+22 °С
Маленькие хитрости - полезно всем!
Переглядів: 123257
23.01.2008 р.
На гидровлических тормазах в бочке есть смотровой глазок он совреминем трескаится и наченает течь.Его можно заменить на пробку от УКСУСА(пластиковая).Вытаскиваеш старый глазок.Внутри есть уплатнительное резиновае кольцо.Обрезаеш пробку по форме старого глазка так чтобы она упиралась в кольцо.Вставляеш края в паз и можно ещё клеем обработать.И вот вам новый глазок...Если у кого есть свои хитрости или не стандартное ришение проблем пусть даже незначительные напишите.
1••2345678
10.08.2012 р.
Способ откручивания гаек на коленвале что на вареаторе на всех скутерах-  надеваю головку на гайку , короткий удлинитель с воротком и резким ударом молотком ( 500-700гр)против часовой по воротку и гайка откручена. Ни чего не стопорю, шо коленвал. что ось вариатора не успевают и ёкнуть. Ещё до армии на заводе работал в электромонтажном цеху, таким способом заржавелые гайки откручивали на электродвигателях( попробуй его застопори, токо за вентилятор. а он люминевый или пластмасовый) Наставник у мненя Медведцкий был, земля ему пухом, а способ его до сих пор работает и не чего не портит.
rew
Змінено: 10.08.2012 р., Bladimir12
10.08.2012 р. відповів для KLIMDSO
Переглянув всю тему, дещо для себе почерпнув.
Також хочу поділитись своєю маленькою хитрістю. В мене карб настроєний на трішки збагачену суміш (мені так подобається 66_pardon ) тому за сезон на свічці з'являється нагар. Щоб його почистити наливаю в одноразовий стаканчик звичайний оцет (рос. "уксус" ) стільки щоб свічка запалювання була різьбовою частиною занурена до ізолятора.
Одна-дві доби такої "вани" і свічка чиста навіть в тяжко доступних місцях, залишається просто протерти тряпочкой.
За 4 сезона і більше 15тис пробігу з 3-ох свічок вмерла лише перша яку чистив проволкой і наждачкой 04_blush .
У меня за 4 сезона пробег 30 тыс. и все это пройдено на двух свечах, которые я иногда чищу мелкой наждачкой 03_biggrin Никаких проблем от такой чистки я не вижу 06_question
12.08.2012 р. відповів для Neznaika
На счет одометра механического делал на ямахе снимаете подложку приборки берете руку ножик или любой другой плоский предмет и аккуратно отодвигаем боченок с циферками (в бок ) в это время по чуть чуть проворачиваем боченок (крутится по половинке )
У меня работало только с крайними цифрами
12.08.2012 р. відповів для Bladimir12
Незнаю насколько этот способ безапасен для коленвала.Но точно я бы не писал что на всех скутерах надо это делать против часовой стрелки.
12.08.2012 р. відповів для VADUHA
Да не важно в какую сторону раскручивать, тут ка бы  ты прав, резьбы разные бывают, Главное что способ РАБОТАЕТ.
rew
13.08.2012 р. відповів для Multik
Я поділився своїм досвідом, нехай кожен сам вирішує, що для нього буде краще 06_question . ЗИ: техніка в нас трохи різна 04_blush  01_smile .
13.08.2012 р. відповів для KLIMDSO
03_biggrin А свечи одинаковые
А с металической частью от уксуса ничего не случается? Какая никакая а кислота
Після того, як просохне то металічна частина покривається таким нальотом, як червоним кірпічом натерта, але достатньо один раз протерти тряпкой і більше іржа не з'являється і раковин не видно.
14.08.2012 р.
Я не когда не чищу, не мою и редко смотрю на свечу ,прошла 46 тыс.км и дальше эксплуатирую.
14.08.2012 р. відповів для alikxom
А если свеча покрылась нагаром по какой либо причине и дает искру через раз, ты что с ней делаешь?
14.08.2012 р. відповів для Multik
Такого на китайской 4 тактной технике (общий накат китай 4 т.примерно 70 тысяч) еще ни разу не было ,а вот в двух тактных часто и густо приходилось иголочкой убирать окалину между электродами.
если такая хрень - иногда помогает продувка жидкостью для чистки карбюратора и прокаливание на газе.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
09.12.2012 р. відповів для weterOK
У меня потек (В раене ручки) главный тормозной цылиндрик, разобрал, там 2 резиновых манжета один из которых (просел) аккуратно снял манжет и в потай где он сидит подмотал обычной швейной нитки, после чего манжет стал сидеть выше, и течь устранилась.  01_smile
не дай бог встретится с тобой на затяжном спуске! не шути с тормозами,на них экономить не стоит!
09.12.2012 р. відповів для hondacg
...плохая и опасная привычка, на затяжных спусках, надеяться только на тормоза, а двигатель с передачами и соответствующий скоростной режим спуска, забывать не надо!
10.12.2012 р. відповів для DED
не спорю,но про спуск это к примеру.
11.12.2012 р. відповів для hondacg
Чё выдумываете, это старый дедовский способ и он всегда работал если только манжеты не порваны, а просто изношены.
28.04.2013 р.
Маленькая хитрость...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1305881/#1305881
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.04.2013 р. відповів для DED
А в автошколе учат 37_fool , типа подъехать к светофору на нейтральной скорости можно.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 28.04.2013 р., k1l
28.04.2013 р. відповів для k1l
...а причем здесь светофор, когда речь идет о затяжных спусках?
1••2345678
