+27 °С
Переглядів: 4525846
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
12.09.2010 р. відповів для SkajeniRatici
там электронный датчик
SkajeniRatici
12.09.2010 р. відповів для motoEPC
В смысле? От колеса идет провод? Не так как на комете? Гдето всеравно ж механка от колеса передается в электрику... Че то я не пойму - растолкуй.
12.09.2010 р. відповів для dima_kra
Отчего может не работать спидометр на gt 250r?
Если аккум заряжен, а реле-регулятор снят (сдох). Обороты показываются, а скорость 0 и пробег не считается. Мот по сути новый - 130 км пробега. Никакого тюнинга не делалось. Мот америкос. Может что отключили, когда искали причину, отчего горит предохранитель?(
Какого оно тебе надо, по гарантии едь и пускай делают это приборка.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
Val
Посмотри на переднем колесе на оси привод тросика. Бывает он выходит из зацепления.
на электрическом спидометре- магнит и геркон, там троса нима 03_biggrin
SkajeniRatici
12.09.2010 р. відповів для Val
Ну, блин - тогда вообще нет слов 08_lol  08_lol  08_lol . У меня на комете гавкнулся привод на колесе, у парня проблемы с электоникой. Возникает логический вопрос - а что же тогда работает 08_lol  08_lol  08_lol
Val
ВОНА працюе 08_lol  08_lol  08_lol
у тебя- возможно из за падения случилось. у парня ( читал же- РР сдох- снят) видать побочки с электрикой 03_biggrin
з.ы.- часто читал что на китайцах быстро валится спидометр, у Валеры наоборот- отваливалось все что можно- тока спидак исправно отсчитал 20 тысяч почти 08_lol  08_lol  08_lol
з.ы.ы- седня ездил -ветер караул. при 120 переднее колесо как на льду- живет своей жизнью, как ты 150 по ветру ездил? 38_focus
Змінено: 12.09.2010 р., Val
12.09.2010 р.
А у меня вот вопрос, передняя вилка успевает амортизировать при скорости более 120 кмчас?
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
12.09.2010 р. відповів для V23
если правильная вилка, и в полном порядке, они и при 250 будет амортизировать
Ямки перелетает. Я думаю до 30см перескочит точно. Другое дело, что кроме как заменой масла повлиять на нее возможности нет. Замена пружин не в счет, где вы видели на них сменные пружины?)
Узнаю на неделе, смогут ли мне сделать хомуты, на подобии вортексов. А то этот гимор с резьбами на клипонах меня начинает напрягать. Как то за последнее время куча всякой фигни с хюсом случается =)
13.09.2010 р.
Люди во такая фигня тревожит мою душу уже 3 дня, захожу в пятницу в гараж завожу моц заводится отлично, выкачиваю на улицу и что слышу, что из выхлопной доносятся чихи, на холостом, еле слышны, прогрел моц чихи не ушли, думал бенз или карбы, на мощность не влияет едет как и ехал, у кого что похожие было???? 02_sad
13.09.2010 р. відповів для Aleks-Do
У меня стал постреливать иногда....., пока вроде бы не напрягает.... даже прикольно
у YuraGT, на партизанах ник такой, один в один такое было.
13.09.2010 р. відповів для mitingi
Что хотелось бы отметить:  Пробег на данный момент 1500 км. Сделали по гарантии: 1. Поменяли прокладки клапанных крышек (посадили на герметик). 2. Отключили лампочку габарита переднего, плавил рассеиватель. 3. Заменили прокладку маслянного фильтра. 4. Сорвали шпильку на масляной крышке, заменили её другой + новой гайкой. 5. Вчера поменяли колодки тормозные передние + задние, скрипели, а причину искать долго, но действительно стало лучше тормозить. 6. Заменили подшипники переднего колеса(оси), пищали. 7. Сгорело часть проводов от датчика, что стоит на лапке, но я его не менял, они хотели, но я отказался, он меня не парит.
Пока вроде бы всё.
Пробег 2000  км., поехал снова на гарантийное СТО, скрип заднего колеса, один из тормозных цилиндров не отходил полностью, вой был капец! Попросил устранить + заменить тормозуху. Оставил мот на сутки. Устранили вой, но .опа перестала тормозить, тормозуху заменили только сзади  01_smile , но это не страшно я подождал ещё три часика, всё сделали. Тока зад всё равно не тормозил, оказалось залили диск и колодки тормозухой  04_blush . Вытерли.  01_smile  Прикольно получилось ,но ничего страшного, всё сделали и хорошо. А вообще ребята по гарантии уже много всего сделали и всё это без проблем. Это реально очень приятно. Это редкость! + подтянули мне лапку переключения + подтянули сцепление + сделали датчик, и нейтралка стала ловиться без проблем.
Теперь мот едет хорошо. Без посторонних звуков. Скажу так, по началу гнал на их сто, что так всё галимо и тд, но есть толковые люди, которые безпроблем могут помочь, да, не всё знают, но на моём уже натренировались 08_lol
Купил себе боты туринговые + рукзачок, теперь езжу на работу в тепле и с обедом.
Так что вот так-то......
13.09.2010 р.
Из Одесской ветки на мотке. http://moto.kiev.ua/trid/odessacity/1284326977609/avariya__pilot_rip_
13/9/2010 0:29 AM
Буквально только что (ну, можем минут пятнадцать-двадцать назад) на Пушкинской разложился "Хьюсонг 650 GT" желтого цвета. Пилот не выжил. Подробности аварии не известны. Прямо сейчас работает опер. группа.
Из того, что известно:
- мотоцикл на Николаевских номерах;
- пилота вроде бы зовут Влад или Вадик;
- на шлеме пилота (сзади) надпись Хонда.
Просьба ко всем, кто знает пилота или телефоны его родных или близких, просьба отписаться в данной ветке или в приват.
это хорошо что на передке не меняли тормозуху. а то тормозил бы ластами  15_badgrin толковые ребята на СТО
у меня похожее. Карбы клапана регулировать нужно. Один цилиндр работает на холостых, второй вдогонку схватывает по этому почихивает. Потом проходит и конечно. Скорей всего качество смеси на каждом карбе разное. (Я так думаю)
13.09.2010 р. відповів для staroverrr
Не. Я всегда делаю пробную поездку. И кстати после каждой возвращаюсь на доработку.  03_biggrin
13.09.2010 р. відповів для Serp
А сколько у Хью ход амортов?
Может это система дожига так попердывает?
EGOR
попробуй с малого. Выкатай бак этого бенза, залей другого и сравни,
дальше станет ясно в чем причина в смеси или в ее подаче  01_smile
