+22 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363579
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
30.10.2013 р. відповів для ovchar
Хм.. а я не знаю кто такой вайтман ))) может он в жизни другой...
у меня кстати на две резьбы съёмники есть.. токарь тупанул и сделал сначала на левую.. ну а я потом сказал что надо же и на правую ...
ovchar
30.10.2013 р. відповів для pashaburgman
дям... а я думал что вы знакомы... ааа всё вспомнил то не ты то Хантер... ладно проехали будем знакомы я Влад...  20_drinks   03_biggrin
10.11.2013 р.
привет всем! Подскажите пожалуйста где находится номер рамы на gilera ranner sp50r? Что за странные клапана подключены к выхлопной трубе?
11.01.2014 р.
Ребята,всем привет,такой вопрос.Двиг piaggio 50,чего достаточно по електрике что бы он заводился(без ключа,стартера,и прочего)?Достаточно от генератора до комутатора и на свечу что бы была искра?а глушить например обрывом массы на тот же коммутатор?
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
11.01.2014 р. відповів для qingqi
достатньо тільки комутатора підключеного до генератора, але глушити потрібно замикаючи на масу зелений провод який іде до комутатора, відключення маси комутатора на заведеному моторі в рази збільшує шанс поломки комутатора
11.01.2014 р. відповів для IGOR1
О,вельми вдячний,це саме те що я хотів почути 20_drinks
13.01.2014 р. відповів для Funtyara2
очень желательно
ggv999
09.01.2018 р.
Где можно купить крыло переднее на gileru runne
Skif
09.01.2018 р. відповів для skif71
посмотри олх,есть ранер под розборку в кремне.
11.01.2019 р.
Скажите размер сальников редуктора gilera 125
Skif
