Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4526281
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.02.2010 р.
Тут недавно обсуждалась тема о том, что на 250-ю эрку можно поставить цепь с юпитера. Но это никуда не годится, т.к. на юпитере не защищена цепь резиновыми пыльниками + разница в мощности. А есть ли возможность поставить цепь с более мощного мота, например с 650 эрки? Или не пройдет: ну может разнится шаг или длина или еще чего-нибудь? Все ж хочется поменьше сюрпризов на дороге. А то кто-то писал, что цепь разорвалась прямо в пути 31_bigboss
Как аукнется, так и откликнется
03.02.2010 р. відповів для EGOR
мой выбор Хьюсонг инжектор.
А все ли Хьюсы инжекторные, или это зависит от года выпуска? В магазине я увидел этот мот впервые в 2007, и там мне сказали, что он карбюраторный. Но я сомневаюсь, т.к. там же на вопрос о расходе топлива мне ответили:"...литров семь..." 08_lol
03.02.2010 р. відповів для jukson
А сколько вообще стоит новый? В Мотоэкспрессе - 4500$, я так понял. А зашел на http://www.hyosung.at.ua/, там есть ссылка на магазин он-лайн, они продают по 4000$ (я так подсчитал во всяком случае, там цена в евро) 06_question
03.02.2010 р. відповів для DocMeh
Нету в Украине еще инжекторных Hyosung'ов и UM'ов.
"А есть ли возможность поставить цепь с более мощного мота" - а смысл? там и так лошадей не много, так еще их терять на более мощной цепи со звездами? а что б был запас прочности, нужно просто регулярно и правильно обслуживать свою технику, и при необходимости все вовремя менять, и вот тогда не будет таких приколов, как "порвалась цепь прямо в дороге". А цепи от Юпитера или ИЖа, это самоубийство....
03.02.2010 р. відповів для motoEPC
Мне это даже в голову не приходило! 47_mail Спасибо!!! 20_drinks
04.02.2010 р. відповів для jukson
Есть СТО по хьюсам.
Говорят на Березняках есть хорошее. 59_rofl
Жуксон - так и запишем - юмор типа есть, СТО типа нету.
Еще есть варианты?
43_help
04.02.2010 р. відповів для ratmir
а чем тебя не устраивает на Березняках СТО?
04.02.2010 р.
Как разобрать фару? Грею стык феном, там где герметик. А она мертво сидит не открывается(((
04.02.2010 р. відповів для 1Dal
или слабо греешь или слабо тянешь 01_smile
Разобрать в смысле отделить стекло от отражателя? Насколько я знаю, нынешние герметики особо температуры не боятся, если конечно не 250-300 градусов. По своему опыту работы с герметиками могу сказать одно, что лучший способ - обычный узкий канцелярский нож, вставленный непосредственно в герм, т.е. в щель между соединяемыми поверхностями. Но в данном случае я могу могу быть не прав, бо фары никогда не видел  21_umnik
Может совет окажется полезным 01_smile
У меня такое на скутерной фаре, думал разобрать, но решил что не стоит, кажеться намертво сидит тот герметик((
04.02.2010 р. відповів для morbid
Ты разбирал? Сколько ее греть надо?
04.02.2010 р. відповів для motoEPC
Тук-тук. Разрешите?   Я опять пристаю с цепями.  17_wink
На http://www.hyosung.at.ua/ говорится, что оригинальная цепь не очень хорошего качества, стоит около 90 $, а хорошая – около 110 $. Так ли это, действительно качество корейских цепей оставляет желать лучшего? Если да, то чем лучше заменить оригинал, на цепь чьего производства и с какого мота того же класса?
я лично не разбирал, видел ролик как разбирали 01_smile)) спроси у аскера на партизанах, он этот ролик снимал 01_smile там достаточно прочно держал герметик, насколько я понял.
04.02.2010 р. відповів для DocMeh
родная цепь не плохая, она просто хуже чем брендовая. Я на родной 15 тыс нормально отъездил. Самые "крутые" бренды, выпускающие мотоцепи у нас RK и DID, думаю есть еще, просто у нас не так популярны. Цепь подбирают по ширине и количеству звеньев. Ты зря паникуешь, все родные запчасти на этом мотоцикле расчитаны на то чтобы отъездить гарантийный срок 01_smile)))) Просто есть люди, которых не устраивает качество некоторых деталей, и они заменяют их на более именитые. Нет предела совершенству 01_smile Бери мот, потом будешь сам смотреть и думать что менять, а что нет. Я, например, сразу поменял родные тормозные колодки, а все остальное меня вполне устраивало. Есть люди которые сразу же поменяли резину на более дорогую. А цепь, думаю имеет смысл менять когда она износится, а не просто так.
morbid 100%
"Если да, то чем лучше заменить оригинал, на цепь чьего производства и с какого мота того же класса?" - оригинал просто нужно выкатать, и при первых признаках неравномерного растяжения сменить на брендовую RK и DID, другой бренд будет просто тяжелее найти, да и выйдет она скорее всего дороже. Цепи подбираются не от другого мота, а просто соответственные нужному типоразмеру, на 250ку нужна цепь 520/112 звеньев O-ring. X-ring и т.д. по вкусу....
А! Да! Еще забыл сказать, родные цепи на 250ку очень сильно боятся перетяга, и что интересно, многие жаловались, что моты забирали с салона с перетянутыми цепями (это им тоже не продлевало жизни).
Змінено: 04.02.2010 р., motoEPC
05.02.2010 р. відповів для ant_013
Пока что оно меня не устраивает тем, что у меня НЕТУ их телефона и адреса  10_ireful2
А ходить по всем гаражам на Березняках, заглядывать в глаза и спрашивать - у вас тут случайно не СТО Хьюсов - это прикольный вариант  30_crazy
05.02.2010 р. відповів для motoEPC
Такой вопросик.... Осмотрел звезды ( ведущую и ведомую). На ведущей вообще нет признаков износа. На ведомой заметна на глаз выработка. Можно ли ее перевернуть, пока выработка не критична, поменяв направление вращения? Тем самым направив усилие на другую часть зубьев и увеличить срок износа?
05.02.2010 р. відповів для 10021971
интересная идея 21_umnik  теоретически наверно ничего не мешает это сделать... звезда конечно отличается со сторон, но если б я не запомнил как стояла родная я бы не определил как ставить новую... но такой прием применим если зубы изнашивается "под саблю" , когда цепь еще не сильно растянута, а звезды изнашиваются из-за закисших роликов. Если цепь растнулась и  ест звезду сверху зубов, тут так не получится. Да и цепь менять все равно придется, а новую цепь на старые звезды жалко, разве что цепь купить подешевле,которая сдохнет быстрее чем дойдут звезды.
Змінено: 05.02.2010 р., morbid
