+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
ЦПГ: выбор между S.E.E. и C.M.Racing
Переглядів: 113948
23.01.2010 р.
Такая вот ситуация: родная ЦПГ уже своё откатала, вот думаю о покупке новой ЦПГ. Поспрашивал у людей мнения разошлись конкретно... Выбираю между S.E.E. и C.M.Racing, т.к. по деньгам доступно.
Что посоветуете вы? Благодарю!  01_smile
1••45678910
krab23
26.07.2011 р.
Китайцы делают три копии минарели. Первая-один в один с очень маленькими отличиями,чаще всего идет на вайперах 50сс2т. Вторая-другой картер,цилиндр,колено с шатуном под 10тый палец но толстыми шлицами под вариатор как 90сс и с обычным ямаховским поршнем. По сути это тот же 90тик только уменьшеный до 50сс. Идут такие как Джаз РакетаМото,Джили,Кануни,это то что я всречал. Треть копия-тоже что и вторая только шатун свой и поршень. Это Кивей.
26.07.2011 р. відповів для krab23
у меня был кивей фокус, цилиндр 1 в 1 как джоговский.
krab23
26.07.2011 р. відповів для rapside
Я умываю руки тут спецов и так слишком много.
удачьки  52_airkiss
krab23
удачьки  52_airkiss
вот. давай спор что у кивей матрикс 50сс цилиндр выше на 4мм чем у ямахи джог50сс. Давай?
и к чему этот спор приведёт ?
у меня был кивей фокус, я сравнивал его цпг малосси 70сс когда я её спалил с такой же цпг только от джога, потому что думал купить новую, они одинаковы. Может быть сток и отличается, но тюненые 1 в 1, не каких проставок у меня не стояло, лиш бумажная прокладка и всё.
я ж не просто так из воздуха решил что они одинаковы, у меня был мопед с китайским 3кж, я искал замену своей цпг, сравнивал с другими которые были в наличии в киеве что бы не заказывать с каталога, в итоге сдал на расточку и поставил поршень от дио 72сс.
Змінено: 26.07.2011 р., rapside
удачьки  52_airkiss
Да чего вы начинаете ? Выше так выше,я вообще туплю,наверное,подумал про Вайпер матрикс .... 39_heat
Достали МУСОРа!!!
krab23
28.07.2011 р. відповів для rapside
сток 4мм разница и соотвецтвено тюн тоже имеет такую разницу в высоте цилиндра. Смысл спора надо объяснять?-ктото выиграет ктото проиграет. Тот кто проиграет станет бедней на 100уе,тот кто выиграет богаче на 100уе. Спор?
28.07.2011 р. відповів для krab23
вроде 39 лет, а кажется дитя пишет.
повторяю малосси спорт 70цц на китайский минарели, ЦИЛИНДР 1 в 1 как точно такая же малосси на джог с 10-ым пальцом, что ещё тебе доказать не знаю.
krab23
29.07.2011 р. відповів для rapside
ну так если так. Спор??
29.07.2011 р. відповів для krab23
у тебя дома лежит 2 цилиндра малосси на китайский минарелли и на джог ? если нет, то к чему эти пустые балачки ???
krab23
найдем))это нетакая большая проблема
krab23
Я уже говорил какие бывают китайские минарели. Почитай выше и подумай. Напоминаю! Речь идет о Кивей Матрикс.
а кивей фокус не одно и то же ???
29.07.2011 р.
Еще такой вопрос, нужно ли менять жиклеры при замене ЦПГ большего обьема?
29.07.2011 р. відповів для BadDoG
Смотря какой карб, диффузор
29.07.2011 р. відповів для edius
Сток
30.07.2011 р. відповів для BadDoG
если только ЦПГ будешь ставить можешь не менять, если подходить к нормальному, комплексному тюну, с выхлопом то без карба не как.А так если только цпг то жиклёрчик поставишь по больше.
30.07.2011 р. відповів для rapside
Спасибо! А насколько больше нужен жиклер? Ориентировочно...
Как вы относитесь к Китайским саскофонам? Какая есть альтернатива?
1••45678910
