Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4526513
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.04.2010 р.
Меня сегодня позорно привезли на эвакуаторе.
Не знаю что именно случилось. При резком выкрутке ручки газа двигатель как-то прострелялся протупил.. сбросив газ снова появилась тяга. Думал пройшло, еще через пару км решил проверить, хорошенько крутанул ручку газа на скорости 120.. двиг тутже проперделся (извиняюсь) и на торможение.. к обочине. Эх..
ПОсле отдыха, на холостых можно завести. Работает 10.. 20 сек и глохнет. При малейшем торкании ручки газа - тоже глохнет. Вопщем пока в раздумьях. Если у когото есть предположения - буду оч внимателен и признателен.
03.04.2010 р.
Если кто надумает продавать прямоток или узнает, где можно достать Б/У - пишите в личку.
Еще интересуют: красыне наклейки на колеса, "крышка" на заденье пассажира (эгоист), защита цепи+колеса, галогенка, сигналка. Возможно Б/у.
04.04.2010 р.
Христос Воскрес!
04.04.2010 р.
Воистину воскрес !
EGOR
04.04.2010 р.
Просматривал страницы с мотоциклом Хьюсонг 250.
нашел его в Канаде, это уже никого не удивляет, ладно...  17_wink
НО ЕЩЕ КОЕ -ЧТО ПАРАЛЛЕЛЬНО С НИМ НАШЕЛ  05_shok
http://pickeringvillagemotors.com/motorcycles-2/ural-motorcycles/
обратите внимание на наш ретро мотоцикл и на цену!!!!!
04.04.2010 р. відповів для EGOR
Ну цена для буржуев адекватна. Просмотрев рекламный ролик, аж у сомого слюньки потекли....
04.04.2010 р. відповів для Volt
натяжители ГРМ проверял?
04.04.2010 р. відповів для ant_013
нет не проверял. Как их проверить?
Наши Днепры(Киевские) продаются в Швейцарии по таким же ценам и комплектация тоже схожа)
650ка натяжителями вроде как не страдала...
Хондовские зеркала смотрятся более стильно, чем стандартные ромбики.  18_good
Если куплю Хонду, а я её куплю 01_smile , то зеркала поставлю Хьюсовские!!!(уже отложил комплект для будущей Хонды) О вкусах конечно не спорят, но зеркала на Хьюсе очень удачные, намного лучше Хондовских....ИМХО...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
04.04.2010 р. відповів для Serp
Натяжители цепи ГРМ нужно проверять все, в зависимости от пробега, да! на 250ке были проблемы, но любой натяжитель, это расходник, только не так быстро требующий замены как колодки или звезды с цепями. К примеру проскакивала инфа, что на голде, их нужно менять на 35тыс. пробега.
04.04.2010 р. відповів для motoEPC
03_biggrin  да да , нужно но только на 50тыс. (помоему я и писал)
1. посторонние звуки в двигателе есть при его работе на холостых ???
2. какой пробег мота ???
3. что залил в бак ???
если что звони проконсультирую (но уже не сегодня)
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
Змінено: 04.04.2010 р., Msila
04.04.2010 р.
читал в сервис мануале про натяжители, так там никакой конкретной инфы нет. если не подклинивает то менять ничего не нужно 06_question
нашел одного хусовода в новой зеландии. он уже 106 накатал. кинул ему запросик касательно этой темы, по позже отпишусь если ответит.
да,кстати касательно натяжителей. в 650ках такие же как и на эсвехах 2002-05. возможно могут быть единичные случаи поломок, а так в общем я думаю они проверенные.
Змінено: 04.04.2010 р., Korider
04.04.2010 р. відповів для Msila
1.В двигателе посторонних звуков нет
2. пробег около 7500 (в прошлом после дтп. мот 2005 года мало езжу)
3. Залил стандарт 95 й
Новый аккум купил хорошо вертит. На холостых заводится с одного оборота.. подсос действует (обороты увеличивает). Снял бак и фильтр, в карбах двигаются эти заслонки пластмассовые (не знаю точное название). Как только дотрагиваешься до газа сразу сбоит кашляет глохнет. Если газ не крутить все равно секунд через 20 глохнет. Раз еще и стрельнуло в карбюратор.
05.04.2010 р. відповів для Volt
Позволю себе предположить,может заряд не идет с генератора?У меня подобное было,хотя если завелся должен работать больше чем 20 сек.
2Korider А 106тыс накатал на 650м или 250м и интересно за сколько лет 01_smile
И вопрос к китайцкводам,заметил,что есть модели NS и HS,может кто знает почему два названия?
На карбе должен быть тросик для подстройки оборотов в холодную погоду (приоткрывает заслонки в карбюраторе), может им немного попробовать. Но лучше к знающим людям, пусть посмотрят. Такое впечатление, что бенз еле течет. Можно отдельно бутылку присобачить на время (сразу на вход в карб, в обход всех насосов с фильтрами).
05.04.2010 р.
вполне возможно, что иголка с поплавком зависла в попловок. камере! (если на этих карбах есть такое 03_biggrin )
05.04.2010 р.
Подскажите , были уже отзывы о китайских 250... как они в эксплуатации по надёжности?
05.04.2010 р. відповів для Serp
Ковырялс карбы. Снял подул везде.. результат ноль.
Прямо с бутылочки подсоединял. Заводится сразу, на холостых отлично работает. Подсос действует раскручивается больше 4000 тыс на подсосе устойчиво, как только тронуть заслонку.. кашляет, начинает стрелять, при чем везде.. и в выхлопную и в карб, аж карб сорвало (не затягивал сильно). Пробовал винт качества закрутить на оборот. Газ немного пустил.
По очереди подсоединял карбы  на первый цилиндр и на второй по отдельности. Таже история. Заводится, работает на одном цилиндре, но на газу глохнет (одинаково что на первом карбе с цилиндром, что на второй паре)
Бензин пробовал, другой лить - не помогло.
Свечи проверял. (при чем зараза токнуло.. и завелся на другом цилиндре..так несколько раз пРРРозвенело меня).
Может кому то отдать карб в чистку. К сожалению денег не много, может кто-то подскажет какуюто брызгалку и по фоткам объяснит куда брызнуть что открутить проверить.
Змінено: 05.04.2010 р., Volt
