Вітер: 2 м./с., Зах
ЦПГ: выбор между S.E.E. и C.M.Racing
Переглядів: 113943
23.01.2010 р.
Такая вот ситуация: родная ЦПГ уже своё откатала, вот думаю о покупке новой ЦПГ. Поспрашивал у людей мнения разошлись конкретно... Выбираю между S.E.E. и C.M.Racing, т.к. по деньгам доступно.
Что посоветуете вы? Благодарю!  01_smile
1••45678910
borusevich забанений
08.03.2011 р. відповів для jugy
помойму кольца не меняються. Как поставил так и оставляй
krab23
Не забивай дурным голову. Эти кольца замены не требуют через 1000км. ПРОВЕРЕНО.
23.07.2011 р.
Здравствуйте.
По поводу ЦПГ хочу спросить... буду очень благодарен за грамотные ответы!
Что лучше Китай 65сс или СМR 50cc?
Хотелось бы мощность, но не уверен что китай 65 будет лучше CMR 50сс.
Змінено: 23.07.2011 р., BadDoG
krab23
23.07.2011 р. відповів для BadDoG
очень хорошая мысль! И верная.
krab23
А если возмеш 68сс-47мм СМR еще будеш удевлен,приятно удевлен.
23.07.2011 р. відповів для krab23
Большое спасибо.
По ходу возникает еще несколько вопросов. Если заменить ЦПГ больше кубатурой, нужны ли еще доп. вложения по замене других деталей?!
И где лучше всего покупать?! М/б есть в Киеве неплохие мото магазины?!
krab23
Доп.вложения желательны но необязательны. Я бы взял еще варик,чтото типа китайского КОСО. И все.
Будь добр, подскажи... При замене ЦПГ кубатурой выше, ресурс двигателя уменьшается?
Как и почему?
Какое масло неплохое можешь посоветовать на мой 2т?
ПС Купил мопед, и ничего о них не знаю.
krab23
Ресурс? Ну это смотря как ты гонять будеш. По моим наблюдениям ездит нормально. Масло... Я езжу ЕLF синтетика,доволен.
А ссылку можно на вариатор или модель этого вариатора который бы подошел на мой скутер!?
ПС Или любой другой который подойдет на Keeway Matrix за умеренные деньги, а еще лучше бюджетный вариант 04_blush
krab23
На сколько я знаю,у тебя двиг с толстым коленом,как на Аксис 90сс. Вот и смотри вариатор на Ямаха Аксис 90сс. Поршня тоже особенная. Чтоб поставить Ц.П.Г с обычного минарели надо делать проставку 4мм толщиной под цилиндр,плюс сепаратор на поршневой палец брать 10мм. Все сможеш найти на бегемото.ком.уа.
Пишут что копия Yamaha jog с двигателем 3kj. Как быть в этом случае?
Еще не могу понять, какой поршневой палец нужен на Matrix 50cc на 10 или 12 ?!
12-ый
krab23
12мм. Этот двиг ямаха90сс переделаная в 50сс. Блин как объяснить?? Там хитрый шатун,свой коротче китайцы сами придумали. Там свой сепаратор пальца...коротч. Это тяжело объяснить,надо показывать. И я на 100% не уверен что тебе подайдет ямаховский поршень,надо ставить сепаратор 10мм,а я не уверен что он станет в твой шатун... Я разберал такой мотор. Я тогда человеку родной поршень заменил на хондовский  с дио34,а ямаховский не подошол.. А вот почему не помню,давно дело было лет пять назад.
Змінено: 23.07.2011 р., krab23
там 12-ый палец, от джога поршень не подойдёт, от дио аф34 подойдё, потому что в ней тоже 12-ый палец.
у меня был кивей фокус, там этот же китайский 3кж, когда точил свою цпг малосси, то покупал поршень от дио зх 35 ЦМ рейсинг 72сс. Всё отлично подошло, скут летал, после меня 2 хозяина на этом поршне ездило и сейчас третий ездит, хотя не знаю может и поменял.
24.07.2011 р. відповів для rapside
Инфа 100%? Что бы потом не пришлось покупать Хонду под эту поршневую 13_evil
И если советуют еще в нагрузку купить варик, то и ремень есть смысл поменять? А ето все затраты. Подскажите, дабы вложиться в определенную сумму что будет лучшим вариантом
Цилиндро-поршневая группа (с головой) Yamaha Jog 3KJ 72cc VLAND TW или Цилиндро-поршневая группа CMR Yamaha 3KJ гориз. 50cc TW?! - ВОПРОС НА МИЛЛИОН!!!
Змінено: 24.07.2011 р., BadDoG
24.07.2011 р. відповів для BadDoG
в киеве не проблема найти ЦПГ или поршень на китайский 3кж, в ЦПГ между джогом и кивеем разницы нету, разница только в пальце, у джога 10-ый, у кивея 12-ый.
Подходит ли на стандартную ЦПГ кивея поршень от дио я  не знаю, так как я ставил поршень ЦМрейсинг от поршневой 72сс на дио 35зх и ставил не на родную цпг, а на малосси спорт 70сс расточенную.
Змінено: 24.07.2011 р., rapside
По порядку...
Дай наводку где в Киеве есть толковые мото магазины с умеренными ценами!? Заранее спасибо!
Хочу купить всю ЦПГ целиком, но я в этом мало понимаю поэтому хочу выбрать самый простой вариант замены, что скажете?!
И вопрос в силе
- Заранее спасибо!
1••45678910
