+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 332559
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••17181920212223••53
01.08.2011 р. відповів для Romanki
Бррр поперечний переріз в ампер/см2 "I" чим більший поперечний переріз провідника тим потужнішу нагрузку він може витримати при тому напруга "U" буде нижча так як опір "R" провідника буде більший
  I=U/R
Не ругайся 84_acute
Ну как же не ругаться?  Откуда сопротивление проводника больше, если меньше?  Ты ведь пишешь - чем больше сечение.
надо понимать что от сечения зависит не мощность допустимой нагрузки, а допустимый ток.
Короче, ты всё сам знаешь только путаешься в изложении и других путаешь.
01.08.2011 р. відповів для Gustav
Может вам показать штатную реализацию этого на мотоциклах?
Да, пожалуйста, т.к. тот человек не первый кто такое просит. Но только именно ту часть схемы, а не полностью.
01.08.2011 р. відповів для Devais
Я сейчас тороплюсь. Нашел пока только фрагмент схемы от Ямахи Фазер 600 посвященный системе запуска.
Позже поищу тщательнее и напишу объяснение.
02.08.2011 р.
парни, кто подскажет? какой цоколь ксеноновых ламп подойдет вместо этои?
03.08.2011 р. відповів для Devais
Так вот. Посмотрел я несколько мануалов к мотоциклам  - Suzuki делали реле, которое подает либо не подает питание на систему зажигания и старта. Остальные производители чаще всего не парятся и просто делают систему блокировки как в сообщении выше, при этом отбирая сигнал с этой системы на мозги для блокировки искры, как это сделано на втором рисунке проводом G/R.
Концевик нейтрали замкнут при нейтралке.
Концевик подножки замкнут когда подножка поднята.
Концевик сцепления замкнут на выжатом.
Первый рисунок фрагмент сервис мануала на Сузуки бандит 400, второй на Хонда ВФР800 98-2001 (сверху система зажигания, ниже система старта)
Змінено: 03.08.2011 р., Gustav
03.08.2011 р. відповів для Gustav
Премногого благодарен за схемы. Будем применять их идею.
gregorg
16.08.2011 р.
Подскажите кто не-будь,у меня такая проблема стукнув по мопеду сигнализация начинает верещать а брелок не отключает ее,хотя индикатор на брелке загорается при нажатии кнопки,2го брелка нет что-бы проверить.
16.08.2011 р. відповів для gregorg
Могу посоветовать только выкинуть эту китайскую сигнализацию и купить более получше и надежнее.
12.09.2011 р.
Добрый день! Можете подсказать? Если моему коммутатору уже 16 лет,могли-ли в нем пересохнуть конденсаторы и из-за этого зажигание стало более раннее? Просто по всем признакам оно раннее,а все доказывают,что такого быть не может!!! 43_help
12.09.2011 р. відповів для denkum84
Конечно может.
Это проверяется установкой заведомо исправного комутатора, например с другого рабочего мопеда
19.09.2011 р.
подскажите какой резистор стоит в коммутаторе honda gorno 50 куб? и знаете ли расположение проводов при входе в коммутатор кнопика, а то я их перепутал 01_smile06_question: в чем различие между коммутатором лид 90 и джорно? 06_question
20.09.2011 р.
43_help подскажите. чем-нибудь можно еще заменить транзистор nec  2v5p4   p5z   - в коммутаторе хонда джорно? электик прозванивал - он молчит, предположил , что он перегорел. когда я не правильно провода воткнул  67_sorry  , провод который идет на ключ зажикание воткнул в ячейку датчик холла  04_blush
20.09.2011 р. відповів для archian
Вообще то это тиристор 94_prankster
А как он прозванивал?
предположил , что он перегорел. когда я не правильно провода воткнул    , провод который идет на ключ зажикание воткнул в ячейку датчик холла
Навряд ли, т.к. ты индукционный датчик (датчиком Холла там и не пахнет 03_biggrin ) всего навсего "посадил" на массу скутера при выключенном замке зажигания.
20.09.2011 р. відповів для Devais
приборчикам 06_question  , коммутатор был в центре очень горячим и после этого перестал работать ( искра ели заметная была, а потом вообще пропала) что то же сгорело 02_sad
Покажи детальные фото разобранного коммутатора и что и как подключал, желательно указать цвета проводов. Возможно кто то поможет тебе.
Змінено: 20.09.2011 р., Devais
такой CF488B. тристор вроде исправен, другой воткнул (не припаянный) все равно не заработало. на рисунке написалкуда я провод к зажиганию воткнул. в нижнем ряду по середине провода ни какого не было, т.к. проводка была кнопика, там 4 провода всего. что могло перегореть 06_question
Микросхема могла сгореть, как вариант.
это черный ящичек в правом верхнем углу? 03_biggrin
21.09.2011 р. відповів для archian
Ага, он самый 03_biggrin
