+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Карбюратор ДЕЛОРТО на Gilera Runner 125, где спрятался винт качества?
Переглядів: 41842
mak-minenkov
13.04.2010 р.
Парни у меня гилера Раннер 125, стоит карб Делорто, снял для чистки карбик, при раскручивании НЕ обнаружил винта качества смеси, реально, не щитайте за дурака, я сталкивался много раз с карбами, но этот первый! Есть винт ХХ, есть датчик температуры (вроде), есть электроклапан, но весь карб пересмотрел, перекрутил в руках, но винта качества топлива нету, хотите верьте, хотите нет! Может до меня кто то снял его или что то сделал! Подскажите где он? 43_help  43_help  43_help  43_help
Змінено: 15.04.2010 р., Vervet
masta забанений
15.04.2010 р. відповів для lisss
Не парьте пацану мозг! На всех японцах,корейцах и китайцах по маслу нет не клапанов не жиклёров! Это тупо выдумка неимеющая здравого смысла, маслонасос качает от оборотов, этот шарик можно смело сковырнуть и трагедии неслучится!  Лиш бы поступало масло в карб и камеру!
Вась, будет лить на оборотах так, что запаришься заливать масло... 30_crazy
А вообще система смазки на европе говеная!-перемудрили макаронники,много слабых мест.
Тут плюс многа, поэтому каждый аппарат с пьяджо мотором, что ко мне попадает, проходит обряд кастрации... 08_lol  08_lol  08_lol
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
15.04.2010 р. відповів для bullet
Не парьте пацану мозг! На всех японцах,корейцах и китайцах по маслу нет не клапанов не жиклёров! Это тупо выдумка неимеющая здравого смысла, маслонасос качает от оборотов, этот шарик можно смело сковырнуть и трагедии неслучится!  Лиш бы поступало масло в карб и камеру! А вообще система смазки на европе говеная!-перемудрили макаронники,много слабых мест.
По подробнее слабые места? 06_question
Привод,маслонасосапомпы...
Там ремешок..иногда может порватсо в самый не подходящий момент..+ добратся до помпы крайне словно...для ее замены-нужно колоть двигатель 09_ireful1
Капец.... Да ето жесточайшая ошибка макаронников 27_dash Хорошо хоть 2Т можно масло в бенз доливать 18_good  30_crazy
mak-minenkov
15.04.2010 р. відповів для urbanracer
какой клапан??поподробнее..
В этом штуцере стоит клапан, пружинка с шариком, как выснилось.... Та можно убрать шарик и пружинку, чтоб небыло эффекта клапана?
Тоесть из рисунка 1, прейти к рисунку 2
Не повлияетли на что? Сами говорите, что на хондах там сквозное отверстие!
mak-minenkov
Несогласен, общался с держателем сайта раннероводов, и узнавал, если ставить рем комплект помпы, то надо колоть двигатель? На что получил ответ, то там есть свои хитрости, но колоть двигатель не надо! 26_newrussian
15.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Попробуй 03_biggrin
Если делать по уму, то нужно колоть двигатель..как ты там подшипники сменишь?
Это бред ИМХО!
lisss забанений
так вот зачем эта улитка отлитая в картере...  21_umnik  а то я было время ломал голову на 2х тактном типпуне от пиаджио воздушного охлаждения, думаю ну нахрена эта  улитка... её назнаечение..?? а в неё оказывается тулится помпа охлаждения...  41_dance2  интересно...  напоминает наши жигули именно классики 62_sarcastic  один шаблон изделия  и несколько вариантов  на одной основе построено так сказать "автомобилей"   30_crazy
что касается всеже  этого маслянного штуцера.. я уверен что на расход масла это никаким образом не скажится, потому как  на других двухтактниках например из японии  все сделано проще и работает без проблем.  18_good
Попробуй 03_biggrin
Это бред ИМХО!
16.04.2010 р. відповів для lisss
так вот зачем эта улитка отлитая в картере...    а то я было время ломал голову на 2х тактном типпуне от пиаджио воздушного охлаждения, думаю ну нахрена эта  улитка... её назнаечение..?? а в неё оказывается тулится помпа охлаждения...    интересно...  напоминает наши жигули именно классики   один шаблон изделия  и несколько вариантов  на одной основе построено так сказать "автомобилей"
20_drinks Спасибо механикам,кто разбирал этот мотор, и сайту 07_dirol За предоставленное инфо 31_bigboss
mak-minenkov
20.04.2010 р.
Доброе утречко всем! Короче, прочистил, продут карбик! Обнаружил хитрость итальянцев - Поплавок не регулируется вообще!!!!!!! Порлучается регулировка только иглой! Проверил Электрокалапан- подключил 12вольт, минут через 5 шток вылез на 5-6мм. работает! проверил обогреватель, подключил 12вольт, греется хорошо, аж руки жгет, работает, радует!!!! Вопрос??? 43_help  Он постоянно в работе или отключается? Он параллельно соединен с электроклапаном, может там что то его выключает? Ну например, когда игла выходит, и отключается обогрев! Так??????? Продул тод злосчастный штуцермаслонасоса, когда дуешь компрессором, то он пропускает-вроде работает, радует! Когда ставил поплавковую крышку, обнаружил, что резиночка уже не мягенькая, за неименеем такой. слегка промазал герметиком!
Обнаружил, что впускной падрубок снаружи потресканный, но внутри ни трешинки, и внутри резина мягенькая, думаю, чем то поверху промазать, тока незнаю чем, ну на всякий случай, может типо жидкой резиной  43_help  43_help  43_help  43_help
И еше вопрос, куда то делась уплотнительная резинка между домиком и впускным патрубком, что можно придумать? Или с чего посмотреть? Просто на герметик как то стремно!!! 43_help
Ну так вроде бы и все!
mak-minenkov
19.05.2010 р.
Всем опять здрасте! Собрал я свой скут! Ненарадуюсь! По карбюратору....все работает и клапан малоподачи и подогрев и электроклапан!
При работе я не заметил что именно электроклапан работает! Заводиться с пол пинка..работает ровно, немного подогреется и на очень мало вырастут обороты, на очень мало повторюсь.... и все работает ровно, обороты не плавают! Собственно должно наоборот, когда заведешь двигатель-обороты высокие, потом должен электроклапан перекрыть...и обороты должны упасть! Собственно этот клапан работает, проверял выдвигается где то на 7 мм! А у меня как завел таие обороты он и постоянно держит! Х.Х. регулируется в малом диапазоне! Но устаномленны минимальные устойчивые! Свечка в норме, поставил новую ЭнЖиКа как по мануалу... Она коричневая но с небольшим черненьким нагаром, мало мотюль скутер эксперт!
В принципе нареканий нету по работе... Но жрет мама родная литров 6 на сотню...  Зто крейсер 70-80 без напряга едит, хоть горки хоть что...
02.06.2010 р. відповів для masta
ничего там не отломано! Просто сделано под спец ключ, чтобы крутить мог только СПЕЦИАЛИСТ, у которого он есть. можешь сделать себе из тонкостенной трубочки слегка продавив в одном месте или с помощью припоя и паяльника сделай внутри лыску. Когда выкрутишь, можешь шлицовкой сделать пропил под плоскую отвертку.
Шариковый обратный клапан можно снимать и промывать ( а грязи в этом месте бывает тоже достаточно) и ставить обратно, запресовывая с помощью оправки (отрезок трубки подходящего диаметра, чтобы усилие передавалось только на корпус штуцера,а не на его тонкую часть. гнездо и сам корпус штуцера имеют маленькую конусность и все отлично держится. Работу выполнять легким молоточком (100 грамм вполне хватит).
Что касается советов по удалению шарика с пружинкой, это напоминает мне работу некоторых "рационализаторов" в совковое время. К этой же теме относятся и мысли по поводу безмозглости японских и итальянских конструкторов. Шариковый клапан являеться элементом защиты от неконтролируемого вытекания масла в область золотника при стоянке скутера. для того, чтобы масло текло по тонкому каналу в карбюратор, нужно создавать избыточно давление, которое после выключения двигателя никуда не исчезает и пока оно не спадет, масло продолжает поступать в карбюратор. В тех карбюраторах, где в штуцере нет клапана, сброс давления происходит другими способами. Случаев, когда масло за время скажем зимней стоянки натекает в поплавковую камеру и иные удобные  места, навалом. У многих маслонасосов есть неприятная особенность - пропускать масло транзитом - в этих случаях шариковый клапан единственная защита при маслобаке, стоящем выше (по уровню) маслонасоса.
Второе соображение, против удалегния шарикового клапана : объем подаваемого масла зависит   от оборотов двигателя, положения регулятора производительности (если он есть) и от сопротивления магистрали подачи масла, диаметра трубопроводов, преходников в месте расстыковки шлангов, диаметра штуцеров и сопротивления пружины клапана. удаление шарика увеличит подачу масла и для нетюнингованого двигателя оно будет лишним как и для кармана владельца.
ksb
Змінено: 02.06.2010 р., ksb
masta забанений
02.06.2010 р. відповів для ksb
Эммм... Первый раз вижу такой винт... 66_pardon Сколько было карбов, и заводских, и тюненых, везде был винт под плоскую отвертку... 66_pardon Терь буду знать, что и такое бывает...
06.06.2010 р. відповів для masta
Аналогичный винт качества встречался на скутерах Пежо. Подобным же образом защищены от проникновения неспециалистов винты крепления манифолдов (головка под внутренний шестигранник с штырьком посредине) , болт с отламывающейся верхней частью (Ямаха 100cc 2 шт. из 4-х) наподобие болтов крепления замков зажигания.
ksb
masta забанений
06.06.2010 р. відповів для ksb
Ооо! Это, по ходу, чисто французская фишка - видел такое...
06.06.2010 р. відповів для mak-minenkov
Советую проверить наличие резиновой прокладки на торце клапана, через который проходит игла. Часто эта резиновая щайбочка теряется и канал не перекрывается полностью. Очень полезно проверить реальное перекрытие канала пускового топлива, с помощью продувки или через канал подачи бензина или через канал подачи воздуха с помощью гибкой трубочки соответствующего диаметра.
Были случаи, когда золтник (клапан) автоматического обогатителя затирал в канале и не мог полностью перекрыть полностью канал. Типичные признаки - нет падения оборотов при отработке по времени и переобогащение смеси при тех же параметрах карбюратора (высота иглы, размер жиклера, чистота воздушного фильтра).
ksb
Собственно вот фото моего карбика! Ну разъясните, он что вообще не регулируется? Только иглой? 43_help  43_help  43_help  43_help
А фото обогревателя можешь выложить? Они где-то продаются? У меня в карбе тоже такая штука, но заглушенная пластиком.
Акустика в доме, авто и мото
06.06.2010 р.
У меня сразу появилась идея использовать нагревательный элемент с обогатителя. Не знаю, принцип нагревания такой-же 06_question
mak-minenkov
08.06.2010 р. відповів для KNIG
смогу но незнаю когда, фото нет под руками! он обычный как болт М6 длинной где то 15 мм, с двумя проводами, нигде у ся в городе не встречал в продаже!
Гилерка летает у меня дай боже, единственное на холостых постукивает палец, парень сказал у них болезнь! на сегдня проехал 900 км, мопед блин радует, пулька маленькая, 150сс китая рвет в пух и прах, пацаны даже офигевают! Итак что советую гилера супер! Со старта тупенькая, но с 30 км/ч начинает нормальный разгон! Венщь меня прет от нее, копейки и шестерки, со старта далеко в жопке остаются, и до 120 нюхают мой дым мотюля!
07.07.2010 р. відповів для fatdim
ето впринципе да..
но когда порвется ремешок то у тя будет 2 проблемы:
1)смазивание(ее можно решить доливая масло в бак как ты и написал)
2)охлаждение-ее решить можно только при замене ремешка-тоисть нужно колоть двигло...
тоисть когда порвется ремешок то полюбому прийдется катитьт скут на СТО 35_hang
20_drinks
Змінено: 07.07.2010 р., urbanracer
