+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363612
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••28293031323334••38
15.04.2011 р. відповів для bullet
Подшипники под замену...шестерни в норме 17_wink Уже радует 03_biggrin
Я когда-то ранее писал про звук со стороны редуктора, похожий на сквозняк...вот он и вылез на ружу.
Сегодня завел мопед, а там как начал блок сцепления тарабанить.снял крышку, а там все ходуном ходит.
Ну звук на Пьяджевском редукторе - это норма. Мой тоже подвывает, когда газ сбрасываешь.
15.04.2011 р. відповів для 3BIP
А тут только на старте был, затем исчезал 06_question
19.04.2011 р.
30_crazy Процесс пошел.Завтра сниму второй подшипник заднего колеса 30_crazy Аж удивился, что их всего 2 О_о
19.04.2011 р. відповів для 3BIP
лутше всего штобы ваше никакого звука небыло 25_spiteful  30_crazy  как у меня 30_crazy
Змінено: 19.04.2011 р., urbanracer
19.04.2011 р. відповів для urbanracer
Поплюй....
19.04.2011 р.
Стянул сегодня ступицу съемником 30_crazy
Ох и грязнючая была 28_bad
19.04.2011 р.
Так теперь то, что внутри редуктора:
Подшипник в крышке редуктора 6203
Сальник в Крышке редуктора 17х28х5
Сальник колеса 30х47х6
Подшипник еще не снял  30_crazy
19.04.2011 р. відповів для bullet
На всякий случай размеры подшипника 6203 - 17*40*12 25_spiteful
19.04.2011 р. відповів для NamelessRider
20_drinks Спасибо)
20.04.2011 р.
ось,вирішив відполірувати кришку варіатора.Тепер питання,чим можна її натерти до дзеркальної поверхні?
Помятаю в школі робили маленькі молоточки,то натирали якоюсь зеленою штукою,типу як пластелін,і вони ставали як дзеркало.Що то може бути за така штука,може хтось знає? 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
20.04.2011 р. відповів для qingqi
17_wink Паста ГОИ!
ggv999
20.04.2011 р. відповів для GGV999
17_wink Паста ГОИ!
сьогодні обїздив все місто так і незнайшов такої пасти.Десь в гаражі ще валялося декілька зелених кусочків.Де б можна було купити в неті?Може хтось має можливість десь дістати
26.04.2011 р.
ооо если еще пастой гои натереть то кул будет)но у меня нет)
такой вопрос,проколол колесо,никак заклеить нельзя,кто нить ставил в безкамерку камеру??и какого размера камеру на стандартную ризину раннера брать??130.70 на бегемото нету)
и еще вопрос)у большинства раннеров крышка двига как сверху полированная)ет что за двиг?
у меня двиг хай пер как тут
что ет значит?у меня не такой раннер?))модель не старая двое тормозов дисковые)
и где можно взятьтипо стекло ветровое)ну козырёк) 03_biggrin
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
Змінено: 26.04.2011 р., aDIOs
26.04.2011 р. відповів для aDIOs
а шнурок нельзя поставить???и не паритсо?? 25_spiteful  25_spiteful  сам проколол стеклом дырку очень большую.. 12_cray  на новой резине(500км пробег был)-пришлось ставить 2 шнура один возле второго...и ничего-ВСЕ РОвНО)) 17_wink  30_crazy
Змінено: 26.04.2011 р., urbanracer
26.04.2011 р.
если  было бы я бы не спрашивал!)
там чтото типо трещины,ну короче я спросил ставил ли ктото камеру?
27.04.2011 р. відповів для aDIOs
якщо ти про мій двигун,то в мене не ранеровський стоїть а від піаджо НРГ 30_crazy  30_crazy осьо і він ,ззаді диск R13 стоїть
27.04.2011 р.
отета прикол))
а они не оч отличаються???
пысы:завтра иду за камерой отпишу как оно))
кста кто знает хорошую статью по покраске-ссылку плз
отета прикол))
да... 03_biggrin було діло,збирав конструктор..Двигун ідентичний!
27.04.2011 р. відповів для qingqi
Так вроде на Раннере был двигатель)
Почему ты с Пяджика снял?)
На ранерах ремень 17.5х804 и ролики 19*15.5
У пьяджиков есть разных модификаций NRG MC1 MC2 MC3 03_biggrin
Отличаются редукторами и трансмиссией..
На МС2 ролики 16х13 и ремень 18.5х811  94_prankster Вроде так
