Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4527186
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
18.05.2011 р. відповів для sanxos
Если ты имеешь ввиду люфт ручки, то начинает схватывать от 3,5 до 4см.(в зависимости от настройки) в точке где указательный палец за ручку газа держиццо
Продам ксенон и GPS навигаторы
Змінено: 18.05.2011 р., ANDREI_Yamaha
sanxos
18.05.2011 р.
во блин -опять тайна,я уже незнаю 06_question
sanxos
18.05.2011 р. відповів для ANDREI_Yamaha
не ,имею ввиду,вот подходишь к мотику, он на подножке стоит,берешься четырьмя пальцами за рычаг тормоза,нажимаешь на него до газовой ручки рычаг дожимается или нет(понятное дело что не со всей дури жмешь,а так скажем,умеренным нажатием)
нет, не должен нажиматься настолько
надо прокачивать
комета чел из гаража забирал - прокачали ему так, что как не дави - до газа гуй достанешь (правда и колодки новые ставили, которые тебе тоже советую проверить)
Змінено: 18.05.2011 р., ex3me0
sanxos
18.05.2011 р. відповів для ex3me0
колодки здесь не при делах,здесь при делах второй диск,машинка комета с двумя суппортами наверное не справляется,мне не на комете надо как ручка дожимается  а на спорте,колодки колесо клинят но на весь ход ручки(наверное, ездить пока не пробовал)
эрководы,скажите до какого момента дожимается рычаг переднего тормоза,а мож это тайна,я не знаю,блин
на Рках стоковые ручки тоже с регулировкой
пока не поставил армированые шланги тормозов не хватало. упирался рычаг в пальцы. счас проблема исчезла. товарищ прошел тем же путем, что и ты 01_smile будет ставить нормальные шланги. но, что бы останавливаться нужно поставить нормальную резину. если будешь оставлять шинку - не замарачивайся, то, что ожидаешь не получишь. шинка скользит по асфальту.
19.05.2011 р. відповів для Andersen
Смотря какая шинка.
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
sanxos
19.05.2011 р. відповів для motoEPC
Влад,причем здесь регулировка,есть ход поршня цилиндра,напишу тогда по другому-на весь ход поршня тормозного цилиндра переднего тормоза рукой ручку пожно надовить или нет,блин надо тока самому к моту эрке подойти нажать на тормоз передний, дожму я эту долбанную ручку до газовой ручки или нет,все мне больше ничего не надо знать,дойдет она до ручки или я наверное до ручки блин дойду,уже просто не знаю как обьяснить ,просто к моту надо подойти и нажать на тормоз,регулировку вашу на максимум открутить,или вообще отламать
19.05.2011 р. відповів для sanxos
не дожмешь...
Сегодня был в гараже и специально померял на сколько не доходит рычаг тормоза до ручки газа - от свободного состояния до почти полного упора (довольно сильного нажатия) рычаг проходит две трети расстояния и остается одна треть до ручки газа. Шланги стоковые. Состояние колодок и их качество на этот ход рычага тормоза стоячего мота не влияет. Важна производительность главного тормозного цилиндра.
20.05.2011 р.
Все поменял сальники на вилке залил мотюль10в, вилка стала намного четче и пропали расколбасы на неровностях, поставил биксенон, интересно кто куда ставил блок розжига? у меня получилось между фильтром воздушным и радиатором...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
20.05.2011 р. відповів для sanxos
Подтверждаю слова GenGen - на стоке ручка идет на 23, до ручки газа остается как раз расстояние для пальцев.
sanxos
20.05.2011 р.
всем спасибо,буду менять машинку,щас в активном поиске тормозной машинки,могу поменяться на свою с доплатой,если кого заинтересует
20.05.2011 р. відповів для olegator350
я на паук ставил
http://forum.partizans.com.ua/viewtopic.php?p=28765#p28765
Який ксенон ставив, скільки обійшлось? наскільки краще від стоку? 01_smile
21.05.2011 р.
Поставил биксенон Michi 35W 5000K, стоит 550грн комплект на автомобиль 2 лампы, 2 блока и т.п. с товарищем скинулись получилось по 275грн, Свет небо и земля, до этого был как на мопеде, щас ночью ежу с тонированым стеклом все видно...
Кстати где можно взять трос сцепления подешевле, а то 20 доларов дороговато, если ненайду придется велосипедный паять...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
Змінено: 21.05.2011 р., olegator350
21.05.2011 р. відповів для olegator350
как насчет теплоотдачи? не оплавился отражатель?
возможно у авто-ксенона теплоотдача больше, но я надеюсь, что глубоко ошибаюсь
поставил недавно галогенку Blue Vision Philips на юбер - оплавился отражатель сверху. думаю ставить би-ксенон, да вот теплоотдача волнует (естественно, что у ксенона на теплоотдачу уходит в разы меньше энергии, однако с чем черт не шутит)
sanxos
что с тросом сделал,как порвал
21.05.2011 р.
За 18 тыщ перетерся возле двигателя, где зацепляется... Решил просто пошел на рынок купил муравьевский за 20р. и поставил... На счет темпиратуры - лампочка биксенона меньше греется чем галогенка... Единственное чето подмигивает, может стабилизатор надо спаять или емкость повесить, хотя напрямую ж от акомы... никто несталкивался с подмигиванием?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
