Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4526559
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
21.11.2010 р. відповів для motoEPC
по характеристикам цепей смотрел,некоторые до 750 кубов 520 цепи катят,может и там такая стоит,кто знает 20_drinks
21.11.2010 р. відповів для sanxos
дружище,я четко написал,какие действия я делал,читай внимательно,когда отвечаешь,если когда не  20_drinks будь разберу,и соберу,то лично тебе напишу как это сделать
Ты тоже понятней пиши 03_biggrin . Фиксаторы стоят на новых натяжителях и не понял логики их вынимать до установки.  Поскольку я понял, что ты приобрел уже новые - то разборка старого натяжителя не за горами 20_drinks , с интересом подожду результата эсперемента. Люди делали - я несмог, небыло смысла и нехватило терпения - убил час и не получилось. Лопается край пружинки и если перегнуть заново - то поидее проходит еще столько.
sanxos
21.11.2010 р. відповів для 10021971
проверить решил,развернется пружина или нет,поэтому и вынул,потом назад все поставил как было(т.е закрутил пружину ,шток принял первоначальное положение),лучше лишний раз перепроверить,а вдруг бы не раскрутилась,теперь возникает еще один вопрос,когда вынимаешь красную заглушку,в корпусе есть резьба,туда что болт закручивать нужно что ли,с заднего наверное масло сопливить будет через эту пробку ,блин ну нафига тогда там резьбу сделали,если есть резьба,значит что то должно вкручиваться,ведь так,или опять не так 20_drinks
Со старых выкручиваеш заглушки и ставиш на новые! 20_drinks
sanxos
завтра в гараж пойду,рассмотрю нормально что на моте пострадало ,да и раму попробую померять от задней оси подвески до траверсы руля, повело раму или не повело,если только ничего мешать не будет,разбирать пока нельзя,вроде на следующей неделе эксперта независимого страховая притянуть обещалась
есть пару вариантов, можно и болтик закрутить, вот к примеру новые натяжители на 650ку (кстати у них тоже была замена, но без эксцессов) приходят в такой комплектации! см. фото  или вот такой вариант  Заглушка натяжителя цепи ГРМ на HYOSUNG
sanxos
не получится,у меня стоит резиновая заглушка,она сюда совсем не подойдет,там посадочное место совсем не такое,натяжители первого поколени  20_drinks яродные стоят
Попробуй раму на соосность проверить на стенде развал - схождения (если оборудование позволит)!  01_smile
sanxos
21.11.2010 р. відповів для stereotip13
дружище,понял о чем ты,только не представляю как это сделать
sanxos
дружище,та заглушка походу с натяжителей первого поколения(может я и не прав,хотя не представляю как ее через всю резьбу пропихнуть надо,не там однозначно болт стоять должен)
я что-то вьехать не могу, так зачем тебе третьего поколения натяжители, они же не станут на твои цилиндры!  05_shok
А с этого момента поподробней! 03_biggrin  Тоесть корейцы не просто поменяли первое поколение натяжителей на второе, а изменили конструкцию цилиндров? Что конкретно изменилось и зачем? Что так лучше?
та я не за то!  натяжители у тебя какие стоят???
не получится,у меня стоит резиновая заглушка,она сюда совсем не подойдет,там посадочное место совсем не такое,натяжители первого поколени   яродные стоят
sanxos
вполне возможно,просто думал,что вы компетентней меня в этих вопросах,двести раз говорил,что у меня первое поколение стоит,и нигде не написано было,что третьего поколения на первое не меняется,а вот за глушители ведро воды вылито было,вот так вот брат 20_drinks
Ключевое слово "попробуй" 03_biggrin  Если нацепишь датчики это уже половина успеха (зад колесо больше всего доставит проблем)! Второй шаг это компенсация датчиков (тут легче, но надо просчитать все ходы и соответственно установить аппаратуру)! Третий этап сверяешь значения на мониторе (желательно компьютерный стенд с градусами и минутами), выставляешь развал одинаковый (перед-зад) сверяешь схождение, затес выставляешь схождение одинаковое (перед-зад) сравниваешь развал! Если получилось то можно и продольный наклон шкворня проверить (угол наклона вилки относительно зад колеса, не увеличилась или не уменьшилась база мота). Если на развале кенты работают то вообще "жир", пригоняешь еще один мот, не битый, мучаешь чуваков еще раз и сравниваешь картинки! Вуаля, компьютерная диагностика рамы, вилки! 03_biggrin
ну прости. я не могу отслеживать какие у кого натяжители стоят, а тем более запомнить если даже и упоминалось, точно так же, уже даже не знаю сколько раз писалось, что взаимозаменяемые только 2-е и 3-е поколение!
и что самое главное, на сайте все указанно и с картинками ведь  01_smile
1-е поколение
2-е поколение
3-е поколение
21.11.2010 р.
Визуально разницы не вижу! 03_biggrin
А с этого момента поподробней!  Тоесть корейцы не просто поменяли первое поколение натяжителей на второе, а изменили конструкцию цилиндров? Что конкретно изменилось и зачем? Что так лучше?
изменили посадочное место, а соответственно это уже новая деталь
вот вырезка с выборки которой сейчас занимается Олег, по заменам запчастей
11220HM8190PCY    цилиндр передний     выпускался до 01.02.2007    изменеие отверстия под натяжитель 2-го поколения
11220HR8650PCY    цилиндр передний    выпускается с 01.02.2007
11210HM8110PCY    цилиндр задний    выпускался до 01.02.2007    изменеие отверстия под натяжитель 2-го поколения
11210HR8600PCY    цилиндр задний    выпускается с 01.02.2007
а на фото три "брата акробата" из-за которых столько разговоров и шума, натяжители лежать в порядке старшенства.
21.11.2010 р.
господину  staroverrr. в личной беседе вы утверждали,что в Германии Хьюсов нет даже процетирую ваш ответ мне :"даю четкий ответ, нужен. двум , трем челам. поедеш туда, спросиш, чем их не устраивает хьюс. наверно засмеют товариши"- ваши слова??!!
так как вы сможете объяснить вот это
1  http://www.hyosung-owners-club.de/archiv/treffen-2008/index.html
2 http://www.hyosung-owners-club.de/archiv/treffen-2009/index.html
3 http://www.hyosung-owners-club.de/archiv/treffen-2010/index.html
08_lol  08_lol  08_lol
Исполнение самых сильных наших желаний часто бывает источником величайших наших скорбей.
21.11.2010 р.
вот я вернулся из вражеского тыла. немного принес фоток. дасиш фантастиш как говорят
Всё еще будете утверждать что в Германии этих мотоциков нет!!
обратите внимание кто за рулем. там взрослые дядьки. у которых денег хватит на что то и серьезнее.
21.11.2010 р. відповів для staroverrr
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/searchresults.html?pageNumber=1&__lp=3&scopeId=MB&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=11400&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorbike&segment=Motorbike&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&categories=SportsAndSuperSportsBike&cubicCapacities=FROM_501_TILL_750&lang=ru
угу. вот немецкий сайт. глянь сколько тут 650ок)))) . про остальные модели я промолчу. эт овыборка по спортам. а по круизерам еще есть и.т.д.
всё еще будешь утверждать что там нет хусонгов? или можно просто по человечески признать свою ошибку.
какой бы ты выбор не принял, но я хочу еще раз обратить внимание на следующее. идет откровенное окунание в гамно марки. вот очередной пример с Германией.
