Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4526636
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.12.2010 р. відповів для Slipa
естественно все зависит от стиля и средней скорости передвижения, у меня на 650ке 7л. и это я езжу активно, на 600ке ряднике 12 литров сделать не проблема, а то и больше  03_biggrin
У меня на 650ке при скорости 100-110 на 6 передаче выходило меньше пяти литров где-то 4,7, но я лёгкий, вес 65кг...
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
04.12.2010 р. відповів для Slipa
При равном обьеме 4-рядник прожорливей V-Твина, потому что мощней.К оборотам ето не имеет отношения. Да, на ряднике нужно держать обороты, ето конструктивная особенность мотора с коротким ходом поршней. На V-Твине ход поршня больше, соответственно крутить его надо меньше.  Но,на один оборот вала V-Твину нужно больше горючего чем тому-же 4-ряднику.... Дефорсированные  4-рядники жрут как и V-Твины. К примеру,  honda CBF 600 (78 л.с.)  жрет те же 5-6-7л что и Хюс (Данила, тот что Gustav) ето подтвердит. А тот-же двигатель на Хорнете 600 (94 л.с) 7-10л спокойно 01_smile Сопоставлять надо производительность двигателей а не тип ....
04.12.2010 р. відповів для Vitallly
А сколько ход поршня на ряднике? На хьюсе 250 - 41мм, что не так и много. Сколькож на ряднике - 2см? 05_shok
04.12.2010 р. відповів для 10021971
Несовсем верно
V-Twin'ы
GT250 Диаметр поршня x ход поршня 57мм. x 48.8мм
GT650 Диаметр поршня x ход поршня 81.5мм x 62мм
Suzuki Intruder Диаметр цилиндра, мм 83,0 Ход поршня, мм 74,4
Рядники
Hornet 600 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 67 x 42,5
Suzuki GSR 600 Диаметр цилиндра, мм 67 Ход поршня, мм 42,5
Suzuki GSX-R 600 Диаметр цилиндра, мм 67.0 Ход поршня, мм 42.5
Тоесть впринцыпе если сравнивать 600ки то разница в ходе поршней заметна
04.12.2010 р.
Ни себе фига! 05_shok  4-х рядник! Это чё, цилиндры расположены в четыре ряда? А я-то думал, что четыре цилиндра расположены в один ряд.  06_question  То-то говорят - "Век живи, век учись". 12_cray
04.12.2010 р. відповів для motowolv
все нормально, 4 цилиндра расположены в ряд
04.12.2010 р.
чем больше ход поршня тем менее оборотистый двигатель но тяговитый  с низов.
sanxos
не не в четыре,как на вайпе 20_drinks ре попердикулярно
04.12.2010 р.
На расход топлива влияют такие факторы (технические): настройка топливной аппаратуры, объем двигателя, радиус кривошипа (примерно 1/2 хода поршня), обороты ДВС при максимальных значениях л.с. и н/м, характеристики трансмиссии и ходовой части (все что касается передаточного числа)! Кто подскажет какие ведущие и ведомые шестерни с большим и меньшим кол-вом зубьев подходят с других моделей Хьюса или аналогов других производителей? 01_smile
04.12.2010 р. відповів для Bilui
Несовсем верно
V-Twin'ы
Рядники
Откуда взял?  Читаю паспорт на ридной мови - диаметр поршня 44мм(1,73дюйма)
Ход поршня - 41мм ( 1,61 дюйма) Заглянул в ангицкую книжецу, полученную вместе с мотом - таже хрень. Визуально - похоже! Закрадываются смутные сомнения - откуда инфа? 25_spiteful
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/771289_1.jpg
наш поршень  01_smile  то есть уже ваш  03_biggrin
04.12.2010 р.
Братья, нужна маленька помощь. Нашел возможность изготовить подкат, так как отдавать 400 грн. не вижу смысла за сей девайс. Ищу 48_download  размеры (чертежи) подката и немогу нигде найти 12_cray  Мож кто поможет? 20_drinks
Поискав тут нашел шикарные фоты подката выложенные Егором 04.09.2009, но размерчиков сего чуда не нашел. Размеры и фото оч нужны, потому что изготовливать будут хоть и толковые люди, но далекие от мототемы.
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!!!
04.12.2010 р. відповів для Saba
подкаты
чуть картинок, размеров не вижу, но умельцам должно быть понятно что к чему, тем более фоты с мотоциклами
05.12.2010 р. відповів для 10021971
Инфа про 250ку из книжки(инструкцыя по експлуатацыи) которую дали вместе с мотом если что могу сфоткать 17_wink
а 650ки взято с сайта мото епц   47_mail
05.12.2010 р.
Ребяты,такой вопрос,есть новый COMET есть доки но есть маленький бок на таможне в деклорации вбили номер рамы с ошибкой в одну цифру,в справке счёте соответственно,как распетлять данную проблемку 02_sad ?
Прицел,тоже чья то точка зрения
Змінено: 05.12.2010 р., vinnipuk
05.12.2010 р. відповів для vinnipuk
Ууу, а зачем то купил такой мотоцикл?   Или это тот что на мотоселе. за 1500 продавали?)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
sanxos
брать раму с доками у славы,и делать его по генералке,по другому не получится,все кабака
05.12.2010 р.
Подскажите пасажир(нажопник) на дальние растояния в 150 км сильно устает на CometGT_250 .
sanxos
05.12.2010 р. відповів для alikxom
дружбан,150км -это не дальняк,так сел-встал,если хочешь могу сына номер дать,спросишь он со мной 750км проехал за раз.и 450 за раз проезжал,нормально,все время просился снова,вот он тебе расскажет как удобно,или нет,а еще и рюкзак на спине висел с его одеждой
