+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Honda c двигателем AF34E, Yamaha c двигателем 3KJ, Suzuki с двигателем P131. Все "За" и "Против"
Переглядів: 185537
Pit_Stop
25.03.2010 р.
Всем извесно,что мопеды HONDA и YAMAHA давние конкуренты,что оба их двигателя довольно удачные...
  Думаю для того,чтобы наконец понять "какое из зол" лучше,есть смысл перечислить неоспоримые плюсы каждого из конкурентов...Ну а по многочисленным прозьбам трудящихся и поклонников консерна SUZUKI,внедряю в тему ещё один пункт,но по-моему SUZUKI по сравнению с хондой и ямой неконкурентноспособен 66_pardon
Итоги форума
Плюсы мопеда HONDA с двигателем AF34e:
1)Ремонтопригодность(В плане доступа к основным узлам и агрегатам)
2)Патрубок выхлопной трубы менее уязвим(что немаловажно в наших условиях эксплуатации)
3)Удобная посадка(хоть не на много,но всё же)
4)Более крепкий и выносливый редуктор
5)"Правильное" расположение воздухофильтра(место более безопасное)
6)Эластичное заднее крыло(его не так-то просто сломать,в отличие от... 66_pardon )
А так же минусы:
1)Боится перегревов
2)Легко можно "спалить" подшипники
3)"Сухая" вилка - просто кошмар!
Плюсы мопеда YAMAHA с двигателем 3kj:
1)Лучшая динамика за счёт применения полностью легкосплавного вариатора и более лёгкого магнита генератора
2)Лучшая централизация масс
3)Меньший картер,как следствие,вытекающие из этого приятные последствия
И минусы:
1)Добраться до карбюратора,воздушного фильтра это задачка ещё та...
2)Слабая рама вечно норовит сложиться,из-за этого постоянно не сходится пластик
3)Отламать крыло?Да легко!
4)редуктор можно "убить" одной неправильной установкой крышки вариатора
Плюсы мопеда SUZUKI с двигателем А131:
1)Пока двигатель новый и в него никто не лазил,бесспорно хорошо едет и тянет и заводится...
2)ОБНАРУЖИЛ СЕГОДНЯ ЕЩЁ ОДИН ПЛЮС:Просто НЕУБИВАЕМЫЙ суппорт на моделях с дисковым тормозом(никогда не клинит и прост в обслуживании)
3)Проводку,за счёт её простоты,ни чем не проймёшь 18_good
И минусы:
1)При малейшем недосмотре двигатель начинает издавать невообразимые звуки
2)Бестолковое расположение воздухофильтра(постоянно карб забит грязью)
3)Слабый дизайн 69_scare
4)Очень капризный двигатель 48_download
5)Слабый вал и подшипники 27_dash
6)Абсолютно не стойкий к перегревам 39_heat
7)Несущий кузов-не самое лучшее решение с точки зрения ремонтопригодности... 30_crazy
8)При малейшем отклонении от нормы компрессии,целостности лепесткового клапана или карбюратора НАПРОЧЬ отказывается заводиться... 35_hang
9)При его огромных размерах,абсолютно не амплитудный вариаторf
Змінено: 31.10.2011 р., Vervet
1••2345678••11
Pit_Stop
27.03.2010 р. відповів для urbanracer
Замена старых расходников на новые это не настройка 03_biggrin
Если он тупит со старта,то либо ролики тяжёлые,либо ремень не подходит.И НЕ ПРИДЕРЖИВАЙСЯ ТЫ ЭТИХ ШАБЛОНОВ!!! 10_ireful2 Я на сузуки ставил ремни от хонды и наоборот,сейчас у меня на Хонде стоит ремень от Ямахи:ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ ВАРИАТОР РАБОТАЛ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,А КАКОЙ ТАМ РЕМЕНЬ ИЛИ РОЛИКИ НЕИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ ! ! !
Попробуй поставить ремень по-шире и по-длиннее,будет после этого тупить-ставь ролики легче,меняй пружины на более жёсткие!Вариатор как девка,его угаваривать надо,а если хорошо уговоришь,давать постоянно будет!!! 25_spiteful
Когда ты научишься его чувстовать,считай ты вышел на профессиональный уровень,это я тебе говорю как не последний чел в этом деле 93_ok
Pit_Stop
27.03.2010 р. відповів для AlexXZX
В первый раз слышу о таком навороте,ссылку в студию! 22_aggressive
Честное слово не скажу, у каждого свои плюсы) Их хорошо описал Пит Стоп)
Как по мне так отличные мопеды, плюсы и минусы можно долго перечислять)
ну а ты перечысли...ну думаю шо их сотны! 03_biggrin
Ямаха слишком низко) Там где на Хонде можно проехать и забыть, то на Ямахе ударится днищем) На Хонде легкий доступ к воздухану карбу) На Ямахе не так)
Ямаха Легче Хонды намного...я беру в пример 35 ЗХ и некст Зон....
НО СКАЖУ МНЕ НРАВЯТСЯ ЭТИ скутеры не взирая на эти "минусы" Это как сказать Истинная Японская классика что ли...Именно золотая середина...)
27.03.2010 р. відповів для Pit_Stop
НЕ могу найти эту статью, но знаю точно месяцев 6 назад была тема с 100 кубовой версией 35
а расход у них какой??некст зон и 35 зх еслы постоянно ездить 50-60км???
кстаты максималка у них какая???
Вот мне тоже много кто втирает, что типа у хонды хорошо то что можно без проблем добраться до карба и воздухана... Люди, вы его каждый день что-ли чистите и продуваете? Мне вот например нравится чтобы все было закрыто. Раз сделай нормально и не заглядывай. А свободный доступ должен быть к баку, чтоб бензин заливать! А если кому нравится весь двигатель видеть снаружи, то мапэд Карпаты оптимальный вариант.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
литра 4 думаю на Хонде при 60, если по тише то меньше, максималка 65 но это не предел, ручка еще есть, я опять точнее снова буду играться с вариком) нащет расхода Ямахи не знаю пока не засекал, у ямахи максималка 70 км
28.03.2010 р. відповів для Pit_Stop
Может не совсем по теме, однако, Honda Dio 101cc (made in Taiwan,фирма SYM)  17_wink  . Представляю на обозрение фотки из личного архива:
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
28.03.2010 р.
Главное,на мой взгляд- это надёжность! и тут (по моему личному мнению) надёжней (среди 2т)Jog- овских моторов ничего не придумаешь: ни одного случая невстречал и неслыхал ,чтоб лопнул коленвал - на хондах,в частности 34-ках сам слышал и  видел, на счёт коренных подшипников,многие форумчане в курсе, на Хондах,а тем более на Сузуках - это болезнь(как по мне причина в изготовителе подшипников- в Ямахах KOYO, в Хондах и Сузуках NTN).
За три года ремонта,обслуживания Проката Мопедов, предпродажной подготовки, ни одного "ушатоного" ямаховского коленвала не всречал, как и коренных подшипников  18_good  18_good  18_good  ,чего не скажешь о Хондах,за сузуки(особенно Летсы),я вообще молчу.
Неудобно добираться до карба и фильтра ? так а чё туда лазить - сделал раз всё как надо - и катайся не зная горя.
Фильтр воздушный в неудачном месте расположен? если сравнить скорость загрязнения ямаховского и хондовского фильтров, то на Ямахе -загрязняется дольше - значит всё же удачное место!   А ещё один факт в пользу Джогов, многие замечали ,что без фильтра, или с негерметичным корпусом фильтра ехать не возможно, а это по тому .что Ямаха таким образом страхует Вас от преждевременного износа мотора пылью. т.е. устранил негерметичность поехал дальше  01_smile
 Подвеска. соединение рама-мотор на Ямахе это нечто! - не убиенное.  Задний амортизатор - вот сдесь радуйтесь "противники" Джогов, вот это слабое место , практически у всех привезёных из Японии Джогов стучат задние аморты  19_negative  , но зато с передними вилками такое же колличество Хонд имеют проблеммы  36_onthequiet     На счёт помятых колен глушаков и сбитых воздуханов всё решается оч просто аморт 25см+резина 3х10,а лучше 3,5х10 наглядный пример на фото , за три года обладанием своего Априо -ни разу ни за что не цеплялся  45_smoke
 В пользу хонд могу сказать точно ,что рамы у них по крепче будут чем ямашковые, аморт задний можно сувать ,до безобразия, высокий 01_smile  ну и внешне в большинстве Дио по симпатичней выглядят.
 А вообще - на вкус и цвет...
28.03.2010 р. відповів для YASHURIK
Надо же, какой внимательный и любопытный человек попался - высмотрел такие мелочи.
Собственно еще с 1962 года было создано совместное предприятие Sanyang (SYM) и Honda, как сказано на сайте производителя:
http://www.sym.com.tw/eng/about/symstory.php
Formed a joint venture with Honda Motor Japan to manufacture 50cc, 150cc and 160cc motorcycles and became the first motorcycle manufacturing company in Taiwan with 30% localized production.
А вот кое-что из последних произведений SYM из двухтактных полтинников-соток
P.s. Сорри, что немного не по теме.
Тайванские Скутеры SYM ... УЖЕ в Украине! Найти адрес сайта элементарно!
28.03.2010 р. відповів для SYM
может ,тоже не по теме,но когда я чинил этот мотор - инфы нашёл ровно "0", пришлось "колхозить" BWSовский поршень с подкладкой под цилиндр  21_umnik  а шо делать  01_smile
borusevich забанений
28.03.2010 р.
можете сказать, что за такие джоги 100сс?
28.03.2010 р. відповів для borusevich
100сс не встречал,мож и есть такие, но 90сс -такие есть - Jog как Jog но мотор 90сс, как на Аксисе 90 .  Аксис такой(в стоке),к стати отдыхает в сравнении с 50сс братом, разве что скорость по более, а так туповат  06_question
просто глядя на коменты этого обьявления подумал что это чтото серийное http://www.moto.com.ua/admoto/
добавляй в свой список: различие в ходовых. вчера на гоночной тренеровке практически было доказано превосходство ходовой хонды над джогом.рама джога просто холодец по сравнению с 34.
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
29.03.2010 р. відповів для borusevich
Да ,  http://www.moto.com.ua/admoto/  -  это серийное. это ж новьё, по моему с 2000г. Ямахи (скутера) в Японии не выпускают.
Все Ямахи с 2000г (+-1год могу ошибаться) Японские - делают в Тайване: БиДжеи, КулСтайлы и т.д. особенно прикольные последних годов Ямашки.
31.03.2010 р. відповів для YASHURIK
Слайдер, бвс, аэр ни в тайване, ни в японии не собирают. насколько мне известно они в европе собираются
31.03.2010 р. відповів для boroda
распорки ее спасают 11_blum
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
31.03.2010 р. відповів для Pit_Stop
по посадки и ергономики хонде поставил бы 9 из 10, а ямахе 7 из 10. с личного опыта так как стоит сейчас в гараже 3 ямахи и 2 хонды, постался на хонде, а потом  садися сразу на ямаху
этот плюс к относится к хонде так как бак в хонде находится по ногами, а не как у ямахи. За  счет этого луче развисовка веса переднее/заднее копесо и более низкий центнр тяжести за счет чего луче управляемость и устойчевость.
ище если взять хонду и ямаху одного года выпуска то по дизайну хонда намного луче. это мое лоичное Ихмо. на вкус и цвет..... 01_smile
Сообщество Пенсионеров
1••2345678••11
