Переглядів: 4526480
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
20.06.2012 р. відповів для Serp
А еще вопрос к знающему - могу ли выкрутить этот винт, прыснуть туда очиститель, закрутить, выкрутить на 2,5 оборота? или нет смысла так делать без полной разборки?
20.06.2012 р. відповів для Savrik
хз что то за химия. когда я свой чистить снимал, то жиклеры внутри поплавковой камеры были без срани. был небольшой налет внизу поплавковой камеры. и темный налет на этих винтах качества смеси.
вобще это очень геморное дело, снимать его для чистки.
нужно хорошо промыть водой от песка под воздушным фильтром. или песок при его снятии насыпется в карб.
нужно купить отвертку с гибким удлинителем и насадками - откручивать хомуты от воздушника к карбу - гемор.
нужно купить новые винты для крышек поплавковых камер - родные нормально не откручиваются и слизываются.
нужно знатно позаниматься сексом при одевании коробки воздушного фильтра обратно на карб.
при этом не угробить всякой химией вакуумные мембраны (я мыл карб керосином, металл отдельно растворителем) и правильно все собрать.
>>Они?)
Да, это те заглушки резиновые.
имхо имхо имхо - не жрет по трассе больше 3,5л - нечего туда лезть
20.06.2012 р.
Вот новые свечи после ~700 км пробега.
Судя по статье
http://www.autosecret.net/avtosecret/372-svechi-zazhiganija
свечи так и должны выглядеть!
"Цвет теплового конуса изолятора от серо-белого, серо-желтого до коричневого. Двигатель в норме. Калильное число подобрано правильно. Регулировка состава горючей смеси и установка зажигания правильны, перебои в зажигании отсутствуют, система запуска холодного двигателя работает. Осадок от примесей топлива и легирующих составных моторного масла отсутствуют. Термических нагрузок нет."
Вообще ничего не понимаю!
А так всё указывает на слишком богатую смесь. Полезу снимать пластик и смотреть те болты.
И скажите, что именно я кручу рукояточкой слева за пластиком - только обороты ХХ?
Змінено: 20.06.2012 р., exileUA
20.06.2012 р. відповів для exileUA
положение заслонки в карбе, когда рукоятка газа отпущена. тоесть она просто выкручивает-закручивает ограничивающий винт который не дает заслонке полностью закрыться в карбе. с тем же успехом можно ручкой газа держать заслонку))
21.06.2012 р. відповів для exileUA
Аналогично такие же выкрутил перед началом сезона. Но может быть это изза того, что перед ремонтом часто ездил на не полностью прогретом моте на короткие расстояния - на работу и с работы.. То есть сел, завел, погрел пару минут, проехал км 5, заглушил, через 8 часов тоже.
21.06.2012 р. відповів для Serp
хз что то за химия.
http://motul.org.ua/auto/raznoye/74-carbu-clean.html вот таккая )
Я карбы снимал уже, но не разбирал - ссыкотно было)))
А вот тут есть подозрения, что расход увеличился до 4-х литров: Хотя и ехал 120-130
21.06.2012 р. відповів для Savrik
при скорости 120-130 расход 4л это норма 01_smile
EGOR
21.06.2012 р. відповів для Nymdar
да, после 100км/ч расход начинает резко увеличиваться.
По моим подсчетам
по трассе крейсер 100-110 расход 3,3
если гнать 130-140 как раз в 4л выходит
21.06.2012 р.
А, ну тогда норма)
если черные свечи это да, богатит. кстати очень странно. хусовские карбы обычно все беднят, в твой может кто то лазил?
кроме винтов качества можно было бы глянуть еще положение игл. стандартное положение - 3 засечка.
могу предположить что винты качества смеси вот это (см. картинку обвел их). если богатит, по сути они у тебя должны быть сильно выкручены.
думаю не мешало бы их чуточку вкрутить.
22.06.2012 р.
Слазил посмотрел. один винт выкручен на 1.5 оборота, другой на 2.5  (положения зафиксировал, чтобы вернуть обратно) сделал оба 2.5. пока не заводил. раз при выкручивании смесь становится богаче, то может завернуть на пол оборота-оборот?
Расход у меня по городу 4 при средней интенсивности.
Змінено: 22.06.2012 р., exileUA
22.06.2012 р.
Всем привет дайте мудрый совет.
что лучше купить за 2500 зелени хьюсу 250 пятилетку или вот такое чудо техники но новое http://moto-moto.kiev.ua/kv-250-cc.html
заранее благодерен за помошь.
22.06.2012 р. відповів для kim1
А шо это? опять рядник 2-х цилиндровый? Какая-то копия кавасаки чишо...
Бери мой хьюс ,за 2000 зелени01_smile))
22.06.2012 р. відповів для Savrik
за 2000 чтото не находится.
нет таких.
Смотри личное сообщение 01_smile
шас глянем
нету там ничего.
2000 отличная цена ) а пробег какой ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
22.06.2012 р. відповів для extasy
25000 км
цена соотвествует пробегу ) У Егора уже 50000 км 250ка прошла, вчера видел его общался, собирался к Отьезду к родичам в Россию) так 25000 это нормально 01_smile
095
