+24 °С
Переглядів: 4527282
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
18.09.2011 р. відповів для korish
свечи нада специальным тестером проверять а не на массу кидать, даже хорошо под убитая свеча даст искру...
по симптомам, если после 8000об начинаются приколы, похоже что топливо не успевает поступать в нужном объеме, копайте там.
19.09.2011 р. відповів для motoEPC
Бензофильтр отлично проливается. Бенз самотеком бежит струей.
На нейтрали хорошо крутит вплоть до 11-12тыс.
Подумывал о подаче бензина, но почему же не просто провал, а еще и "строка" идет. "Тррр-рр-р"
Грешу на катушку.
Ну а то, что подумерли 2 аппарата - вообще бред, но факт.
Катушки по сопротивлению, либо как еще проверить моджно?
Говорят, что подходит с какого-то китайского мопеда, я бы купил ее на проверку. У меня есть катушка от ЮБР-а как думаете она подойдет? Визуально схожая.
Да и в пользу достаточности бензина говорит тот факт, что если "раскочегарить", то идет на 9тыс, но звук как будто пропуски в зажигании. Свечки 5,5тыс пробега NGK оригинал, не рано им помирать?
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
19.09.2011 р. відповів для korish
может и не туда скажу, камнями не закидывать ))) но на скорости и при высоких оборотах двигателя появляется вибрация.... я к чему это, датчик подножки на хью, хрень редкая, может пропадать контакт (ослабевает сопративление и ЭБУ глушит двигатель) попробуй исключить из цепи её. Очень много людей говорили о пропадании проблеммы такой когда они убирали кнопку. Я в том числе, только я её разбирал и чистил.
свечкам рано умирать при условии идеального использования, что с нашим бензом не совместимо
19.09.2011 р. відповів для kreker
Подножку проверил, не помогло, копаем дальше  02_sad
Компрессию мерял? Мож сбились фазы газораспределения... Читал, что проскакивала цепь на один зуб и не ехало... Если на холостых крутит до красной зоны, а под нагрузкой не хочет, тут по логике шо то не то в цилиндро поршневой группе. Надеюсь не сильно напугал.... 15_badgrin
19.09.2011 р. відповів для 10021971
один два зуба ничего не наломают но уже ехать таки да, не будет, стоит посмотреть
19.09.2011 р.
Писал выше, что компрессию мерил, она в норме в обоих горшках. У друга при перескоке на 1 зуб аппарат так не тупил. Это все описано несколькими страницами ранее.
И так, заменены свечи, проверены катушки(кстати подходит как родная катушка от ЮБР), это не принесло результат.
Сегодня ехать в 9тыс, мин 3, после того, как вышел на обороты едет ровно.
После 7,5тыс появляется вибрация и звук трр-р-р и провал.
Интересен момент со вторым мотом, у него отключился полностью 2й горшок, после того, как в карб плеснул бензина, 2цилиндр подхватил. Вывод забит 2карб.
19.09.2011 р.
Я думаю вскрытие карбов покажет, если я там увижу грязь, поеду и насру посреди той заправки где мы заправлялись!!!
19.09.2011 р. відповів для abeck84
Грязь ты там увидиш полюбому, так как отстойники и призваны защищать от грязи. Но если будет много грязи - насри лучше корейцам, за их бензо фильтр! 15_badgrin
Змінено: 19.09.2011 р., 10021971
Во мне ты можешь не сомневаться у меня ГОВНА на всех хватит!!! и на "узкопленочных" в том числе  08_lol
А вот то что, я ездил все лето и все было ОК это факт!!! А здесь с другом заправились и одновременно какая то лажа произошла!
Короче не нужно торопить события, повторюсь ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!!
20.09.2011 р. відповів для 10021971
о! так может корейцы должны были еще оснастить мот переносной лабораторией, что б сходу определять кал залили или нет, откуда они знали что у нас такая ситуевина с бензом, хотя никто не запрещает врезать в магистраль еще 5 бензофильтров различных производителей, так, что б наверняка  03_biggrin
20.09.2011 р. відповів для korish
Катушки підходять від мопедів дельтаальфа(просто приходиш на базар де продають запчастни для мопедів показуєш свою катушку і кажеш мені таку) і міняти їх краще 2 зразу а то невгадаєш яка нормально працює а яка тупить(а може і обидві туплять).
Рідні свічки в мене вмерли десь на 3 тисячах пробігу, поставив нові нжк(оригінальні) зараз пробіг вже в районі 19 тис  політ нормальний, китайські свічки ставити не рекомендую поставив собі якісь ноу нейм по 20 грн вмерли через 500км викинув і більше в ту сторону не дивлюсь, бензофільтр замінив десь на 10 тисячах, бо рідний як писали на партизанах(та й з власних спостережень) майже нічого не робить...
Змінено: 20.09.2011 р., Bilui
20.09.2011 р.
Всім прівєт! Продав нарешті я свого скутєра хочу купляти якись спорт но не можу оприділитися чи купити новиї зонгшен чи беушниї хюсонг як вони взагалі по якості і по швидкості мені важлива ваша точка зору!
CONS
krab23
20.09.2011 р. відповів для CONS
я уже определился. Как браво китаезам 260 уйдет с молотка,следующий хьюс комет.
20.09.2011 р.
а я не могу определиться, то ли брать комет с удобной посадкой, но без обвеса, то ли эрку с крутым пластиком - но посадка раком! а скажите, спорт не сложнее рулится, чем стрит?
20.09.2011 р. відповів для motoEPC
Ты видно не уловил смысл мною написанного 03_biggrin . Если фильтр пропускает грязь - это не фильтр. Понял 15_badgrin  Количество времени работоспособности - может зависить от загрязненности топлива, но не попадания мусора в карбы...
20.09.2011 р. відповів для MbJaws
Наф эрка тебе нужна, что б ездить раком на старости, тебя шоль жизнь мало нагибала? 15_badgrin
Я понимаю на спортах от 600 куб посадку раком, там может и сдуть ветром... 15_badgrin
EGOR
Серега  15_badgrin  ну я же раком не езжу, ты сам видел.
Посадка очень даже удобная, но все дело привычки.
Я был и на р-ке и на стрите, вполне удобно.
А вот на мотовыставке посидел на спортах, так ну его на фиг. На дальнячок рвануть будет напряжно.
20.09.2011 р. відповів для EGOR
Я ж не говорю, что нельзя ездить. У знакомого была хонда спорт кубатурная, так он говорил , что так привык ездить лежа, что подругому и не может уже 03_biggrin
Меня не прикалывает так ездить, хотя если скорость от 130 и выше, так ехать самое удобное.
