+22 °С
Переглядів: 4525599
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
16.06.2009 р. відповів для Korider
Мот сам по себе не плохой, просто надо почаще обслуживать натяжитель и клапана, тогда я думаю траблов будет меньше...Ко мне приезжал Макс mx41, так вот у него на пробеге около 7000 натяжитель как новенький, никаких потёртостей на пружине вообще нету.
Главное не бояться, его можно разобрать и осмотреть на предмет его изношености и этим самым предупредить выход из строя первого котла, также нужно проверить зазоры в клапанах(чего я не сделал на своем моте)и думаю это основная причина моего трабла. Главное делать каждые 3к ТО и будет всё гуд! Тем более инфы уже предостаточно...
Учимся на чужих ошибках господа!
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 16.06.2009 р., SV
16.06.2009 р. відповів для GenGen
получается что натяжитель стоял ручной  и всёравно цепь проскачила ? может проблема вовсе не в натяжителе
16.06.2009 р. відповів для andreikrim
Как раз с цепью всё было в порядке, мне просто кажется, что Хьюсы не расчитаны на большие скоростя, можно но кратковременно, я ехал на 150 около 20мин у тут бах, короче приехал, мне кажется, что это произошло потому что я не отрегулировал клапана они немного тарахтели но на мощности это не сказывалось...
16.06.2009 р. відповів для SV
скорее не хьюсы а V-образники .... они не любят слишком больших оборотов, другое дело рядник (хотя в большей степени это зависит от балансировки вращающихся деталей)... да и в красной зоне ганять ненадо она ведь не просто так красная.
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
16.06.2009 р. відповів для Msila
Вот и я думал так же, но проблемы не забылись, а появились 03_biggrin 03_biggrin  01_smile
16.06.2009 р.
У меня на выходных проблемка случилась - упал мот на правйю сторону, поломалась ручка по самый корешок - я так понял она вкручивается в вилку и насаживается на клей... Может кто подскажет - может у кого проблемы были такие, может с чего заменить?  43_help
EGOR
16.06.2009 р. відповів для allinav
обратись к Jukson, я у него брал парочку таких клипонов на запас.
Выкрутить осколок резьбы из траверсы руля - вот где придется проявить изобретательность  17_wink
непереживай такое у всех случается... обращайся к Джексону , а если договоримся то мы с ним даже приедем тебе помочь  01_smile
когда едешь на исправном моте и радуешся жизни то это высказывание актуално  20_drinks
а ты сам натяжитель разбирал? что с пружинкой
У меня пружина полетела еще до этого трабла, я переделал на ручник и катался без проблем...а потом случилась эта фигня...возможно последствия слетевшей цепи ...а может и что то другое
говоришь 150 летел? да еще и довольно долгий промежуток времени. блин это ж где-то тысяч 10 на тахометре. двигатель работал на максимальных возможностях. не исключено что слет/проскок цепи произошел из-за этого.
ты уже давно вырос с 250ки раз так носишся. на 650 ке это уже тысяч 6 на тахометре.тоесть для 650ки это еще удобная скорость но блин для 250 ки- смертельная.
ну как бы и в этом есть свои плюсы. теперь будешь стремится к другому байку. кстати цбр 600 рр отличный мот. некое время владел таким. лично я тоже в будующем пересяду на рядник.  но скорее всего что-то более уравновешеное, типа фазера. по ну его в пень эти ракеты. мотоцикл как буд-то шепчет тебе. "что ты едешь как лох..давай..погнали"))))) и понеслось..только тронулся и уже 180, а трейтюю еще и не включал 03_biggrin
Если нет у Джексона,позвони SV в Днепр.
Там оно сидит на гермете резьбовом. Найти нужно промышленный фен и нагреть (как вариант - газ/электро плитка дома). Предварительно засверливаеш в остатке отверстие (5-6мм) и все легко выкручивается спец приспособой - типа конус-бур но с левой резьбой. Вкручивается в отверстие, как метчик и выворачивает остаток обломанной резьбы. Если такого найти не удается - то старый метод - затачиваеш напильник и забиваеш его в отверстие. нагреваеш и откручиваеш остаток.
Если есть доступ в токарку - я свой клипон восстановил просто высверлив в нем и нарезав резьбу (какая там резьба щас не могу сказать - но простая метрическая и шаг можно легко по остатку померять). И в эту резьбу заказал выточить резьбовую шпильку такой длины, чтоб когда ее туда вкрутить - она торчала ровно как и остаток (обломок не выбрасывай сразу). Я хотел выточить из аллюминия, но его небыло. Выточили из бронзы. Правда теперь если опять на него упадет - может уже выломать не клипон, а сам хомут на вилке. Еще понадобится сверло на 5мм - засверлить после сборки небольшое отверстие для крепления переключателя поворотники/свет.
Если снимать хомут с вилки - то там понадобятся шестигранные винты открутить. Ими хомут клипона прикручен к(не знаю как называется правильно) пластине в которой замок зажигания. Я так по началу начал было выбивать - а оно не идет))
А с натяжителями просто какая-то сводка с войны ...
На партизанах http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?p=9967#p9967
По поводу Китайских натяжителей, так у меня в гараже стоит мот отца - 125 ZongShen. Двигатель очень похож на 250-ку Хью, даже масляные фильтра один в один. Только один цилиндр, а так 4 клапана, цилиндр и головка очень схожи с Хью. И как раз вчера я выкручивал его чтобы посмотреть какой он. Так вот, натяжитель там стоит такой же как и описано выше, вместо плоской пружины стоит обычная винтовая пружина, работающая на скручивание. Растояние между отв. такоеже как и у нас, но вот диаметр втулки на 1мм больше.
Думаю есть смысл поискать ченить от зонгшена.
Кто может объяснить, что значит в мануале маркировка моторного масла API - Over SL? Как это правильно переводить? Использовать масла SL и ниже (SG, SJ) или наоборот SL и выше (SM).
И может есть какой опыт с ZIC или DRAGON (оба вроде корейские производители)??
Змінено: 16.06.2009 р., Serp
16.06.2009 р.
сидел, страдал от безделья. решил написать письмо производителю хюсонгов. а именно человеку ответственному за наш регион. описал проблему.попросил чтоб выслал нам натяжители, поскольку контора которая зовет себя дилером т.е. мотоэкспрес на нас забила, а во всех нормальных странах  дилер отозвал мотики и безплатно исправляет этот косяк,   мы же так гордимся что ездим на мотоциклах вашего производства и ни на что их не променяем. 03_biggrin  ну ..попытка не пытка. думаю было бы справедливо всем владельцам хюсонгов выслать безплатно натяжители (ну за доставку заплатим).у них полюбому ведется учет всех выпущенных байков. человек предоставляет документы на моц, допустим фото номера рамы и движка и получает по почте натяжитель. S/T Motors одна из крупнейших компаний Кореи, не думаю что это большая проблема для них.
так же я попросил детально разьяснить как ухажывать за этими самыми натяжителями чтоб избежать поломки в будуйщем. так что ждемс.
03_biggrin  18_good  Разориться компания если все вышлет  08_lol
17.06.2009 р. відповів для sitnik
скорее разоряться покулачатели расстамаживая это добро 27_dash
17.06.2009 р.
какая спец приспособа для выкручивания, сверлиш отверствие забиваеш напильник трехгранный и выкручиваеш.
Если что то клипоны всегда в наличии по 80 грн. 03_biggrin
80661540777
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
17.06.2009 р.
Сегодня получил ответ от представителя по внешней торговли S&T Motors Co.,Ltd. ответ был краток. они имеют проблемы с дистрибьютором в Украине, но эта проблема будет решена на следующей неделе и он поможет нам. копии моего письма и ответа компании также были отосланы каким-то двум людям из компании хюсонг а также Шестакову Вячеславу Игоревичу из мотоэкспреса
17.06.2009 р. відповів для Korider
красавец, мегареспект тебе!   18_good  18_good  18_good
держи нас в курсе!
