+22 °С
Переглядів: 4527241
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
Val
11.08.2011 р.
гы  15_badgrin
у меня тоже на 14000 открутилась
причем- шайба загнута, и так как сидит на шлицах вала, вообще непонятно как она могла провернуться 06_question
по факту- у меня гайка не то что вообще открутилась- была отпущена, причем попытки либо открутить, либо закрутить- не давали успехов- шайба не давала гайке крутится, упираясь в грань. только после разгибания закрутил. как она отпустилась- тайна
11.08.2011 р. відповів для Serp
не, у меня не на корзинке открутилась. а уже там где стоит ведущая звездочка (под пластиковым кожухом), которая колесо крутит.... закрутил как смог до проворота двигла на 1 передаче. думаю, может на пасту её посадить, чтоб уж наверняка...
Ставь гайку на герметик резьб ABRO упаковка синего цвета(среднего "прикипания" гайки).Проверено на такой же проблеме(откручивалась ведущая звезда) работает 5+++. 18_good
11.08.2011 р. відповів для alikxom
Сейчас пошел откручивать - я ее затянул сильно таки. Открутил только с использованием заднего тормоза. На герметик не хочу уже. Боюсь позже придется долго с ним сексом заниматься, чтоб снять звезду.
Про стопорную шайбу я уже понял. На партизанах Сергей подсказал. Вот только это с мото епц пока оно приедет, без мота сидеть.
Может кто знает где такие могут еще быть - на авто или мотиках. На авторынке купить быстрее будет.
Я теперь пешеход... блин =(
ЗЫ на ybr125 такой же вал. мне можно сказать повезло. тут проще на него запчасти найти.
Змінено: 11.08.2011 р., Serp
Ставь на герметик синего цвета ,он сильно не прикипает, я после него откручиваю без проблем. Этот герметик создает что то сухое, вязкое между резьбами вала и гайки ,и не дает прослаблению гайке ,на откручивание ключами сильно не влияет. 18_good
Змінено: 11.08.2011 р., alikxom
та я в курсе, спасибо)) я механиком работаю)) и синий и красный и зеленый есть))
Просто проще уже с ебра купить ту шайбу))
Тю  блин, механик 08_lol - сделай ее сам! Конешно если можно купить по быстрячку, то тогда можно и не делать. 03_biggrin
11.08.2011 р. відповів для 10021971
что за привычка со всего поорать? вроде не маленький
Какой поорать - надфиль в руки и за 20 минут шайба...... Чтож ты такой обидчивый... 15_badgrin
Val
этож будет не ОРИГИНАЛ!!  08_lol
12.08.2011 р.
У всех так или что то не так. Иногда подъезжаешь  к светофора переключился с 5 на нетраль, загорается желтый, вкл 2-ю и происходит включение с приличным  ударом по коробке . Повторяю иногда.
12.08.2011 р.
удар обычно со второй на первую. Попробуй стартовать не со второй)
Объехал магазины наши, побывал на рынке. Нет таких шайб шлицевых в наличии. и на ебра они идут тоже под заказ... взял от дельты - но она на 2мм меньше. короче хрень еще та. купил две штуки родных и заодно масло на весну. Чтоб зря автолюкс не гонять из Киева =)
Змінено: 12.08.2011 р., Serp
13.08.2011 р. відповів для Serp
не трогаюсь только с 1 . подтянул цепок думал из-за этого фиг прикол остался думаю так и  должно быть )))). Немогу в днепре найти поворотник  передний  правый  . Субару форестер 2,0 турбированный вчера  можно сказать сделал ))) меня но я не очень раскрутил, верней когда увидел его в зеркалах что он за мной летит был на 3-й 50 км скорость не переключился  итого пропустил )))
Змінено: 13.08.2011 р., incpant24
13.08.2011 р. відповів для incpant24
найди пару любых поворотников от китайцев, чтоб по размеру оделись на родные резиновые ножки и поменяй =)
13.08.2011 р.
Привет) а сейчас реально взять Hyosung GT250 где-то 1000-1200$????
жизнь наполняется адреналином когда под тобой двух колёсный монстр
13.08.2011 р. відповів для serjuk_sc
бу движок стоит штуку. кто ж тебе доковый мот за гроши отдаст? 2-2,5 не меньше
2800-3000 реально  ниже вряд ли
14.08.2011 р. відповів для incpant24
Форік то ще таке, я колись мав необережність потягатись з мерседесом cl 500 kleeman, після того мені стало стидно взагалі з машинами тягатись на хьюсі 01_smile
sanxos
14.08.2011 р. відповів для Bilui
со старта еще можно,если машина идет хотя бы 80,то все-очко,даже с девяткой
14.08.2011 р. відповів для sanxos
там в машини мінімум 400 лошадок, йому навіть японські 600ки зливають на 402 метри, про хьюс взагалі мовчу
15.08.2011 р.
чет мне кажется много жрет ! заправил  9,7 литра 98-го . 200км проехал сейчас уже показывает по датчику последнею рисочку, кто знает это значит сколько в баке еще есть ?
Змінено: 15.08.2011 р., incpant24
