+22 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 4526735
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
30.03.2012 р. відповів для Makej
720 + страховка 150
30.03.2012 р. відповів для Unnior
сразу пластик дают если из одной области, иногородний будешь на картоне ездить 3 месяца 15_badgrin
30.03.2012 р. відповів для staroverrr
Местные мы, местные. 01_smile
Спасибо за инфу!
сейчас говорят подешевела рега, завтра узнаешь  03_biggrin
сталкер в конце прошлого года регал геон 350сс, инфа от него
30.03.2012 р.
Я починиль!
Идея со шприцем изначально была неудачной, потому как поршень залип капитально!
Сделать всё оказалось намного проще!
Откручивается полый болт на 12 на выходе главного цилиндра, берётся длинная отвёртка и поршень проталкивается вниз. Пришлось аж стучать по отвёртке, чтобы его сдвинуть. При нажатии на педаль поршень опять залип, снова отвёрткой, после 50 итераций всё ходило само. Собрал. Тормоза заработали. Надо прокатиться проверить, а потом и тормозуху менять.
Что там дальше на повестке дня? Цепь.
Получил цепь от Славы.
Задняя звезда ма мой взгяд нормальная, на передней зубья чуть скошены.
Померял 20 звеньев:
старая цепь - 324мм
эта цепь - 317мм
дорпустимое значение - 319.4мм
Вот бы ещё знать сколько на новой  34_wacko2
Всё покрыто вековой грязью. Вымочить всё в керосине? Где его взять? На авторынке?
Змінено: 30.03.2012 р., exileUA
30.03.2012 р. відповів для exileUA
керосин на истребителях, рядом с твоим домом  15_badgrin  на анголенко на рынке, там где краской торгуют.
звено 15 мм по центрам пальцев, вот и посчитай
а вообще главный цилиндр надо было разобрать и промыть, раз такой расклад с ним
Змінено: 30.03.2012 р., staroverrr
sanxos
а шо надо сделать,чтоб так поршень залип
30.03.2012 р. відповів для sanxos
заквасить его китайской тормозухой  15_badgrin
тормозуха гидроскопична, при вскрытой гидро системе могла попасть влага, = корозия алюминия и клин поршенька
sanxos
так люфт есть из стороны в сторону,вверх вниз вроде нету,може так и надо
Саня, это ты о чем?
sanxos
родную тормозуху сменил в прошлом году,мот 2007.12,нигде ниче не залипло
ааа, ну так тебе повезло  03_biggrin  ДОТ 4 рулит
вообще надо менять раз в 4 года, кажись так
sanxos
о распредвалах
sanxos
да говорят вроде раз вдва,ото ж зря на китаезов гонят 03_biggrin
в принципе не желательно, можно бумагу промасляную подставить или фольгу от шоколадки. только под одну крышку. на СТО под вкладыш добавляли, но только под нижний вкладыш. нормально ходит
вобщим можно и наискрить обойму подшипника. как хош.
sanxos
если под низ подложить увеличится зазор на клапанах,может там этот люфт и предусмотрен,на рисунках за это ничего нет,а текст по американски
я ж написал, под крышку = сверху, и зазоры не изменятся
Уверен что пишешь?? Закон читал новый?? у меня мотоцикл из бугра был, ниразу не стоял на учете в Украине я сразу получил пластиковый ТП!
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
про регу я те написал.... уже... в МРЭО я лично отдал 250грн за ТП и номер. Експерт 350
sanxos
че то стремно
