+34 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363629
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••23242526272829••38
13.03.2011 р.
Плюс ,минус значение имеют или по барабану?Когда двигатель работает из трубы что-то должно выплёвываться,капли масла или бензина?на старой трубе я такого не замечал.
13.03.2011 р. відповів для BAZILIO
На Леовинчи будет плеваться.
14.03.2011 р. відповів для 3BIP
То есть волноваться не зачем,так должно быть?
14.03.2011 р. відповів для BAZILIO
Ну у тебя ж глушитель по сути прямоточный, вот и получается, что то, что не сгорело или сконденсировалось, выходит наружу. В обычном глушителе все оседает в камерах и потом выгорает или выпаривается, тут нет.
14.03.2011 р.
Так всё таки,поршневая тут при чём или нет?Сальники не текут и заводится с пол оборота.
Я думаю, что поршневая не причем. Смотри систему питания.
Вечером придётся проверить обогатитель,карб я задолбался крутить.А какой герметик нужен чтобы промазать патрубок который держит карб?ведь если посмотреть лепестковый клапан,надо садить его потом на герметик?
По идее все должно и так работать, без герметика. Герметик любой АБРО (серый, черный).
Посмотри ещё систему зажигания - может масса где плохая.
14.03.2011 р. відповів для Yan
Я сегодня снял обогатитель подключил к аккумулятору и никаких сдвигов.Какая именно игла должна выдвигаться?Потом я подключил его снова,завёл дырчик,а игла как стояла так и стоит.Прокатился без обогатителя,что с ним,что без него одна фигня.
Yan
Ну вот ты и нашол свою траблу 07_dirol  Или заглуши или поставь другой рабочий 31_bigboss
Зы:
Выдвигацо оно должно медленно, 3-5мин
Если его заглушить,что будет?Ведь это надо сделать так чтобы игла перекрыла отверстие?А вообще какая именно игла должна выдвигаться,она там из двух частей на пружинке.
Ну заглуши чем-нибудь таким, чтобы потом можно было распломбировать и попробывать.
Yan
На холодную будет хуже заводицо(надо будет с газом или качнуть пару раз с вылк зажиганием)
Да.  Заглушить можно разобрав обогатитель и заменив шток на болие длинный, или просто подложить чтото, чтоб игла была больше выдвинута и перекрывала канал.
Части "2" и "3"(вместе) выдвигаюцо из "4"
Змінено: 14.03.2011 р., Yan
Спасибо за инфу,а вообще через какое время она начинает выдвигаться?А можно поставить ручной подсос?Наверное из-за этой хрени у меня стал бенз жрать как не нормальный.
15.03.2011 р. відповів для Yan
Я разобрал обоготитель,подключил к 12в.он нагрелся и выдвинулся на два мм.язамерил до и после,наверное перегорело что-то в проводке если так работает а на карбе нет.А может два мм. это мало чтобы перекрывать?
15.03.2011 р. відповів для BAZILIO
Вполне может быть, что достаточно. Поставь его на карб, подключи ток, подожди и потом проверь канал на проходимость (подуй через трубочку в него).
Yan
Так возьми тестер, заведи мапед и проверь питание на обогатитель (там переменка должна быть)
На работе я проверял,работает.Её надо было разобрать чтобы увидеть как она выдвигается.Поставил на скут,работает но она выдвигается на  2-3мм.потом проехался опять же,тормозит и захлёбывается.
Yan
Проверь перекрывает ли оно канал, как Зверь написал
16.03.2011 р. відповів для Yan
А какую функцию выполняет лепестковый клапан?Если в него что-то попало,может он заливать свечу?
