Маленькие хитрости - полезно всем!
Переглядів: 123264
23.01.2008 р.
На гидровлических тормазах в бочке есть смотровой глазок он совреминем трескаится и наченает течь.Его можно заменить на пробку от УКСУСА(пластиковая).Вытаскиваеш старый глазок.Внутри есть уплатнительное резиновае кольцо.Обрезаеш пробку по форме старого глазка так чтобы она упиралась в кольцо.Вставляеш края в паз и можно ещё клеем обработать.И вот вам новый глазок...Если у кого есть свои хитрости или не стандартное ришение проблем пусть даже незначительные напишите.
1234567••8
27.01.2008 р. відповів для GAOO
Ажм есм брал асбестовый шнур, намотал на выхлопную, предварительно намочив обычной водой.
GAOO
27.01.2008 р.
А кроме асбестового шнура,шо еще мона придумать?
купить прокладку за 5грн на базаре и не мучаца  03_biggrin
Толстый паранит заменяет стондартную.Отверстия выбевают спомощью трубы соответсвующего размера.
GAOO
28.01.2008 р.
Люди подскажите как запихнуть "стопорные кольца" пальца,никак не получается,как токо не пытался..... кто знает?
28.01.2008 р. відповів для GAOO
Есть три варианта стопорных колец.1-концы загнуты в внутрь, самый лёгкий вариант.Устанавить можно при помощи пинцета или подобного инструмента.2-один конец загнут в внутырь, лучше всего подходят утканосы.При установке берём за загнутый край,второй вставляем в паз и вкручевающим движением вставляем.3-самый сложный. Это просто кольцо.Я вставляю при помощи широкой отвертки.Сначало один край в паз а потом вправляю отверткой второй край.Сначало сядь и потренируйся за столом только не ленись.Чем больше"Набьёш руку" за столом тем легче будет ставить на маторе.И не забуть закрыть картер тряпкой чтобу туда не попало что нибудь.Удачи!!!
GAOO
28.01.2008 р. відповів для Neznaika
Спасиба за ответ)
у меня вариант 2. Кста,шо такое утконосы(де их взять),а шо еще мона кроме них использовать?
GAOO
29.01.2008 р.
При установке поршня,на нём есть стрелочка. Подскажите куда ета стрелочка должна сатреть: вверх или вниз?
29.01.2008 р. відповів для GAOO
Вроде стрелочка должна показывать в сторону выхлопа.
А насчет упавшего стопорного кольца в двигло--да, было дело 01_smile 01_smile
Меняли с другом у него на Хонде поршневую, кольцо канешно же упало (закрыть с первого разу не додумались), дык мы не растерялись, взяли вдвоем и превернули мапед вверх ногами, и вытрусили это противное кольцо. вот так бывает. 01_smile
Еще один хинт: при одевании колец на поршень, который имеет 2 и более кольца. необходимо начинать с нижнего кольца, а верхние (предыдущие канавки заклеить скотчем по кругу поршня или маляркой, для того чтобы одеваемое кольцо не проваливалось  в ненужную канавку. После того как кольцо поствали в нижню канавку, то потом скотч снимаем и натягиваем верхнеее кольцо.  Это очень полезный совет для владельцев Jawa, так у них тама аж три кольца на каждом поршне и два поршня (намучаться можно конкретно, да и еще и кольца порвать)
каждое начинание, о котором становиться известно другим,
наполовину обречено...
29.01.2008 р.
Не хитрая хитрость : Погода не предвещает ни каких катаклизмов, и вы спокойно собираетесь прокатится, достаточно далеко. Выехав  за пределы малой родины , попадаете  в приличный сенег  02_sad . Естестно не цепей ни шиповки на мотике нет. А тут еще и снегоуборочная машины в содействии с остальными участниками движения превратили  дарогу  в полированый каток..
Не надо паниковать выход есть !!! : В колесе как правило пару атмосфер есть ,не тольважно может быть и 1,8 .Вы стравливаете воздух ровно в половину, старайтесь не переусердствовать. И спокойно на  25-35 км в час добираетесь домой. 21_umnik
Несколько дней назад попал в аналогичную ситуацию на Ангарском перевале в Крыму.
http://www.zn-motor.com/
"Утканосы" это плоскогубцы с тонкими вытянутыми рабочими поверхностями похожими на клюв утки отсюдо и название.Стрелка указывает на выхлоп как и буквы EX (от английского слова EXIT тоесть ВЫХОД).Если стопар всёже папал в картер тут поможет маленький кусочек магнита.Прикрепляеш его между щеками колена и акуратно прокручиваеш.Так как корпус алюминевый то магнит будет держатся на колене и собирать всё металическое что паподётся в его поле.Магнит желательно черный с наушников или мелких динамиков.
GAOO
29.01.2008 р. відповів для Neznaika
Огромное спасибо за ответ)
Не подумайте, что предираюсь, но Ex это Exhaust - выхлоп.
29.01.2008 р. відповів для Canek
Большое спасибо! С английским не очень, радует хоть напровление мысли в правельную сторону идёт.
andreyko911
Привет всем. У меня небольшая, но важная хитрость. Она скорее всего пригодиться для старых мопедов и мотоциклов.
Не редко бывает, что перетираеться тросик ртормоза или сцепления возле самого края (отрываеться стопорный наконечник на тросике. Это можно легко исправить, если у вас есть спица от велосипеда, а точнее ее часть - "головка", паяльник, припой и немного паяльной кислоты.
Сначала наждачкой чистим край тросика, немного кислоты для обезжиривания и лучшей хватки припоя. Лудим его (покрываем тонким слоем припоя), то же самое делаем с частью спицы. Просовываем тросик в "головку" спици, и запаеваем это все. Паять надо тщательно, чтобы тросик потом не выскочил. Стопор высшего класса. подходит 1 в 1. Такой "реставрированый" тросик прослужит еще долго. Проверенно на своей Дельте и Яве. 8)
29.01.2008 р. відповів для andreyko911
Совет хороший, но на кой сцепление на яве? Я спецом трос снимал и на полуавтомате ездил. Помню, добирался с дальнобоя с плоскогубцами в руке вместо рукоятки газа.
Да здравствует родной РУССКИЙ язык!
29.01.2008 р. відповів для GuesT
Хорошо если ЯВА или ИЖ а если МИНСК без троса не очень поездииш так что комуто совет и пригодится.
24.02.2008 р. відповів для Neznaika
Место для пасажира на ДИО 35 см фото.
Зачетная сидушка получилась , и сшита аккуратно ...а как внутри каркас наращивали ? Или эта добавка мягкая ?
24.02.2008 р. відповів для Sceler
Да нарастили с другой и добавили паралон.Если смогу то сфотаю и выложу.
1234567••8
