Вітер: 0 м./с., Зах
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 378937
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••36373839404142••44
24.04.2013 р.
НАконец дошпатлевал споилер,як он меня достал,и покрасил сегодня и уже собрал 03_biggrin  краска совсем еще не высохла. 04_blush Ну терь фото,телефон ничего нормально не передает,нужно будет на цыфровик пофотать,какраз мои перламутр будет видно во всеи красе,ато телефон здорово цвет искажает,и не дает понятия о краске и цвете,а на солнце эта краска какраз класно играет.
24.04.2013 р. відповів для geely
Я конечно понимаю, что хочется это хуже чем болит, но нахрена? Стоковый спойлер был же тоже ок!  03_biggrin  03_biggrin
24.04.2013 р. відповів для swatik
Мне этот больше нравится,плюс доп стопик,я туда светодиоды тынц,и хорошо видно. 03_biggrin
25.04.2013 р. відповів для geely
Я светодиоды в обычный хочу тынц. Я на Джорно делал, вот то стоп получился, а была такая фигня.
25.04.2013 р.
Вопрос ко всем. Пришол лепестковый клапан. В старом есть перегородка внутри пластиковая а в новом нет. Вопрос нужна ли она там.
25.04.2013 р.
25.04.2013 р. відповів для Svolota35
В моем домике нету ничего, но видны какие-то пазы. Не думаю что там должно что-то быть. Даже логически - нафига оно там?
25.04.2013 р. відповів для swatik
Стоит там вот такая [мат]. В старом домике она плотно туда входит,вырывал пласкогубцами,а в новом она туда проваливается и болтыхается. Вопрос на какого полового органа она там вообще. Если мислить логически то она там не надо, но с другой стороны она ж там стоит, и еще раз вопрос на какого...  У тебя работало все без нее?
А я еще не собрал скутер! На выходных узнаю  03_biggrin
СТоит она там не спроста,если мопед сток ябы оставил перегородку,логически она там стоит для резки смеси и равномерного распределения ну и как мне кажется после такои резки нет ненужных завихрений и смесь ровненько идет.И равномерно часть смеси с однои стороны часть с другои.Это на 70сс,и карбы от 19 и выше есть смысл выкинуть ее, там уже лучше чем дыра больше тем лучше( но опять же все расчитывается есть тюн домики,с определеными вставками под нужныи карб),там уже продувка другая,там сосет как пылесос 03_biggrin
Я поставил бы.Хотя я вот скоро буду менять манифолд попробую без нее, у меня же уже 65 сс и лепестки карбон 26_newrussian  03_biggrin
Обкатку уже почти прошел накатал сто км. уже частенько газ на всю, 08_lol кое где нацапа встаю кое где пыль подымаю 08_lol  ну отака обкатка.На первых км. поимал два легких прихвата,моя вина,масло забыл добавить. 27_dash
Карб купил?Что у тебя за скут,хоть фото даи.
После сборки будет такой. Только труба стоковая.
26.04.2013 р.
Капец меня мопед задрал,уже второи день возле дома не могу завести,вчера ездил все гуд приехал домои,час постоял выхожу дрынь-а там фига,залило моментально 02_sad  вообщем сходил на почту пешком,пришел с четвертого раза завелся.
Утром сегодня все гуд 15 раз с пол пинка за день заводился,вот приехал домои,опять выхожу,завелся с пол пинка и сразу же заглох дрынькал дрынькал,ноль.Уже и бензин слил вакум отключил,уже предполагаю что это не карб а искра пропадает снова,но почему она пропадает у меня под подъездом,магнитыне бури 03_biggrin Короч уже час прошел скоро поиду пробовать заводить.Достал уже этот прикол с заводкои,,что у мопеда глючит толи карб толи искра, 06_question онож как на зло не заводится дома,а у меня с собои дуже отвертки нет,а свечного ключа и подавно,нужно кинуть чтобы выяснить это карб меня насилует или та гребаная катушка-комутатор 13_evil
26.04.2013 р. відповів для geely
Ну коммут дешевле стоит. Если наваливаешь 80 нормально едет? Детонации нет? Если есть какие-то проблемы, то точно коммут.
26.04.2013 р. відповів для swatik
нет,едит все пучком.
Хм. Значит это точно не бобина. Бобина либо работает, либо нет. Скорее всего карбюратор. Смесь не правильная. Если льет - попробуй сними воздухан и завести без него. Если не хватает бензина - снимаешь фильтр и закрываешь диффузор рукой, очень плотно, что бы воздух нигде не сосал. Ну и последнее - проверь сальники. Возможно где-то воздух сосет.
все это я делал и проверял не раз,карб отстроин отлично,он всегда заводится утром на гарячую с по пинка,едит без провалов.пока не появляется этот глюк.Просто котов рядом небыло чтобы искру проверить 08_lol  и свечи.У меня только два варианта,или иногда пропадает искра,или что-то попадает под запорную иглу и бенз по немногу поступает.Но в таких случаех он завелся бы с выкручиным газом,или через 10-к пинков,а так рубит резко и намека нет что оно хватает.Может свеча такая но тоже врятли. 06_question
думаю что воздух где-то сосет. У меня такое на Джорно было, пока не поменял сальники коленвала.
А у меня такой вопрос - какие размеры и вес роликов стоковых? Слайдеры у меня с дио подходят, а вот ролики - нет, маленькие ))
размер у меня 19-15.5  вес не помню,помоему 6.5 ,подсос сомневаюсь,манифолд купил от хаи пер 2 во вторник приедит.сальники проверял смотрел в идиале.
Тогда меняй манифолд. Я грешу на то, что где-то воздух сосет. Была такая же фигня на Джорно, на гарячую заводится и едет - ок. На холодную - долго дрынькать ножкой надо
