+19 °С
Переглядів: 4527226
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
15.07.2011 р. відповів для Savrik
Первым - начни с кнопки, оно быстрей разбирается! 15_badgrin
Val
кнопка не причем- низкая катушка щелкает- значит кнопка робЭ 03_biggrin
глянь цепь" акб-реле-стартер"
перемкни клеммы на реле ( нейтраль не забудь включить  15_badgrin ) если маслает- где то контакт кислый на силовой цепи. у меня на Зонге минус так хворал
Змінено: 15.07.2011 р., Val
15.07.2011 р. відповів для Val
Тоесть получается через кнопку проходит типа сигнала команды, а основное питание идет через реле?
Val
15.07.2011 р. відповів для 10021971
кнопка включает КАТУШКУ реле, а само реле- замыкает контакты от акб на стартер. если при нажатии кнопки щелкает- как минимум катушка исправна. тогда коротишь клеммы реле- если крутит- борода силовым контактам реле, если нет- в цепи где то обрыв
16.07.2011 р.
пошёл утром на стоянку. Попытался завести. Потужился сек 5 и сдох как вчера. потом вообще ноль реакции на кнопку. похоже на то когда аккум разряжен. Но приборная панель горит, свет и сигнал есть.
Попытался развинтить и поковырять кнопку. развинтить её оказалось совсем не просто. стандартной отвёрткой к болтам внизу - хрен подберёшся. пластик мешает. с трудом развинтил 3 болта. но разобрать кнопку так и не смог. со стороны водителя пластмасса не разъединялась. приминять силу и что-нить сломать совсем не хотелось.
решил снять седло и посмотреть аккум. развинтил, потыкал все контакты. завожу - всё ок. ещё пару попыток - заводиться но как то не оч уверенно.
16.07.2011 р. відповів для maksar
Эй - стой дружище..... У тебя попросту может быть севший акум. Для пуска больше надо силы и горящий фонарик - еще не показатель исправности АКБ.
Змінено: 16.07.2011 р., 10021971
17.07.2011 р. відповів для Saba
Спасибо за мотоцикл.)))
Уже на ходу), осталось доработать внешне)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
17.07.2011 р. відповів для Unnior
Фотки давай! 83_clapping
17.07.2011 р. відповів для 10021971
Будут) когда доделаю) внешне))
Чтоб красиво все было ото)
Да мы красоты видали - давай шо есть! 15_badgrin
Молодцы, что так быстро реанимировали малыша 18_good
Пускай радует тебя  20_drinks
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!!!
18.07.2011 р. відповів для Unnior
Так приезжай вместе с киевскими ребятами на слет! Уже целая колонна собралась ехать!  18_good
Вот здесь в самом конце страницы и далее:  http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=395&start=280
Продам ксенон и GPS навигаторы
18.07.2011 р. відповів для 10021971
АКБ скорее всего в порядке. Вряд ли бы он зарядился от того что я потрогал контакты.
Так как 3 дня проблем со стартом не было, значит проблема была где-то в контактах.
18.07.2011 р. відповів для maksar
Отвалилось правое зеркало.
В инете есть 2 варианта: родное хьюсонговское и от хонды на длинном выносе.
родными был не сильно доволен.
кто пользовал хондовские -  поделитесь впечатлениями.
EGOR
созвонимся, подъеду покажу.  18_good
21.07.2011 р. відповів для maksar
у меняч хондовские (китай). 260грн пара вроде так были. мот падал и на левое и на правое. ножка лопается, но варится аргоном и нормально. со временем черная краска на них выгорает в серую. обзор - не лучше и не хуже (как по мне) чем на родных. локти видно.
27.07.2011 р.
Ребята, хочу еще раз напомнить о совмесном отдыхе хьюсовцев в эти выходные на Мироновском мотослете:
http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=395&view=unread#unread
27.07.2011 р. відповів для ANDREI_Yamaha
Виват хюсоводам! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  Зрейте для пробега по городам  страны! 03_biggrin
28.07.2011 р.
В кого є багажник і може зняти приблизні розміри з детальними фото?  20_drinks А то на партизанах так розмірів і не знайшов
Змінено: 28.07.2011 р., Bilui
EGOR
28.07.2011 р. відповів для Bilui
у меня такое, если надо померяю
