Я же правильно понимаю, что 1 надо ставить сразу за крыльчаткой, а второй со стороны вариатора. Или нет?
Змінено: 11.04.2013 р., swatik
11.04.2013 р.
Мужики,что никто не знает какои нужно делать тепловои зазор при разточке(для водянки)???
11.04.2013 р. відповів для swatik
Если у меня глаза не плюшит, 03_biggrin  то на фотке второи сальник б/у 17_wink
11.04.2013 р. відповів для geely
27_dash  27_dash  27_dash  ну да, спасибо.
12.04.2013 р.
Сегодня хорошенько наконец вымыл мопед,и только закончил мыть сдохла моика 27_dash
Буду старатся по грязи пока не летать. 01_smile
14.04.2013 р. відповів для geely
Чей-та у тебя  с манифолдом? Совсем рассыпался?
14.04.2013 р. відповів для swatik
да,нужно менять его уже.
