+34 °С
Переглядів: 4525701
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
25.07.2009 р.
люди, посоветуйте что можно сделать: сёдня дал врезаному шефу покататься и через 3 часа он опять попросил..я разрешаю, он подходит до моца, заводит и зовёт меня чтобы показать что полностью оторван трос сцепления...я приношу запасной, он вместе с пашкой ставят его,(я ухожу) шеф нарезает ещё км. 10, потом садится пашка, и когда он приезжает, то оказывается у моца пропала тяга, глохнет при включении 1пер., если и включается, то 2-я уже никак...:-l
26.07.2009 р. відповів для rafal
как на меня то может быть миллион причин. а моц работает на двух цилиндрах???
26.07.2009 р. відповів для Korider
Привет всем- кто может помочь с приобретением и пересылкой в Крым  (красных) полос , которые клюется на обода колес (или дайте ссылки)   01_smile
26.07.2009 р. відповів для pojar011
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=saleadd/1242633719134&vp=0
привет. заходи по ссылке. светоотражающие наклейки с отправкой в любой город. вообщем детали читай.
02_sad у мота должен быть один хозяин. Это самый дельный совет !
если передача включается  и мот сильно дергется и глохнет, смотри сцепление.
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
звони Джуксону у него есть на любой вкус и цвет. (советую брать с апликатором)
26.07.2009 р.
to korider i msila: не работает один цилиндр, свечи почистили, меняли местами но цилиндр не пашет дальше..мы тут пришли к выводу что бенза не поступает в цилиндр потому что свеча сухая. да и ещё мне насоветовали поменять воздушный, бензиновый фильтр, свечи и на всякий случай слить бензин и залить другой..
чесно говоря не скажу. я больше теоретик чем практик. теоретически если бы был забитый бензиновый фильтр то мот бы либо не заводился, либо бы кашлял на 2 горшках. воздухан достаточно только продуть, менять не обязательно. я бы начал смотреть всю бензосистему. посмотреть поступает ли бенз в карбы. обязательно  искру проверь.
если цилиндр сухой то тебе прямая дорога в карбюратор  03_biggrin
кстати у тебя бензиновый фильтр родной ???? если да то выкинь его подальше и поставь автомобильный
Змінено: 26.07.2009 р., Msila
26.07.2009 р.
а я еще я думаю не было бы лишним поговорить с человеком который ехал на твоем моте перед поломкой. не слыхал ли он никаких металлических стуков, да и вообще подозрительного шума перед тем как отказал горшок.
to korider i msila: на искру проверяли, искрят обе...насчёт металлических призвуков уже завтра уточню. спасибо вам за советы  и спокойной ночи.
ну тогда уже точно что-то с подачей бенза/карбом, хотя есть еще один вариант но пока не скажу, дабы не разстраивать.
27.07.2009 р. відповів для Msila
msila писал: а у тебя родной фильтр? даже и не знаю , роднои ли...он с такого светло молочного полупрозрачного пластика...
27.07.2009 р.
ну вот, наконец, мы и нашли эту трубочку где была заглушена "система дожига", по словам наших "знахарей" именно с помощью этой заглушки частично/полностью убираются хлопки... эффекта "0" как хлопал, так и хлопает... будем играться с регулировкой подачи топлива!
Все таки решил заменить все рабочие жидкости, хоть и предыдущий хозяин менял на 5000 тыс, но так спокойнее, разберем весь мот, проверим все по новой, после процедур - отпишусь
EGOR
27.07.2009 р. відповів для rafal
фильтр у тебя может стоять только родной.
Первый хозяин не менял практически ничего. Мы ж его с тобой вместе осматривали. (с незначительным пробегом)
а проверять я бы посоветовал карбюратор, а ТОЧНЕЕ ПОДАЧУ ТОПЛИВА ОТ КАРБЮРАТОРА К ЦИЛЛИНДРУ.
27.07.2009 р.
Привет всем, вот на днях ездил смотреть ГТ250 комет хотел купить, но не так все хорошо оказалось.
Приехал к человеку, пришли в гараж и вот, стоит он красавчик хюсонг. Ну что выкачиваем и смотрим что там у нас. Как из разговора подтвердилось что есть небольшие царапины на баке, заднице, и глушаке, но мне что-то показалось что падение на скорости, а не с лапки (большие потертости на трубе). После визуального осмотра хочется услышать биение сердца железного коня заводим, и не заводится  04_blush что за неудача??? Хозяин, не поверишь вот до тебя заводился сполутыка, а тут не хочет чувствует что за ним приехали 43_help акумулятор родной за 3 годка здох почти, заводим дедовским способом с толкача, задор у меня прошел, стал внимательно смотреть и прислушиваться. Движок работает ровно и бодро набирает обороты не дымит, но сразу в мои уши попал странный тихий звучек открученой гайки что тихонько постукивает, странно послушал с другой стороны, нет такого звука работает тихо, может показалось и на прогретом движке звук уйдет??? Нет точно не показалось звук есть с правой стороны в основе цилинда. На вопрос что это такое, ответ; да все нормально это так должно быть, движок так работае. Задор вобще куда то делся, начал присматриваться к всему. Колодки, резина, звезда нормально почти соответствуют пробегу, но цепь меня удивила, ржавая, грязная, видно что за весь пробег около 2600 раз только и мылась, да и щиток пополам разбит.Как можно его разбить так черт знает. А вот чуть не забыл интересный факт, задний обод словно мыша укусила, я вобще не понимаю как такое может быть резина почти в 2 раза шире обода. Ответ мот покупался уже таким но метал свежий ржавченки нет.     21_umnik
Да после оговорки цены, несмотря на малый пробег задумался, а не взять ли мне нового комета китайского производства, хоть и китаясан но новый, сам обкатаю и бережно относится буду с нуля  31_bigboss
27.07.2009 р. відповів для Korider
и не только поговорить .... дать в ухо разок чтоб голова зашаталась 33_wacko
EGOR
27.07.2009 р. відповів для Aleks-Do
правильно мыслишь.
Этот мот описаный, я уверен, что валялся на скорости. Хозяин лохов ищет  13_evil
Спасибо  брат -все сработало 01_smile
