Вітер: 4 м./с., Зах
Маленькие хитрости - полезно всем!
Переглядів: 123263
23.01.2008 р.
На гидровлических тормазах в бочке есть смотровой глазок он совреминем трескаится и наченает течь.Его можно заменить на пробку от УКСУСА(пластиковая).Вытаскиваеш старый глазок.Внутри есть уплатнительное резиновае кольцо.Обрезаеш пробку по форме старого глазка так чтобы она упиралась в кольцо.Вставляеш края в паз и можно ещё клеем обработать.И вот вам новый глазок...Если у кого есть свои хитрости или не стандартное ришение проблем пусть даже незначительные напишите.
1234567••8
25.02.2008 р. відповів для Neznaika
Так я и не говорю про такие вещи.Я совсем о другом ну например все знаем как приходится парится кокда надо открутить передний вариатор, то отвертки пытаемся кудато вставить чтобы заклинить то еще что-нибуть потому-что нет специальной приспасобы.А я взял самый большой трубный (разводной)ключ спомощью него держу тарелку(на хондах) и откручиваю гайку.Никаких тебе изгибов или прокруток вала.А на ЯМАХЕ тоже сделал маленькую хитрость.Открутить вариатор ещё можно заклинить, а вот закрутить нужно попатеть.Я взял храповик что на валу и обтачил с двух сторон под ключ и пожалуйста аля СУЗУКАВСКИЙ вариант хочеш закручивай хочеш откручивай.Или такое- в трудно доступных местах (в ямках для болтов на клюве) при покраске очень тяжело снять краску так я туда накапаю тормозной житкости подожду и краска сама вздуется останется только вытереть тряпкой.Надеюсь понял суть хитростей.
Ты что гониш? тормозухой?? не слушайте его !!! пластик от мельчайшего прикосновения тупо расплавляеться и его ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПАЯТЬ !!!!!!!!!!
Jog может ехать 90-95 км\час
25.02.2008 р. відповів для RamZ
Не в обиду будет сказано. ТЫ пробовал так делат?????Если нет то попробуй на чём небуть что похоже на твой пластик и напиши туфта или нет.А если можеш так напиши что нибуть поумней или свой хитрый ход конём.
samolikvidator
04.03.2008 р.
Мальчишки и девчёнки шевелите извилинами .Не бойтесь нового, придумал чего делись с товарищем, вернётся сторицей.
15.03.2008 р. відповів для Gromix
2. стопор для коленвала сделал из старой свечи и болта. Теперь съем вариатора такой:
выкрутил свечу, вместо свечи вкрутил "стопор" - пожалуйста откручивай хоть вариатор, хоть генератор
Какая прелесть, вот это да! А можно подробнее, что ты со свечой сделал, чтоб из нее болт торчал на нужную длину? Или фотку дай! Это ж действительно отличное решение!
15.03.2008 р. відповів для KERK
Да вы что? Так же можно либо коленвал погнуть, либо поршень повредить!
15.03.2008 р. відповів для Canek
Ну если он уже так делал - значит, знает, что говорит. По идее, насколько я разумею, нужно конец болта, упирающийся в поршень, предварительно обработать слегка, чтою он там не наследил. И если откручивать не ударным методом, а хорошей головкой с удлинителем, предварительно обработав резьбу тем же WD-40 - думаю, это гораздо безопаснее попыток фиксировать барабан вариатора всяким сталепрокатом... Или, как мне пришлось, зубилом и молотком да по гайке... Сердце кровью обливается, когда думаешь, к чему это может привести. Так что автору - респект, я обязательно сделаю нечто подобное: блокиратор поршня через свечное отверстие.
К сожалению фотку выложить не могу. Мой ребенок багополучно разбил ямаху (теперь это его скут) и она сейчас в гараже ждет ремонта или замены траверсы, а с ней и комплект инструмента для ее ремонта. А идею такого стопора коленвала вычитал на каком-то мотофоруме. Обращаю внимание, что такой стопор можно использовать ТОЛЬКО В ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ у которых свечное отверстие находится по центру головки!!!
Изготовил его до примитивности просто. Взял старую свечу и молотком разбил всю керамику. потом отпилил боковой электрод, потом в отверстие, оставшееся от центрального электрода вставил длинный болт (кажется 8) с гайкой. На счет того, что таким образом можно сломать коленвал? Скорее резьба сорвется чем сломается коленвал! Нагрузка как раз прилагается практически так же как и про работе мотора.  Таким образом я несколько раз менял ремень и менял разбитую крыльчатку. Возил с собой на всякий случай, устройство получается уж больно маленькое!
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки!
По твоему совету выточил болт длиной 7см и резбой как у свечи и уже пользуюсь два месяца.И скажу большое спосибо за совет!!!!!!
15.03.2008 р.
Капец что за ламер придумал такой способ - упираца в поршень????? 13_evil  13_evil  13_evil
Я знаю еще один спосо снимаеш трубу и суеш отвертку в выхлопное окно - поршеть зажимает и можно открутить что хош!!!!!!   БРЕЕЕЕДДДДД!!!!!!
Если уж дело на то пошло - то это делаеца так, как делают на машинах чтоб рассухарить клапана 21_umnik
В цилиндр заталкиваеца нейлоновая веревочка до тех пор пока поршень не перестанет двигаца, но и этот вариант на 2т двиглах с перепускными окнами не очень хороший 19_negative
Сделайте сьемники и не портачте двигло!!!
Метод конечно работать будет, но я таким не стал бы пользоваться (разве что в полевой ,безвыходной, ситуации).  Вот сегодня утром располовинил двигатель и вижу какая там точная механика. Думаю деформировать её излишней силой не сложно. Кстати клинить шестерёнку вариатора о корпус какой либо железкой тоже плохо - коленвал явно смещается в сторону (хотя именно так до сегодня и делал). Теперь только съёмник.
15.03.2008 р. відповів для phelix
Любой способ который не ведет к деформации деталей хорош. А вот отвертку в выпускное окно? Вот это самый настоящий бред! Очень легко поцарапать "зеркало" цилиндра и оставить задиры на поршне. А при фиксации коленвала "свечным" стопором максимум что можешь напартачить так это соскрести нагар с днища поршня!  А с веревочкой идея хороша! 18_good
16.03.2008 р. відповів для Gromix
Ты что не понял что отвертка в выпускное окно это шутка???? 03_biggrin Ясен пень так только дураки делают.
16.03.2008 р. відповів для phelix
Бред или нет это большой вопрос.Ведь способ РАБОТАЕТ!!!!! А с верёвочкой- это тоже самое только мягкий упор.
16.03.2008 р. відповів для Neznaika
Не поверишь, но лично встречал специалистов которые стопорили коленвал именно отверткой в выпускное окно!
Мы когдато по малолетству стопорили деревякой в выхолопное окно на мотоцикле ЯВА
Но и это была глупая затея, хотя ничего не испортили 03_biggrin
Создайте тему Как пороть мотороллеры... название больше подходят.. и там поливайте пластик тормозухой, в окна отвёртки суйте
17.03.2008 р. відповів для Neznaika
Можно сделать вот такую подставку,а чтоб было видно какая это отвёртка,сверху сделать насечки
terminator1
26.03.2008 р. відповів для Neznaika
Вот спешу поделиться своей хитростью. У меня в скутере на пластике были царапины на панельке и там где ноги ставил, перепробовал кучу разных палеролей и ничего  эфективно не помогло. И вот наконец избавился от царапин очень простым способом, купил пистолет-зажигалку с турбо поддувом и балон с газом для зарядки зажигалок, и аккуратно на растоянии от пластика начал водить туда-сюда этим пистолетом и царапины полностью исчезли. Только потренеруйтесь сначала в не очень заметных местах, чтобы не перестараться и не попропаливать дырок. 21_umnik  17_wink
26.03.2008 р. відповів для terminator1
Интересный метод,а если вместо зажигалки применить строительный фен? 06_question
terminator1
26.03.2008 р. відповів для Vervet
Ты прав можно и феном только зажигалкой дешевле будет. И с собой её возить спокойно можно.
1234567••8
