+24 °С
Переглядів: 4526362
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
05.07.2010 р. відповів для Stolen_Toy
А если есть категория В иС, то все так-же?
05.07.2010 р. відповів для vovan1703
а вот это я к сожалению не знаю.. думаю что лучше стоит спросить в автошколе.. =)
Гармония - литр в желудке и литр под тобой (С)
05.07.2010 р. відповів для Key_Dach
У нас был случай - на 650ке выпал палец под цилиндром (отакое вот качество сборки...). Человек попал на ремонт движка. Тебе теперь только брать бус и везти по гарантии его =(
EGOR
Ни фига себе!!!!
срочно давай его на гарантийку! Так оставлять не надо, сам не связывайся
05.07.2010 р. відповів для EGOR
vovan1703, насколько знаю я, тебе нужно всего лишь прийти в МРЭО, сдать практический экзамен (вождение) на мотоцикле и дожидаться переделки прав.
Ребят, в недалеком будующем собираюсь брать хьюс 250сс Rку с рук  21_umnik .. расскажите на что следует обратить внимание,  и до скольки можно сторговатся 61_punish  (брать наверно буду китай, т.к. он девешле, а по отзывам не уступает кореи 02_sad )
Планируется задействовать его в длительных поездках между Керчь => Симферополь => Севастополь, паралельно там и в Днепропетровск, Херсон  и в другие города по делам..
и что нужно будет заменить сразу после покупки
ребят, а на мой страшный вопрос ктото ответит?
Змінено: 05.07.2010 р., Stolen_Toy
05.07.2010 р. відповів для Serp
Палец выпасть никак не может 08_lol  08_lol  08_lol , он просто вылез и прошкрябал цилиндр. Стало жрать масло....... ( Если речь про Руслана)  Вот только я непойму о какой гарантии идет реч 03_biggrin , у нас гарантия - до выезда с ворот. Интересно - кому по гарантии чего то хорошего зделали?
05.07.2010 р.
Блин, меньше 19 000$ Нет( комет шина, а кто как думает, он подишевее будет, или наоборот?
Сори))) 19 000 грн
Змінено: 05.07.2010 р., EGOR
на фото жесть вроде там в цылиндре щебенка 05_shok
тереби магазин по гарантии, если будут морозится требуй гарантийный отказ!
с гарантийным отказом в суде с хорошим адвокатом сможешь их нормально вы*бать на бабки. но это если дело до суда
а вообще сильно не переживай ты 100% прав и с этим должен разбиратся магазин
Змінено: 05.07.2010 р., 1Dal
Поддерживаю Егора. вези на гарантийку. ничего сам не крути, а то сервис будет иметь кучу оснований чтоб отказать в ремонте по гарантии.
стопудово заводской брак. я вот только одного не понимаю, как поршень достал до свечи, там что шатун оборвало. 06_question
есть такой пункт: Власник втрачає право гарантії на мототехнику при проходженні техобслуговування та ремонту за межами офіційноі сервісної мережі.
на некоторых болтах и соединениях могут быть отметки белой краской, их повреждения и явные следы того что мотоцикл разбирали, послужат причиной отказа от гарантийного ремонта.
главное не пори гарячки.
Змінено: 05.07.2010 р., Korider
06.07.2010 р.
Не ну то понятно что сам я не полезу, одно дело когда провод отвалился а другое дело движок заклинило. Краску на болтах видел, я так и понял что это типа пломб. Но я разбирал по минимуму, чтоб только найти что глючит, пластик жопы с правой сороны, клеммы реле стартера, да бак приподнимал и радиатор отодвигал чтоб до свечей добраться.
  Я позвонил где брал, удивительно но только спросили как выглядит свеча, ткнул сюда, перезвонили сказали что вышлют бус и заберут. Посмотрим что будет дальше.
 Присутствовать при разборке это конечно хорошо но я всеж работаю, может согласятся фоткать.
Бог создал молнию – байкеры гром!
Змінено: 06.07.2010 р., Key_Dach
06.07.2010 р.
Посмотрим что будет дальше, присутствовать при разборке это конечно хорошо но я всеж работаю, может согласятся фоткать.
уху, и попадешь на хорошие $ки + еще разведут на чтото...
помойму лучшее что можно придумать это взять друга с собой который в этом знает и ехать к этим долбанным механикам чтоб лишнего не наделали и не поставили, за что потом попросят не маленькую сумму...
06.07.2010 р. відповів для Stolen_Toy
То что на бабки попал это я и так знаю, самое малое это скорей всего замена поршня, цилиндра, клапанов и хр.з еще чего. Тут как гарантия сработает, поломка не по моей вине. Так что будет видно.
   А ехать смотреть я конечно не против но надо заранее отпрашиваться с работы плюс знать когда точно разбирать будут, опять таки поживем увидим, еще все впереди.
   Вот кстати первое ТО проведут, а то я все гадал как мне туда его перегонять чтоб масло заменили.  03_biggrin
06.07.2010 р. відповів для Key_Dach
если будет замена поршневой, то твое ТО переносится, обкатывать придется с нуля.
Мдє, після побаченого не міг не відписатися.
Хочеться побажати тобі як найшвидше розібратися з проблемою і якомога дешевше.
Що могло статися? Невже шатун розкрутився або ще щось. А клапани нормально були відрегульовані? Бо так виходить, що ні в чому не можна бути певним(зовсім же нова машина), хоч самому збирай мото, гвинтик за гвинтиком.
100% мотоцикліст
[url=http://userbars.com.ua/]http://userbars.com.ua/img/UA/9.jpg
Ребят, в недалеком будующем собираюсь брать хьюс 250сс Rку с рук ...(брать наверно буду китай, т.к. он девешле, а по отзывам не уступает кореи )
Китайских R-ок не бывает. Китайцы делают только кометы.
Заменить жидкости (масло, тормозуха). Проверить натяжители (какого поколения).
10021971, да про Руслана. Выпал, вылез - один черт на 650ке ремонтировал он двигло очень долго.
06.07.2010 р. відповів для Serp
Долго - потому как по гарантии вроди делали. Но я за это и не спрашивал у него, так что утверждать не берусь. Видел просто парня - у которого тросик лопнул за 300км пробега. Так содрали и за трос и установку, и доставку. На мой вопрос - если натяжитель грм лопнет , то зделают по гарантии - ответ был - нет. Так шо вертел я эти гарантии на одном месте. Как лох ездил делал То , что б гарантию сохранить.... Будет следующий мот, хоть за 20 т. уёв - гарантии все в топку.... Не ту страну назвали гондурасом....
06.07.2010 р. відповів для 10021971
Ну це вже перебільшення. Просто це твій особистий косяк, повівся на те, чого у нас немає та й об'єктивно бути, поки що принаймні, не може. Дуже мала кількість проданої техніки наразі, а офіційними дилерами виступають майже аматори.
От як би ти придбав BMW від АВТ Баварія, гадаю проблем би не було, але ж гроші  31_bigboss
100% мотоцикліст
Сочувствую у меня такое было только на 250ке, лопнул клапан и выпал в цилиндр на скорости 150, в результате пробило поршень и размолотило всю голову и цилиндр, по гарантии назвали цену 12 000гр 02_sad
Месяц назад такое случилось у моего друга на UMe мот 2009 года, куплен в мотоэкспрессе  этой весной, пробег 4 000, по гарантии назвали стоимость ремонта 13 000гр... Возникает вопрос что такое гарантия 10_ireful2 Если сделают бесплатно, то тебе повезло, у меня в сервисе работает товарищ, так вот он сказал, что у них стоит задача придраться к чему угодно, только что-бы отказаться от гарантийного обслуживания, а ещё я как-то зашёл к ниму на работу, чаю попить, вобщем насмотрелся я как они моты обслуживают  05_shok ... масло меняется, на тяп ляп, оно даже не полностью сливается не до конца, с каждой замены они мутят себе по 150гр масла, старые фильтра промывают в керасине, а новые толкают на лево ну и т.д.... ЖАХ, ТО и ремонт делаю  только сам, после увиденого  22_aggressive , для меня слово гарантия не существует....
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
07.07.2010 р. відповів для SV
Отож бо и воно 03_biggrin . Я за обслуживание платил около 600 гр, чтобы не потерять, как потом оказалось не существующую гарантию. Вот недавно зделал то сам - обошлось в 270 гр с маслом матюль 7100. Вопрос, а за что же  я платил , наверное за работу - почистить карбы, синхронизировать, продуть фоздушный фильтр. Сам в карбы не лез, так как едет вроди нормально. Видимо они тоже - так как винты на поддоне карба открутить не смог. Люди сказали - сидят винты на резьбовом клее. Вывод - или не откручивали, так как шлицы в идеале, или опять посадили на резьбовый клей. Больше склоняюсь к первому. Тоже и с сеточкой масла. Может туда лезть и не надо было, я всетаки открутил и проверил. Вывод - изначально обслуживаться самому. Так как уже говорил - гарантия до выезда с ворот. Если на этом участке мот заклинит, то думаю поменяют.....
Так же хотелось заметить - что на все дело случая. Поголовно хьюс хаить не стоит. Ломается все. Вот некоторая статистика моих знакомых на консервах - хонда цивик - потек сальник гидроусилителя руля на первой десятке т.км., мицубиси паджеро - гавкнулся на 20 т. км., ниссан ноте - замена ходовки на 40т.км., дачия логан -  тоже не все славобогу, мерседес ( не помню марку) - постоянные глюки с электроникой....   Ломается все.
