+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4527421
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
Val
01.05.2011 р.
а вам не здається, що ви задуже хвалите це прівєдєніє з моторчиком 15_badgrin  .
хоть кто то окромя меня еще трезво мыслит 03_biggrin
а то молятся на эти велики  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 01.05.2011 р., EGOR
01.05.2011 р.
С праздником всех!! А я вот не как обкатать свой байк не могу, седня катался, при понижении передачи хлопок в бак или в тех краях, в карб наверное, и заглох. Завел, обороты упали, звук изменился, как то грубее стал, при добавлении газа хлопки в глушителе, несколько раз глох при трогании с места, такое ощущение что тяга пропала. Мне сравнить не с чем но кажись домой я уже ехал на одном цилиндре.  02_sad
Бог создал молнию – байкеры гром!
01.05.2011 р. відповів для Key_Dach
с 650кой это уже было
http://www.moto.com.ua/forum/topic-62140/message-598667/#598667
01.05.2011 р. відповів для Serp
да похоже, надо будет завтра проверить, заодно и свечи глянуть. спс.
Да мне вот тоже надо карбы отсинхронизировать,а то как то не стабильно работает!
02.05.2011 р.
Проблема найдена и успешно устранена, слетел карб с патрубка на двигателе. Спасибо Serp  20_drinks  за наводку где искать.
EGOR
02.05.2011 р.
Сегодня отсоединил упомянутый выше провод сине-зеленый, пропал провал тяги в диапазоне 5,5-6тыс  18_good
Спасибо, ребята за идею!!!
А так же сегодня полностью промыл и продул карбюратор, (судя по свечам качество-количество выставлено хорошо)
сменил воздушный фильтр и посадил его на герметик.
Работа двигателя радует, грех жаловаться.
Ксенон не могу выставить нормально, постоянно бьет куда-то вверх. Но и то лучше, чем был стандартный ближний свет.
Регулировку сегодня крутил, все бестолку. Завтра в темноте попробую еще раз запустить лапы и решить проблемку.
03.05.2011 р. відповів для EGOR
Попробуй саму лампу вперед-назад подвигай, порегулируй. Хотя у меня поставили обычно, до упора вперед - светит нормально..  06_question   Отсекает сверху хорошо, и по сторонам рассеивает нормально.
Если надумаешь ставить дальний, обязательно проконсультируйся. Есть нюансы с подключением (прыжками напряжения и глюком приборки) Ближнего не касается.
Фото ближнего(правда в гараже):
Продам ксенон и GPS навигаторы
Змінено: 03.05.2011 р., ANDREI_Yamaha
03.05.2011 р. відповів для ANDREI_Yamaha
C кем проконсультироватся можно?
У меня стоит и ближний и дальний. Но дальний нормально не разжигается. Ближний горит норм, после  того как проводки в левой ручке запаял напрямую и плюс кинул с акума на реле.
03.05.2011 р.
Так за что же отвечает тот провод, который все кинулись резать?
Val
03.05.2011 р. відповів для 10021971
так как схемы ЦДИ нет , то точно не скажешь  15_badgrin
похоже плюс туда валит при 5-6 тыщах и рубит тайминги  03_biggrin
зы- я таки после вчерашних катаний увидел изменения-  меньше тупление стало, и мотор мягче.
так что откидуй- максимум станет лучше, минимум- просто ничего не изменится  03_biggrin
и резать там ниче не надо- просто из разъема вынуть, и фсьо  03_biggrin
Змінено: 03.05.2011 р., Val
03.05.2011 р.
если 250R - то там сгорит приборка, если просто поменять лампу в дальнем на ксеноновую. С лампочки идет проводок в приборку на индикацию "дальний свет". На партизанах тема была. Нужно разводить через релюшки, к примеру.
к CDI провод резать смысл есть для мотов 2005 года.
Val
03.05.2011 р. відповів для Serp
в мотах 2005 года на комуте этого провода просто нет  15_badgrin
зы- сам не видел, но у кого 05 такое говорили. там и комут другой
на моделях 2004-2005г. эту проблему решить нельзя, нужно только производить замену блока. на остальных же всё решается банальным перекусыванием провода.
03.05.2011 р.
Сегодня в нашем маленьком городке была маленькая сходка хьюсоногов01_smile
EGOR
Сегодня дождался темноты и выставил линзу так, что пучок света охватывает дорогу перед мотом и вдаль достаточно!  01_smile
Но вот такая бяка -
как тормоз выжимаю и загорается задний СТОП, ксенон не выдерживает и начинает мигать...  02_sad
скорее всего слабоват АКБ
04.05.2011 р. відповів для EGOR
Там возможно проводка херовая до света - надо прокинуть напрямую от аккумулятора через реле. А что бы убедиться, что это действительно проводка - померять падение напряжение при включенном свете и стопах непосредственно на аккумуляторе
04.05.2011 р. відповів для 1Dal
Пока не могу ничего подсказать, так как сам сейчас с дальним буду экспериментировать..   06_question
Я вчера вот пофоткал ближний и дальний ксенон. Насчет АКБ, правда проверь напряжение.
to 1Dal    у меня дальний тоже немного темнее.. будем смотреть..
Змінено: 04.05.2011 р., ANDREI_Yamaha
04.05.2011 р.
Сколько звеньев в цепи 250-ки? 110 или 112? 06_question
Gt-112
gv-116
