+26 °С
Переглядів: 4526376
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
17.02.2010 р. відповів для AMETYCH
спасибо  18_good  будем искать 03_biggrin
mecheniy
17.02.2010 р. відповів для Korider
На вскидку не помню, но помоему я насчитывал разницу гривен в 100.... Вобще, такую вещь можно покупать БУ, она не изнашивается, на скорость не влияет, просто раздражает своей обломанностью. Так что для меня БУ покупка оправдана.
Диск поставил,а где фотоотчет?
кста порни помогите кто может замерить на р-ке расположение втулок по высоте на рулевой колонке для крепления паука.у меня их вообще нет.заранее спасибо
Расстояние между ушами 56 мм.
17.02.2010 р. відповів для 1Dal
О.пасибо огромное.очень выручил.а можно еще один ..между ушами это где.. 04_blush это между посадочным местом подшипника и втулкой или растояние между втулками растояние 56мм?
не за что)
между центрами втулок
Змінено: 17.02.2010 р., 1Dal
17.02.2010 р. відповів для GenGen
а вот с фотоотчетом пока туго.вот завтра может уже пластиком займемся тогда точно полный отчет 01_smile
этоя по пауку вычислю.а вот вся заморочка к примеру верхняя втулка ее растояние от края верха колонки у меня их нет по этому нужно хоть одной месторасположение знать по отнош к рулевой колонки .вот как то так
Нижняя втулка приварена сразу как заканчивается сужение рулевой трубы. Сужение с того места где интегрирован нижний подшипник. Уже на ровной части трубы.
Завтра померяю растояние от низа трубы до втулки, точно скажу сколько мм.
во во самэ оно.и извини за беспокойство и спасибо. 42_friends
17.02.2010 р.
Всем привет! Хочу поподробнее узнать насчет переключения без выключения сцепления. Помоему это просто издевательствво над техникой! Что же получается: в момент переключения шестерни, вращающиеся с различной скоростью, имеющие разную кинетическую энергию вдруг должны уравняться в этих параметрах? На мой взгляд, это можно сравнить с тем, что вы , пребывая на моте со скоростью скажем соскоростью 130 км/ч вдруг захотите собой заставить ехать с такой же скоростью впереди плетущийся грузовик со скоростью 50 км/ч. И, конечно же, это будет черевато боком! 34_wacko2
Мне кажется, что с такой ездой сначала начнут "лететь" синхронизаторы, причем очень скоро, а потом, не дай Бог, и шестерни! Но что самое страшное - это "капец" силуминовому корпусу! Ведь сцепление придумали не только для того, чтобы трогаться с места. А красота со стороны - это дело последнее. И за это не стоит платить такой дорогой ценой. 12_cray
Но лучше я буду не прав!!! 06_question
Что вы об этом думаете? Лично мне не хотелось бы видеть своего коня в таком состоянии ( срезанные шлицы шестерен и уйма стружки в картере - просто жуть! 35_hang )
Как аукнется, так и откликнется
17.02.2010 р. відповів для DocMeh
Похоже на правду! Интересно как работает автомат на консерве. При переключении срабатывает сцепление или нет. Вот тут может быть и зарыт ответ.....
17.02.2010 р. відповів для 10021971
Ах да. Я совсем забыл! 04_blush  Просто очень привык за 8 лет к своей "консерве" - на ней нет автомата, мот то уже ,можно сказать, раритетный. В те далекие времена на эти совкоциклы не ставили автоматы. 19_negative  А современной техникой я не испорчен - все по старинке: сбросил газ, выжал сцепление, переключил передачу 39_heat ... Ну все знают, начинали то с одного и того же
Если кого чем обидел или зацепил - прошу прощения! Это всего лишь мое незнание и отсталость от современной техники 17_wink
http://enc.drom.ru/2994/ Описание работы и устройство АКПП
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Могу сказать за полуавтомат на первых Явах и Чезетах.Этот полуавтомат при переключении передач( без выжима сцепления рукой) сам наполавину выжимал.Сделано очень просто и надежно.При движении рычагом вверх или вниз задействовался небольшой толкатель и он наполовину выжимал сцепление.При скоростном разгоне этого вполне хватало,чтобы коробка четко работала и не выходила из строя.Точно также многие водители используют сцепление только на половину при скоросном разгоне.За полные автоматы ничего не знаю т.к. с ними не встечался.Если обрывается трос сцепления,то при правильном подборе оборотов двигателя и момента переключения передач,можно без последствий добраться домой.Знаю что многие это уже проверили.Но без надобности нагружать все детали коробки это глупость.В этом ты полностью прав.
Спасибо за поддержку! 42_friends
17.02.2010 р. відповів для jukson
У меня стоит в гараже еще две Явы переходной модели, и они тоже к сожалению без автоматов. Но друзья принесли мне некоторые детали с автоматов - кое-что понял. А теперь все досконально ясно 01_smile . Спасибо за ссылку - очень содержательная!  49_music
18.02.2010 р. відповів для DocMeh
Я на ЯВЕ не мало откатал и несколько раз трос сцепления лопал в дороге, так добраться домой без сцепления - ноу проблем!
Как писалось выше, в Яве, действительно в КПП есть рычажки, которые выжимают сцепление. Я даже, было дело, научился и трогаться без сцепления и полноценно ездить без него - переключаюсь вверх/вниз без рывков, как со сцеплением 17_wink Но это конструкция Явовской КПП, даже в книжке писали, что такое можно делать, но вот сомневаюсь, что стоит практиковать такое на КПП, в которых это не предусмотрено
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки.
я пробовал без сцепления, получалось, причем тихо и гладко, но что б постоянно так ездить.... как то не знаю, тоже, что-то не хотелось. А экспериментировал для того, что б при случае, знать, что так можно без троса сцепления доехать до нужного места.
Ты чуток не прав. Там стоят полуавтоматы. И у тебя на Ижаке тоже.
Включаешь первую (без выжимки сцепления) затем медленно отпускаешь ножку и добавляешь газу и ву-а-ля ты уже едешь. Попробуй. У меня корешь так несколько месяцев на Иже отъездил когда порвал тросик сцепления 03_biggrin
Передачи переключаются мягко и отлично как вверх так и вниз.
На соременных спортах (по словам гонщиков) вверх можно переключатся, без вреда для коробки. Но утверждать не буду 01_smile
