Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4526769
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
21.03.2012 р.
+ рассрочка!  18_good
sanxos
21.03.2012 р. відповів для Savrik
спасибо,а ты в электроннике сображаешь?
21.03.2012 р.
Посадил человека чуть тяжелее себя. Ход цепи 5см.
Судя по картинке с мануала имеется ввиду именно провисание.
И оно должно быть 20-30мм.
У меня выходит 25мм. типа норма. Но визуально цепь совсем уж висит, а подо мной ещё больше будет. Думаю дотяну, на маятнике ешё полтора деления есть, что примерно даст натяжение около 6мм. Тогда получится провисание 22мм. И это при том чуваке и полном баке бенза   02_sad
Короче похорошему цепь надо менять.
Снял приборку, чтобы часы пофиксить.
К кому можно в Запорожье подъехать, чтобы при мне пофиксили задние тормоза, а я отблагодарю денюжкой?
Змінено: 21.03.2012 р., exileUA
21.03.2012 р. відповів для sanxos
Ага01_smile Электронщик по профессии и хобби такое было в свое время01_smile Спрашивай
21.03.2012 р.
Сегодня разбирал мот и вот нехорошая картинка на впуске( Патрубки ведь заменить надо?
sanxos
21.03.2012 р. відповів для exileUA
Да сам прокачай,там вобще сложного ничего нет,чтоб меньше мороки было,поршня на супортах хорошо вытри,и затолкай насколько сможешь,потом одень шлангочку на болт для прокачки(только открути сначала,на пару оборотов),возьми шприц 10-ти кубовый и через суппорт закачивай тормозуху,увидишь как в бочке воздух будет выходить,как только воздух перестанет идри(только шприцом воздух не качни),а будет добовляться тормозуха в бачке,шприц снимай шлангу в банку с жидкостью,дальше класическим методом,думаю минут зав 10 прокачаешь,я так прокачивал полностью пустой суппорт
да вот купил сегодня прозраный шланг на авторынке, а он оказался меньшего диаметра и неналазит на штуцер. в аптеках ничего нету.
поищу ещё.
1. радиатор охлаждения болтается из стороны в сторону рукой. Он должен быть жестко закреплен?
2. какой натяжитель ГРМ безболезненнее вытащить? с переднего цилиндра?
3. Я смогу в одиночку открутить гайки заднего колеса и натянуть цепь?
sanxos
Отак от,а мне говорили что только на китайских кометах патрубки лущатся,кое кто предлагал изолентой обмотать,чтоб чудокорейские патрубки не покупать,ну да ладно,в таком состоянии они у меня уже второй сезон,поначалу парился,все проверял сосет воздух или нет,вобщем если подсоса нет не парся,пока трещинки дальше не идут,мож это типа притирка такая,вобщем дело такое из за дальнего ксенона на приборке не горит дальний и указатели поворота,нетраль горит постоянно ,вобщем нашел на фолруме партизан,что вылетает микросхемаtd725ar она там что то преобразовывает,ее замена решит вопрос или нет,походу я так понял,что эта вся бодяга от нее зависит
sanxos
1-он там через резинки крепится,поэтому болтается,но не телепается,2-полюбоиу чепь держать надо может соскочить,зачем вытягивать собрался,3-легко,картинку видел,делай как там нарисовано
на партизанах тему смотрел? если нет смотри ремзону.
вытащить ты его вытащиш. но если клапана будут нажаты то провернется распредвал и собъются фазы. Если хочется снимать - снимайсверху горшков крышку, натягивай цепь чемто и тогда уже снимай. Но лучше в начале ремзону почитай по замене натяжителей.
sanxos
кстати по поводу цепи,цепь у тебя ушатанная основательно,если растянулась неравномерно ты ее не натянешь,может в одном месте висеть,мот прокатишь,померяешь будет натянутая,вобщем пусть провис будет такой как есть щас,меняй цепь
21.03.2012 р. відповів для motoEPC
реальное предложение!
абсолютно новый Hyosung GT650R EFI 2011
-10%
в размере одной единицы!
условия в приват или по телефону
Пы.Сы. мот без каких либо подвохов.
250 дорожник в рассрочку есть ?
Плюс при работе она будет неравномерно гудеть. Я сам осенью заменил за месяц до окончания сезона. Бо родная растянулась неравномерно и стремно было ездить на такой. Пришлось на зиму менять все - звезды и цепь.
sanxos
если жаба давит,или с баблом напряг возьми у Славы цепь с 650-ки,поменяй моторую звезду,хватит на 10000 сто пудов,даже не мазать ее вообще,разве солидолом иногда
22.03.2012 р. відповів для sanxos
Я еще в прошлом году заметил, но только вчера подлез с фотиком01_smile Хочется заменить, конечно, но чтото эти патрубки дорогие01_smile))
По приборке - у тебя электронная, с эрки? Тогда скорее всего, эта микросхема - обычный набор ключей. То есть сигнал на входе появился - чтото там скоммутировала на выходе.  Заменяется на общедоступный аналог ULN2003A, вроде не ошибся01_smile
sanxos
22.03.2012 р. відповів для Savrik
то на 650,на 250 все в норме(почти все),на форуме читал,что там вся микросхема не задействована,достаточно одни ножки откусить,а другие через проволочку впаять,номера указаны,только у них нейтраль вообще не загоралась,а у меня горит постоянно
Змінено: 22.03.2012 р., sanxos
Я тебе советую перепаять всю микросхему, чем мудрить перемычки... она копеечная - гривен 5 стоит максимум, т.к. если уж подгорели несколько выходов, не факт, что остальные долго проработают, тем более, что
- свидетельствует о том, что выход тупо пробило
Приборки кажись не очень отличаются, так шо то такое)
А вообще надо смотреть в корень проблемы - у тебя на дальний ксенон, значит, надо переделывать схему, т.к. сигнал с лампы дальнего идет на приборку. На ксеноновую лампу же подается высокое напряжение, и это приборке точно не нравится) Заменишь, включишь - опять сгорит
22.03.2012 р. відповів для Deni
-10%
и 250ка одна будет, только в пластике...
sanxos
там говорилось,что при выключении света(или зажигания),приборка обесточивается,а блок розжига типа разряжается через эту микросхему своими конденсаторами ,если в цепь поставить диод с большим током и маленьким сопротивлением ,то проблема решится
