+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4527129
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
29.04.2011 р. відповів для Walkman333
имелось ввиду на 5-й передаче 04_blush
http://www.gearingcommander.com/ вот можно посмотреть для стока, и для других звездпараметров
29.04.2011 р. відповів для 10021971
Попробуй до катушки запалювання глянути, була така ж єрунда в мене рішилось заміною катушок на такі ж від китайського скутера 01_smile
30.04.2011 р. відповів для 1Dal
Да не вопрос))
Запарила эта вибрация с 5 до 6 тысяч, гул и провал момента 07_dirol
Подождите, то есть этот гул, вибрация на оборотах около 5к норма?))))) А я то думал - точно надо корзину сцепления разбирать, шумит ппц как)))))) Да и как-то не привык выше мотор крутить.. 4-5 тыщ самое оно
30.04.2011 р. відповів для Savrik
Да не вопрос))
Да это типа норма. жесткая вибрация.
Как ты ездишь на 4-5 тыщ 05_shok
попробуй использовать весь диапазон до красной зоны, ты откроешь для себя новый мотоцикл))
Ну как езжу, это ж первый хьюс... Еду, открываю газ, 4к - начинается гул, 5к - уже сильнее, 6к - вибрации и гул такие, шо дальше крутить стремно))))) Я то думал, что это из-за сцепления - оно у меня слегка постукивает01_smile Гайка там, или подшипник...
30.04.2011 р. відповів для Walkman333
Скорость зависит не только от оборотов, но и от передачи  01_smile
Тут ответ найдешь на свой вопрос для любых звезд/оборотов/передачи
выбирай там хюс/gt/05-07 и вперед изучать таблицы
Так после 6 это резко попускается и дальше идет ровный тихий навор оборотов и крутящего момента 01_smile
Ы, надо попробовать))))
А как тогда на повышенную передачу переключать - ждать, пока обороты сильно спадут, или скидывать только чучуть?
Val
пипец парни- чет я читаю и нихрена не пойму  03_biggrin
у меня такой же котях как и у всех присутствующих, но нет у меня дикой вибрации на 6 тыс... просто тупит как кто то за жопу придержал, а около 7 опять начинается подрыв, причем подрыв некислый-  я не ожидал что 250 ка может так интенсивно крутиться на верху. учитывая мой вес стабильно держащийся в районе 100 кг  03_biggrin , причем на  2 и 3 передаче легко выходит  в красную зону.
зы- при переключении на повышеную- паузы не делай- будет удар в коробке. синхронов нету
Змінено: 30.04.2011 р., Val
я на своей 250ки как раз старался держать обороты не ниже 6ти к! там как раз пропадают вибрации и уже он становится не такой скучный  01_smile
на повышенную переключайся при оборотах 8-9 но не выше.
тебя еще мот порадует, это же не 650ка, которая уже едет с 4х тыс. об, в общем ты его еще не понял
Змінено: 30.04.2011 р., motoEPC
30.04.2011 р. відповів для Val
у меня такой же котях как и у всех присутствующих, но нет у меня дикой вибрации на 6 тыс... просто тупит как кто то за жопу придержал.
Тупит у меня тоже, особенно на 4-й, только к 6 еле-еле раздупляется, но больше мне было страшно крутить(зря, оказывается).
То есть - выжал сцепление, газ не трогать(ну разве что не пускать стрелку вверх01_smile )сразу переключил, и поехал?)
30.04.2011 р. відповів для motoEPC
Ок01_smile Та он меня и так радует, а тут, оказывается, еще потенциала ого-го01_smile)))
Val
можешь и не сбрасывать газ- жемнул ручку- клацнул вверх- добавил газу.
я чуток сбрасываю, но стараюсь моментом перекинуть вверх передачу. секундная-двухсекундная пауза при переключении- и удар в коробке обеспечен.
на пониженую переключайся с перегазовкой- залетают передачи тихо как дети в школу  03_biggrin
когда научишься пользоваться коробкой-сцепой-газом сможешь на 100 км.ч переключиться на нейтралку 03_biggrin
я иногда так делаю 03_biggrin
Спасибо, буду тренироватся)
ЗЫ. Все-таки сколько еще я не знаю..01_smile))
Змінено: 30.04.2011 р., Savrik
зачем тебе не стабильный мот при 100кмч? смысл сего действа?
Val
30.04.2011 р. відповів для Serp
смысла нет  03_biggrin
это типа прикола- спуск длинный, чтоб сцепу не держать- втыкаю нейтраль и качусь слушая шумы мацацыкла 03_biggrin
и скороть кстати падает- накат как у квадратного мяча у мота  15_badgrin
я такое раза три делал всего.
ничего ждать не надо. просто переключешся. в момент выжимания сцепления скидуешь газ на долю секунды, переключаешся, отпускаешь сцепление и давишь тапку в пол 07_dirol
со второй передачи до пятой можешь переключатся без выжимания сцепления - на хьюсонге полуавтомат, просто клацаешь вверх и все
30.04.2011 р.
ВЫДРАЛ ПРОВОД с CDI. Полет нормальный! Флэт-спота нет, вибрации тоже снизились. Доволен.
Рекомендую 07_dirol
30.04.2011 р.
в общем и сцепу выжимать смысла нет. заднее колесо должно быть постоянно связано с двигателем, при езде.
провода в CDI, на сколько помню, выдергивать есть смысл не на всех моторах, а на 2005 года
sanxos
я вообще сди снял,вообще вибрации пропали,звук тихий ,тихий стал,не пойму только чего он собака не заводится совсем,зато вибрации пропали,флешь ройаль пропал.или как там ты его по модному назвал,запамятовал просто 20_drinks
