Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4526239
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.01.2010 р. відповів для EGOR
поднять 250 на вилли практически нереально.
Легко. Первая, вторая передача, со сцепления понимается как миленький)
Вопрос кому это нужно на 250.
Я так подумал,ты прав.Главное скорость и ощущение свободы.Жаль только в нашем регионе разогнаться негде,кроме трассы Харьков-Ростов.
deluy
03.01.2010 р.
тут у меня вопросик рдин появился-как бы этого хиоса опустить по седлу на сантиметра 4-5?а то у моей девушки проблнемка маленькая(еле-еле до земли ногами достаёт)
03.01.2010 р.
а путём замены аморта меньшего размера не покатит?
03.01.2010 р. відповів для staroverrr
Насамом деле самый простой вариант просто заменить ROD, rear cushion lever
путем замены можна добится как повышения так и понижения задней части мотоцикла.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Змінено: 03.01.2010 р., jukson
03.01.2010 р.
правда комплекты видел только для повышения http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Raising-kit-Hyosung-GT-125-250-650-05-08-UM_W0QQitemZ270503982143QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item3efb4b343f
03.01.2010 р.
нинзю 250ку я нигде лично не видел но судя по прайсам он абсолютно не ниже и стоит 54 штуки(смешно да))какие ищё идеи будут?Факт в том Что моя Байкерша юная хочет именно его та и выбор у нас тут только сей хиос.
03.01.2010 р. відповів для motomaniak
дёшево и сердито! а главное проблемм с ростом ни каких  60_tease
Змінено: 03.01.2010 р., kreker
03.01.2010 р.
jukson +1
абсолютно все верно. нужно заменить level.  думаю должны быть на уменьшение. нужно искать.
18_good вариант 15_badgrin
Ты забыл предложить как вариант купить Спарка, он невысокий и недорогой....
по вопро
Змінено: 03.01.2010 р., pitbull
04.01.2010 р. відповів для motomaniak
как уже сказали один из вариантов - низкопрофильная резина. Переднюю вилку опускать я бы не стал - уменьшится вынос вилки, что приведет к более "острому" рулению и повышенной вероятности словить расколбас. Возможно получится  этого избежать путем одновременного опускания траверсы и  задней части. "Корму" по правильному опускают заменой рычагов (описано выше), теоретически можно заменить амортизатор, но все что мне попадались длинной или такие-же или больше ,так что тут может быть серьезная проблема... а если еще учитывать его характеристики то и подавно. Единственное чем могу тебя обрадовать - если опустить заднюю часть, то с цепью проблем не будет, там снизу большой просвет до маятника, говорю потому что ездил с просевшей пружиной заднего аморта.
04.01.2010 р. відповів для staroverrr
на 250 - не регулируемый.
на 650 - регулируемый.
на 250-ке только пятиступенчатая регулировка предварительного сжатия пружины
впринципе да, поначалу даже не задумывался че там и как, работа амортизатора меня полностью устраивала, единственное что девченка жаловалась что сильно жестко, я объяснял ей что это СПОРТ и подвеска должна быть жесткой 01_smile Кстати про жесткость амортов на 250 слышал и от других людей, но, насколько я понял, это кому как повезет, наверно они отличаются в зависимости от партии или года выпуска.  Потом, могу только догадываться по каким причинам, села пружина, колесо стало иногда "чиркать" заднее  крыло. Поджал пружину - стало "подкидвать жопу" на кочках, один раз чуть не потерял пасажирку и окончательно задуматься о судьбе аморта меня заставил случай, когда на мотоцикле кинуло заднее колесо в повороте примерно на 90 кмч.  Была бы регулировка демпфирования отбоя, думаю проблемы не было бы как таковой. Хотя думаю в моем случае, просто амортизатор "отработал свое". Сейчас купил себе японский с кавы ZXR400, весной отпишу как оно 01_smile
если все будет нормально, хочу попробовать разобрать родной и посмотреть что с ним случилось, может получится "восстановить" 01_smile
вопрос только в том что он необслуживаемый и значит просто так не разбирается. И вот я его разобрал и что дальше? Сальники менять? он же не потек, не пробивался...  Что с ним можно будет сделать?
04.01.2010 р. відповів для morbid
Про восстановить почитай на партизанах =)
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=134&hilit=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Вобще, меня пугают в нашем моте несколько вещей - корейская резина, корейская тормозная система, корейский амортизатор. Амортизатор - уж довольно он слабый, судя по форуму.  Зато не пугают корейские натяжители ГРМ и аккумулятор, ибо поменял  01_smile
EGOR
впринципе да, поначалу даже не задумывался че там и как, работа амортизатора меня полностью устраивала, единственное что девченка жаловалась что сильно жестко, я объяснял ей что это СПОРТ и подвеска должна быть жесткой 01_smile  01_smile
точно такую же проблему решил очень просто. Сделал перетяжку сиденья пассажира подложил туда много мягкого паралоном.
05.01.2010 р. відповів для EGOR
именнно этим и собирался заняться на праздниках 01_smile
05.01.2010 р. відповів для Serp
на сайте партизанов я живу 01_smile тему видел, но там конструктива разве что про замену немного написано, остальное терки с мастером, который ремонтировал родные и похоже не совсем удачно... но то такое... И еще, я вроде не сеуверный, но склоняюсь к мнению что если ты к технике с заботой и любовью, то чаще всего она будет стараться не разочаровать тебя.
PS: Примеров, подтверждающих обратное, приводить не надо 01_smile))
EGOR
05.01.2010 р. відповів для staroverrr
41_dance2 спасибо!!!!!  56_yahoo
