+24 °С
Переглядів: 4526716
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
02.04.2012 р. відповів для sanxos
когда после 300 вытащишь фильтр,открутишь сливной болт (с магнитом),прозреешь,может показаться,что твой двигатель рассыпается
так там не стружка, а пыль, тока из-за магнита выстраивается в причудливые формы  08_lol
стружка выше на фоте, в картере японца  03_biggrin
и вообще, куда должен деваться металл к примеру с дисков сцепления?
02.04.2012 р. відповів для motoEPC
т.е. если на новом двигле не выдавливать из него все кишки то все нормально, а то начали пугать стружкой в двигателе. Катаюсь пока 3000-5000 переключения, дальше раскручивать страшновато т.к. опыта управления относительно мощным мотом как такового нет.
З.ы. все время забываю на какой передаче еду ползу 12_cray
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
,довольно таки красивая елочка на магните получается
но чета эту красоту не все доганяют  08_lol
блин ну где можно стока бабла заработать в нашей Неньки,у нас на шахте угля стока нету,скинь в личку где бабло мутите,мож и я намучу
если скажу где столько бабла лежит можно заработать то самим не останется  46_popcorn
З.ы. работаем в сфере корпоративного управления акционерными обществами, и не только
sanxos
02.04.2012 р. відповів для Serp
да кто знает,заводского переходника под такое колесо может и не быть  а самопальный на точном инструменте класс точности понизит на много раз
такие елочки в детсве собирал на магнитики после пиления железячек, красиво особенно если это делать через листики бумаги. Недавно натыкался в инете на китайсувенир по такому же подобию
02.04.2012 р. відповів для Elias
я даже наводящие вопросы задал, ответив на них можно получить ответ откуда "стружка" берется  03_biggrin
и не стружка вовсе, а пыль, и она будет по любому...
а вот если уже стружка, то это финиш!
sanxos
та вот я об этом и говорю,Миша ,сто пудов,это имел ввиду,до 300 км облетит,все лишнее с дисков,шестеренок,вобщем со всего,что крутится,на 600 этого трипера будет раза в три меньше,на 1000 еще меньше,через каждые 5000 потом меняю масло вообще почти ничего нет
sanxos
привыкай к показаниям тахометра,он вообще для этого и стоит,когда стрелочный спидометр вообще привыкается быстро,по расположению стрелок сразу понятно на какой едешь,с цифрой чуть хуже но со временем привыкнешь  тоже
дабы даже не флудить - катаемся на масле которое залито корейцами в обкаточном режиме. По регламенту замена на 1 000 км, 4 000 км и катаемся дальше с интервалом 4 000 км. Развели на три страницы  30_crazy
Насчет стружки и сам понимал, что там стружки как таковой нет, есть пылеобразные частички от притирки деталей двигателя и коробки.
З.ы. а если спросить какое масло лить то сколько страниц получится  62_sarcastic
sanxos
вообще,если новый двигатель проработал 10 моточасов,то все в норме,если делать все то вовремя,то работать будет,брак обычно до 3часов вылазит
sanxos
02.04.2012 р.
не признается где бабос мутится,куда бежать,где сховаться...пойду пику на МО-2 точить,чтоб 650-ку восстановить  30_crazy надо как то 80 тонн срубать,длин об....бался еще 40 надо,бо загрузчику тоже заплатить надо,итого 120тоней
Змінено: 02.04.2012 р., sanxos
да любой двигатель при нормальном обслуживании будет работать долго. Думаю что 10 мото часов для выявления брака это маловато. Мне до работы ехать примерно минут 45 при лучшем раскладе, при худшем могу и 3 часа ехать, т.е. на новом двигателе я могут 10 часов выработать за рабочую неделю а проехать около 250 км всего.
sanxos
дело не в расстоянии,а во времени,на заводе харлеев,мотору дают проработать на стенде,потом залазят камерой вовнутрь,просматривают все,и ставят на мот,если не находят брака,по телеку сам видел фильм за этот завод,про верод рассказывали
sanxos
Влад,а шо уто за блок стоит на 650-ке,под левом заднем пластиком,черный худой такой,стоит за релюхой зарядки в сторону стопака
sanxos
02.04.2012 р. відповів для Savrik
дружбан,шо там еще можно припаять на моте рассказывай,не молчи
видел эту передачу, есть еще про супер кары подобное
03_biggrin Пропаять еще можно контакты на блоке предохранителя и разъема с замка зажигания(через них идет все питание в систему, таким способом я поднял напряжение на 0.6В, правда, у меня скрутки были..). Теперь если на аккумуляторе 12,6В, то на, скажем, заднем габарите 12,3В, а раньше 11,7 было..
Аварийку сделал еще01_smile
ЗЫ. Еще совсетую заглянуть на контакты катушек зажигания, особенно передней - у меня она мало того, что грязная была, так и все окислено было, нулевкой пришлось тереть...
Змінено: 02.04.2012 р., Savrik
от ты блин назойливый  15_badgrin  алюминиевую стружку магнит не улавливает  03_biggrin
sanxos
возьиу на заметку,т. б. паяльник настроил,кислоту приобрел теперь надо определиться откуда начинать паятть 03_biggrin
