+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 332566
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••20212223242526••53
22.03.2012 р. відповів для Gustav
Искра пропала после того, как меня занесло по грязи и я поддал газку нормально и труп, ехал я без АКБ, может из-за этого сгореть зажигание (CDI) может такое быть?
Аккумулятор не при чем - у тебя питание коммутатора происходит отдельной обмоткой генератора и всё это не имеет отношения к аккумулятору.
Возможные причины
- хана этой обмотке, что вряд ли. От заноса по грязи и поддачи газку такое не происходит, хотя возможно совпадение.
Проверить наличие переменного напряжения с этой обмотки при дергании лапкой. красно черный провод.
- проблема в датчике зажигания. Мог сдвинуться например от толчка. Осмотр проводов от крышки генератора и до коммутатора. Что кстати как профилактика предидущей причины.  или вскрытие. но сначала вольтметром посмотреть если умеешь.
- провод блокировки двигателя от кнопки "стоп". мог перетереться и замкнуться на корпус. бело-черный кажется. Прозвонить тестером на отсутствие соединения с корпусом.
- отсутствие массы на коммутаторе. проверить. провод приходит синий, заходит в коммутатор черным.
-хана катушке или коммутатору. в этом месте звучит грустная музыка. Можно выяснить только поменявшись с таким же мопедом.
ничего не напутал?
Спасибо за советы, буду проверять каждый пункт
А про отсутствия АКБ что я имел ввиду: от перегазовки не заряжался аккумулятор (не стоит он) и всё перенапряжение разошлось по сети и сгорел коммутатор, может такое быть? Знаю что на машинах запрещается ездить без АКБ
22.03.2012 р. відповів для svetlichnyj
В машинах и мотоциклах (которые не просто похожи на мотоцикл) всё питание происходит от аккумулятора, а система заряда постоянно восполняет происходящие траты. Поэтому свет не мерцает даже на холостых, компьютеры, музыка и всё такое. Зажигание тоже сидит на аккумуляторе - он стабилен и это удобно. Без аккумулятора двигатель даже работать толком не будет.
У тебя бортовая сеть и зажигание живут практически полностью раздельно. Всё что у них есть общего это корпус.
Поэтому даже если у тебя там перезаряд пожгёт всё что не попадя - система зажигания к этому не касается и ей посараю это дело.
Понял, спасибо, завтра опять буду лазить вокруг коныка  01_smile  27_dash
22.03.2012 р. відповів для slavyk
Все спасибо, искра нашлась
Ну поведай, где нашлась искра? 03_biggrin
18_good  мне бы так  02_sad
23.03.2012 р.
Появилась искра, всего лишь открутился датчик холла  30_crazy , спасибо всем за советы  20_drinks
27.03.2012 р.
Подскажите пожалучто сколько проводов выходит со статора дельты.А то купил статор а там 7 проводов но два отпаены и не понятно откудо они идут.Сам посмотреть не могу так как я не дома.
03.04.2012 р.
Здравствуйте! У меня на одном двигателе 72 м3. с генератора выходят провода по переменке (~) белый и жёлтый, а на другом моторе 110 м3. оба жёлтых. Есть мнение, что во втором случае, генератор двухфазный. И по этой причине старое РР не подходит, так ли это? На двигателе 110 м3. до средних оборотов лампы и тахометр не работают!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
03.04.2012 р. відповів для papajazz5
Где оба желтых-шести катушечный генератор и он на порядок мощнее двух катушечного в двиге 72сс ,его напряжение после выпрямления диодами РР используется для ламп (постоянное напряжение для освещения), а белый и желтый-двух катушечный генератор и для освещения используется переменное напряжение .Шести катушечный и двух катушечный работают на разных РР.т.е. нужно менять РР.
Змінено: 03.04.2012 р., alikxom
09.04.2012 р.
Ребята, кто знает, что это?
Сказали, в летсах тоже такая штука есть, может, кто в курсе.
http://www.mynewlife.com.ua
09.04.2012 р. відповів для alikxom
Доброго времени суток.
Меняется только РР или еще чтото по проводке нужно будет?
09.04.2012 р. відповів для Sokol
Таким образом всё питание (кроме зажигания) будет переведено на работу от постоянного напряжения и аккумулятора.
Надо чтобы аккумулятор был живой и кое что изменить - посмотрите в разделе электроники есть тема про однофазные регуляторы напряжения. Там в сообщении-шапке есть схема изменений.
10.04.2012 р. відповів для drakosha
А четче есть фото сей штуковины? Хотя и я так догадываюсь что это.
10.04.2012 р. відповів для Devais
Что-то у меня сегодня фигово с четкостью...
Винду переустановила, еще диск с дровами под фотик не нашла.
На нем еще штамп краской стоит LFC, только видно его плохо.
Змінено: 10.04.2012 р., drakosha
10.04.2012 р. відповів для Gustav
Там схема подключения двухкатушечного гена. И самопальный РР. Самопал мне не светит, т.к. не шурупаю в электрике совершенно.
Все думаю о подключении по Активовской схеме, но там в цепь включена сигналка, а как ее выбросить я не понимаю.(( Или там ничего выбрасывать не надо, а просто прикупить РР, комутатор и катушку подходящие и врубить в штатную цепь. Запутался.
А еще вопрос, а в какой цепи она стоит? Или хотя бы схему от вашего скутера пожалуйста, а мы посмотрим. 01_smile
10.04.2012 р. відповів для Sokol
Сигналка стоит параллельно почти всему, нужно только один провод соединить - у меня черно-белый (кажется) а все остальное тупо отсоединяется.
Точно не скажу , схему смотреть и сравнивать нужно.
В активовскую цепь ставится перемычка(замкнуть между собой два провода) в место сигнализации, сейчас и не вспомню ,надо посмотреть на своем активе какие я контакты замыкал и выбрасывал сигнализацию.Если надо будет- пиши, посмотрю, отвечу.
Да со схемами что-то плохо. Я штуки 4 пересмотрела уже и все разные и ни одна, похоже с реальной не совпадает.  02_sad  Эта штука крепилась к проводам, выходящим из задних поворотников. У меня с ними проблема, поэтому я решила ее проверить на всяк случай, взяла домой, а она не звонится, похоже дохлая.  02_sad  Мне бы узнать, что это и где его купить.
