Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4525793
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
29.09.2010 р.
зарядили проходческий забой.подходит черт к взрывнику,и говорит дай посмотрю как возьмет,взрывник отвечает -иди отсюда ,разорвет,черт-не, хочу посмотреть,взрывник-да хрен с тобой смотри,вобщем забой спалили,черта породой побило всего вхлам,рога поотшибало,шерсть обгарела,говорит черт-все хана тебе взрывник придет мой дядька тебя в ад заберет.взрывник раскис совсем домой приходит,говорит жене,давай напоследолк засажу,нагинает ее,только всунул,тут чертенок весь перебинтованный стоит за ним черт огромный лохматый,чертенок  увидел и криком кричит дядька тикаем отсюда  20_drinks он опять пыжует,щас палить будет
29.09.2010 р. відповів для sanxos
а моста с мт 16 нема случайно? и заднего маятника 04_blush
sanxos
29.09.2010 р. відповів для Korider
не др,ужище,были только мт11 и мт10,урал сдал на металлолом,днепр лучше  оказалася,кстати с урала гдето валялся маховик,а може малые на металлолом сдали,тяжелый блин был,если кому надо поищу може где валяется 20_drinks
30.09.2010 р.
Добрый вечер! У кого хьюс гт250р 10 года выпуска? Как себя зарекомендовал? Поделитесь впечатлениями....)
Начинающий любитель мототехники)
30.09.2010 р. відповів для Nighthawk
Их в Украине максимум 2 штуки. вроде один в Кировограде, и один видел в Киеве. так получилось что стояло 2 моца. 09 и 10 годов.  блин по сравнению с 09 , 10 смотрится по солидней.
о том что в Кировограде слыхал отзывы. он кароче убитый в хлам уже. пробег около 6 тыс. с его там и краска полезла и цепь ушла, я не знаю что тому моцу делали, но вот такие дела.
ну а вообще.. по зарубежным отзывам могу сказать. в Америке есть инет издательство мотосайкл ком. так там хус на третем месте по рейтингу популярности. самое интересное то что он с нинзей 250р по одной цене ,но нинзя аж на 10 месте. кароче америкосы очень им довольны.
sanxos
30.09.2010 р.
люди,кто может ответить .как визуально определить состояние натяжителей,или тупо выкидывать деньги на новые,так навсякий случай 20_drinks
30.09.2010 р. відповів для sanxos
привет. если тебя интересует отличие новых от старых, то глянь на партизанах. там есть фотки. но снимать по любому придется
Val
у тя какие? длинные боченки?
да и как их состояние оценить ваще не пойму 06_question
там же нет износа по определению- пружина да и только
sanxos
30.09.2010 р. відповів для Val
да,длинные ,первого поколения,износа то нет,просто не пойму никак досих пор,чего их в расходники припаяли,ладно то что цепь прижимает(не знаб как правильно называется).оно хоч стирается что ли
Val
да вроде говорят что те которые короткие- так называемое 2 поколение- брачные, а твои беспроблемные. посему 2-е и в расходники записали
у меня 2 как раз, и щас на холодную если тока завел и дашь под 2-тыщи какойто толи шелест толи цокот. я ессно в панике 03_biggrin
но странно что он примерно через 30сек пропадает- по мере нагрева и разгона масла по системе
sanxos
30.09.2010 р. відповів для Korider
дружище,я смотрел отличие давно,только понять не могу,ни трется,не вертится,но ломается,какой у них моторесурс тогда что ли,мои больше 20000 проработали,крышки снимал,вроде какие были,такие и есть,ни че не пойму,в чем подвох то,и вообще чего они простые витковые пружины не поставили тогда.те бы точно не лопались,может кто знает в чем прикол,охота разобраться в чем прикол то 20_drinks
sanxos
дружище,это чето не то,если бы натяжитель портачил,как я понимаю- лопается пружина и кабздец,т. е. все пропало,цепь провисла и поршень коцнул клапана,у тебя наверное чето другое 20_drinks
закисают, ражвеют, от вибрации перетираются пружины... если у тебя боченки ,то можешь просто открутить с натяжителя крышку посмотреть состояниее пружины, проверить как крутится шток и если все нормально смазать и оставить в покое.
прикол в том, что можно было поставить болт с контрогайкой и не парится  15_badgrin
sanxos
30.09.2010 р. відповів для morbid
передний снимал,смазывал,а в задний вроде по идее и так масло натечь должно,ниразу не раскручивал
Val
та то мож и ГРМ голодный торохтит- обыденное дело после холодного пуска, но паника- этож великая сила 03_biggrin  сразу мысль- натяжители, как раз и пробег к 7 тысячам идет- точка Х для них как говорят 15_badgrin
Val
30.09.2010 р.
шо интересно- 1 поколение было до 07 года, потом второе стали ставить. и на китайцах тоже самое 03_biggrin
значит комплектующие двс получали из Корэа, если не движки в сборе.
sanxos
дружище,пусть хоть верят хоть нет,видел китайца с третьими поколениями неделю назад в мотосалоне,все один в один,и карбы такиеже сто пудов,микуни стоят,да я специально все фоткал и выкидывал на сайт,и цвета проводов,и надписи на электронных блоках,мануал когда был,два дня как дурак по буквам цвета расшифровывал на схеме электропроводки,все один в один,на вакуумном кране даже написано  что японтя,у себя глянь,что написано,на прокладке между правой крышкой и картером,чето непонятное было,похожее на название как в китае должен он называться,пусть китаезы прокладки клепают,тут я им доверяю полностью,морбит видел мой мот,вот он пусть точное различие между ними и скажет,но он наверное промолчит,потому ,что его просто  20_drinks нету
Val
а где видел? скока стоил?
бо я в Донецке не встречал.
я и взял то собсно корейский потому что китайцы кончились, а б.у. нашел один в Севасе 2300, второй в Красном лимане 2400.  35_hang
при таком раскладе пришлось брать "оригинал" за 2куе 03_biggrin
sanxos
30.09.2010 р. відповів для staroverrr
не,не этот вариант не прокатывает,начнется сразу хавка успокоителя(или как там его называют,что саму цепь натягивает),его нужно нежно,как женщину прижимать,а то можно и в просак попасть,а просак понятное дело где находится 20_drinks
