+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4526055
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
Bz
08.08.2010 р.
А если VIN: LB425P2088C050916 вот такой !!! То кто тут производитель ???
08.08.2010 р. відповів для Bz
китай
09.08.2010 р.
Туго стал стала крутиться ручка газа. Тросик в боудене металлическом, внутри пластиковая (или какаято полиэтиленовая) проставка, в которой ходит тросик, подозреваю перетерлась. Хруст вроде тросик трется о металл внутри смазка не сильно помогла. Кто знает, есть ли возможность починить или покупать всю конструкцию в сборе? Готовый тросик в оплетке?
09.08.2010 р. відповів для Volt
Что б понять, ремонтопригодность в данном случае, нада разобрать, посмотреть, я думаю при разборе все станет ясно... а так если что, тросики есть в наличии, и обратный и просто трос газа, по комплектации идут в оплетке. Так что смело разбирай, если вдруг что, то не будешь долго простаивать.
09.08.2010 р. відповів для motoEPC
так разбирать нечего. Снял я его, подергал туда сюда этот тросик - ходит туго, жует метал. Полностью не вынимается - с двух сторон бобышки.
Val
09.08.2010 р.
что скажете уважаемые господа?
http://www.motosale.com.ua/hyosung/comet_250_45560.html
никто не знаком с этим мотом?
10.08.2010 р. відповів для Val
Запроси номер рамы (если надумал брать) и выложи здесь... 07_dirol
Щас даже мотоекспрес  втюхивает китай (были случаи в киеве в 2009г,в  донецке в 2008г,в мариуполе в 2009г) 43_help
"...Но природа мудра ,
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
на тернистой дороге.
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
не знаком. А сказать можно что похож на корейца, если раму не перекрашивали.  Царапаная выхлопуха, поменян руль и возможно крашен бак.  Глянь не трет ли труба об маятник, посмотри задний тормозной диск, послушай двигатель...
10.08.2010 р. відповів для korwins
01_smile
Поставил на учет сегодня мотоцикл, открыл категорию, теперь катаюсь спокойно. Сегодня проехал по городу километров 40 - впечатления самые положительные.
Что вылезло: стало скрипеть переднее колесо - такое чувство, что скрипит сальник или что-то подобное, завтра буду разбираться.
Еще хочется отметить, что вилка черезчур мягкая, требует однозначно замены масла на более вязкое - для начала попробую 10w-40.
Есть кто из Крыма с подобными мотоциклами? Интересно послушать двигатель и сравнить. К примеру, когда на нейтральной передаче отпускаешь сцепление - звук меняется, слышно как начинает крутиться вал (первичный?). Это так должно быть, или надо масло в двигателе сразу менять? Я думал проехать на нем километров 100-200.
Те же проблемы и у меня. Снимали колесо, подшипники в норме, слава богу, смазали. Проехал 10 км, снова та же история. Вывод. Колодки. Реально чуть прижимаешь колодки, писк пропадает. Надо их поменять.
Масло тоже там га...о, думаю заменить на 15В.
Шум идёт от цепи, плохо натянута.
Масло менять однозначно, у меня пробег 1100, поменял уже 2 раза, от греха подальше.
Хош давай вмсесте будем бороться с совместными гемороями..... 01_smile
А ещё у меня плавиться под габаритной лампочкой отражатель, бесит
Змінено: 10.08.2010 р., mitingi
Val
10.08.2010 р.
спасибо всем за инфу.
судя по фото мот стоит где то в магазине в продаже.
попробую поглядеть в живую 03_biggrin
Мот стоит в донецком филиале мото.экспреса (на соколе поворот  в сторону шахты смолянка , возле авто солона фиат)...
Могу выложить телефон одного из продавцов 16_roll
И Всевышнего глаз
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
Val
10.08.2010 р. відповів для KOT-303
я понял где это,спасибо. буду мимо скользить- загляну 20_drinks
10.08.2010 р.
Привет мужики! Подскажите мне пожалуйста какая мощность у генератора на GT250R?
Спасибо=)
10.08.2010 р.
Мужики продаю по бросовой цене пробег 2800, состояние нового. Натяжители 3-го поколения, золотая цепь RK.
3100 уе Цена актуальна до пятници.
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Змінено: 10.08.2010 р., SV
10.08.2010 р.
Слава, а когда будет ролик с мотиком Влада??
не терпится увидеть.
пы сы. хотя сегодня на нем пролетел квартальчик. бедный водитель Ланоса, никак не мог набраться смелости повернуть перед мной)
прямоток это сила!! 08_lol
10.08.2010 р. відповів для Korider
Сегодня как раз сидел на работе в обед и монтировал, как закончу выложу и тут и на Партизанах, думаю всем будет интересно посмотреть что такое Хьюс EFI и с чем его едят 01_smile Постараюсь к концу недели доделать выложу, где-то в воскресение...
10.08.2010 р. відповів для staroverrr
Наш харьковский товарищ с цифровым ником (не могу с кпк найти) жаловался мне, что ты ему ножку обещал, но не сделал. Сконтактируйтесь =)
10.08.2010 р. відповів для SV
Слав, жаль что я не успел отсинхронить заслонки, до того как ты приезжал... еще и масло в вилке сменил, мот просто не узнать, у тебя бы остались более острые впечатления от него, 100% ... я сам его не узнал когда забирал...
Korider а у меня их с полтора десятка наберется за день, этих "водитель Ланоса"  03_biggrin  даже настоящие блондинки, и те, когда я рядом бросают свои телефоны/помадки/зеркальца, хватаются за руль и нервно поглядывают в зеркала  08_lol
во всяком случае, меня этот сценарий больше устраивает, я заметил что перестал ругаться в шлем, нет необходимости 03_biggrin  а то, что кого-то это напрягает, это ихние проблемы, главное что я доехал в точку назначения цел и не вредим. для меня реально почти пропали дятлы которые перестраиваются без поворотников и не смотря в зеркала, выезжающие с второстепенок, маршрутчики/таксеры, движение которых вообще не поддается какой либо логике, тормоза тянущиеся в левом ряду 60км/ч со знаком "у" и "туфелька" (на проспектах). В междурядье все услужливо подвигаются, потому что как минимум их просто напрягает когда я рядом стою  03_biggrin , об всем этом я вспоминаю опять, когда сажусь за "баранку" автомобиля, и что бы кто не говорил, а правильный прямоток, это сила!!! и каждый день в потоке, в мегаполисе, мне это подтверждает.
11.08.2010 р.
Сменил вчера масло с Motul 5100 10W40 на ELF MOTO 4 XT TECH 10W50
Синтетика более жидкая(на несколько порядков) и цвет у нее более светлый(на фото видно).
Синтетикой доволен. Проблема поиска нейтралки исчезла, на гарячем двигле. Теперь на светофорах не держу выжатым сцепление))
Заметил лишь не большой шум сцепления, может должно притерется чуть к новому маслу?!
Змінено: 11.08.2010 р., 1Dal
11.08.2010 р. відповів для 1Dal
мотюл 5100 не синтетика, а полусинтетика. А ельф светлей потому что у мотюла в масле граситель, такая себе небольшая защита от подделок, а у ельфа красителя в масле нету, просто естественный цвет
у мотюла синтетика это 7100 ну и гоночное масло для максимальных нагрузок и высокомощных мото 300в фактори.
