+4 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 4479419
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
06.03.2011 р. відповів для Korider
взагалі-то сьогодні НЕДІЛЯ...
06.03.2011 р. відповів для oleglviv
ииии??
05_shok  05_shok  05_shok ну тоді без коментарів.
07.03.2011 р. відповів для 1Dal
систему дожига снять, потому что прострелы на прямотоке это что-то  25_spiteful
07.03.2011 р. відповів для sanxos
ниче делать ненадо,причем тут синхронезация до прямотока,как ты смесь настроишь,жиклеры долбать начнешь,там болтов качества смели нету
а ну да. синхронизация не при чем, мне её просто по пробегу уже пора сделать так я и написал случайно))
а про качество смеси удивил) думал какие-то болтики имеются
sanxos
07.03.2011 р. відповів для Serp
сидел переводил с нерусского языка полчаса,точно есть под резинками болтики,я был уверен,что их предназначение другое,как у других мотов(забыл,что на корейце стоят),самому всеравно их крутить понту нету,да и давать кому либо их крутить тоже нежелательно,бо у нас спецы хорошие  20_drinks
Болты настройки качества смеси примерно 2,5 оборота от полностью закрученого положения
(c) Шаман
Я так и делал на своем, когда мыл. Выкручивать их смысл есть, там от бензина темный налет.
sanxos
во блин,прям как на совдеповских карбюраторах
(c) Шаман
Где эти заветные винты? 05_shok
08.03.2011 р.
Предлагаю небольшое описание модернизации (стайлинга, тининга - кому как) Хьюса.
  1. На радиорынке продают блоки цифровых вольтметров, термометров. Стоят каждый примерно по 50 грн. Куплено два таких блока, плюс несколько светодиодов.Общий вид на рисунке 1.
  Для всего этого выточена площадка из пластика, на которой собрана схема. Испытания показали хорошую работоспособность и видимость цифр (рисунок 2). В качестве коробочки для прибора использован кусок толстой ножки мебельной, покрытой хромом (диаметр сантиметров 6). Закрепить третий прибор планируется между спидометром и тахометром (рисунок 3). В качестве крепления используется стальная полоса толщиной 3 мм и шириной 20 мм, изогнутая буквой "зю" так, что одним концом она прикручивается к стальному основанию приборки, другой конец будет удерживать стекло Пуиговское, так как на штатных креплениях оно сильно вибрирует и издает неприятные звуки.
  Стекло у меня прозрачное, хочу затонировать темной пленкой, пока с феном только к ним примеряюсь 01_smile
  В итоге приборчик получился такой, как на рисунке 4. Показывает температуру (датчик до +250 градусов +- 1 градус точность), напряжение бортсети, буковку "Н" при включении нейтрали и повторители поворотов ярко-желтого цвета, чтобы не забывать.
  2. Попутно занялся фарой. Не знаю, как на корейских Кометах, но китайская фара полностью пластиковая и от постоянной езды с включенным светом отражатель потихоньку имеет тенденцию к помутнению. В качестве решения проблемы куплена ВАЗовская фара с ВАЗ 21011 (Россия делает, 50 грн). Она стеклянная, светит при нормальной лампочке хорошо. Оказалось, что диаметр самих фар отличаются буквально на 1 мм, т.е. они идентичные (рисунок 5 слева и рисунок 6). Проблема состоит в том, что принцип крепления у ВАЗовской фары другой. Решение - из дюралевой пластины толщиной минимум 8 мм (рисунок 5 центр) будет выточено кольцо, к которому будет прикручиваться ВАЗовская фара, ободок родной и на нем будут закреплены три стойки для соединения с "кастрюлей" Хьюса.
  3. К фаре будет подведен достаточно толстый провод "+" и установлены реле. Внутри фары между отражателем и пластиковой "кастрюлей" места достаточно.
  4. Лампочки подсветки тахометра и спидометра (цоколь Т10, 5 Ватт) рекомендую заменить на светодиодные, так как лампы накаливания греются сильно, медленно плавят пластик приборов и, испаряя его, делают неприятные осадки на стекле прибора изнутри. Неплохо заменить на светодиодные и остальные лампы приборки, можно просто накупить светодиодов, подобрать резистор сделать лампочку самому.
Змінено: 08.03.2011 р., korwins
08.03.2011 р. відповів для 10021971
тут видно две резиновых заглушки под крышками, закрывающими мембраны.
а тут есть как я мучал свой карб )))
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?p=16190#p16190
08.03.2011 р. відповів для Serp
Ок - спасибо, прочитал. Правда не всю тему 03_biggrin . У меня давно закрадывались подозрения, что можно чистить карбы вообще нифига не снимая, только открутив поддоны..... Теперь посмотрел твои фотки т понял - что это возможно. Незря же корейцы поставили их раком 15_badgrin
Все же считаю раз промывать, то стоит открутить все болтики и жиклеры.
И вымыть все, до состояния нового карба.
08.03.2011 р. відповів для 1Dal
Так то оно так - ну а если в каком дальнем походе - будеш все разбирать? Снял поддоны, продул, закрутил и поехал дальше.
плохая идея... но хозяин-барин  08_lol
Пока эта идея вообще не осуществима 08_lol , поддоны карбов не откручиваются. Хотел глянуть шо там - на пару шурупах шлицы скрутил, на том и бросил затею. 03_biggrin
09.03.2011 р. відповів для korwins
Есть еще польская оптика такого размера "wesem"-для фольсквагенов гольф 1-2 и старых транспортеров.
качество исполнения и внешний вид получше чем у российской оптики и становится вместо жигулевской без проблем.
vkontakte.ru/id8704983
09.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Смотрел разные варианты на рынке, понравилась именно эта. Тем более когда-то была 011 у меня,  и менял на ней фары, лампочки, ставил реле - помню ярко положительный результат.
ну это уже вопрос вкусовых предпочтений  01_smile
09.03.2011 р.
Ай замучался) подскажите) какой шланг куда подрубается к Помпе....
В золотистый цвет шланг с которого бенз идёт или в серый? цвет???
250-ка
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
Змінено: 09.03.2011 р., Unnior
