Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4526275
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
30.09.2012 р. відповів для motoEPC
смотрим MotoGP, погода как раз...
онлайн трансляция
По каким каналам?))
30.09.2012 р. відповів для Shvarko
та прям от по той ссылке, начало вродь в 15:50, по времени плеера
Аа,думал может где по телику показывают,давно хочу посмотреть,но по телику не видел,а инет трафика мало да и скорость маленькая
04.10.2012 р.
Поставили сегодня натяжители третьего поколения. Появилась проблема - первые 2/3 хода ручки газа нормально, а когда открываю на полную, то ускорение снижается, мотоцикл еле разгоняется, ручку не двигаю, а ускорение то увеличивается, то уменьшается, чуть закрываю газ - ускорение идет ровно. На ХХ работает нормально, крутиться нормально, звуков посторонних нет. Перескочила цепь ГРМ?
Змінено: 04.10.2012 р., exileUA
05.10.2012 р. відповів для exileUA
Ставил по мануалу на партизанах?
05.10.2012 р.
помер акум смертью храбрых 02_sad  вот теперь я в тупике, что ставить стоял  YTX12-BS пусковой 90А, хотя где бы нелазил по подбору акумов показывает YTX14-BS пусковой 100-180А, по размерам разница в милиметрах.
Смущает что "+"левый , т.е. если его поставить то плюс будет с лева, а у нас же он справа, хотя конструкция акума позволяет его крутить как хочеш
Что лучше взять?
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
Змінено: 05.10.2012 р., Elias
05.10.2012 р. відповів для Nymdar
Да, но метки не проверяли, даже свечи не выкручивали. Ребята сказали - если при вынимании натяжителя цепь перескочит, это будет слышно. Открутили крышку на магнето, провернули на ВМТ для соответствующего цилиндра, и меняли соответствующий натяжитель. Старые натяжители были исправны, пробег 16000.
Теперь будем проврять метки. Если я правильно понял, чтобы снять крышку с заднего цилиндра надо снимать корпус воздушного фильтра, а это головняк ещё тот. А добраться до переднего - снимать радиатор.
Сняв крышку с цилиндра и выставив ВМТ я получу изображение как на картинке.
На впуске вверх тройка, на выпуске двойка.
Если метки стоят не верно, то каким образом выставлять верно метки на распредвалах? Выполнить действия на трех картинках? Открутить болты, и провернуть распредвалы в соответствии с метками?
Да именно так, там когда снимешь крышки с обоих цилиндров сразу станет понятно что к чему, и выставляешь тупо по рисунку
sanxos
06.10.2012 р. відповів для exileUA
можно снять не снимая фильтра ,впритирку выковыривается,радиатор открутить пустяк
06.10.2012 р. відповів для sanxos
Да не ужели так сложно снять корпус воздухана? Я думаю даже интересно 01_smile
07.10.2012 р.
Всем привет.
Меня  интересует мотоцикл Hyosung Comet.
Подскажите,пожалуйста,сколько в среднем ходит цепь,звезды,пробег до кап ремонта двигателя,натяжители цепи ,как часто надо регулирывать карбюраторы и вообще какие серьезные поломки могут случиться по двигателю.
Также интересует есть ли литература по обслуживанию на русском языке.
Понимаю ,что начнутся высказывания,типа,смотря как ездить ,кто производитель запчастей,как обслуживать и т.д. и т.п.
По-прошу без разглагольствываний
А конкретные среднии цифры и высказывания
Представим,что мотоцикл используется бережно и с любовью
Конкретную техническую информацию и цифры
Зарание большое спасибо!!!
sanxos
07.10.2012 р. відповів для Nymdar
назад когда тулить будешь интерес пропадет
sanxos
07.10.2012 р. відповів для bul0dozer
06_question
08.10.2012 р. відповів для sanxos
Снимал и одевал воздухан вместе со всеми патрубками уже раза 3. Да малеха геморно, но.... 01_smile
08.10.2012 р. відповів для bul0dozer
..... набери меня, по телефону который в подписи, расскажу всё от и до 01_smile
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
08.10.2012 р. відповів для Elias
Главное, чтобы пусковой ток был не меньше, больше не страшно, стартер больше нужного тока не возьмет01_smile
Аналогично 01_smile
На неделе сдаю экзамен на категорию А, параллельно коплю денежку 01_smile
На след сезон хочу мацацикл. Из расчет 3000 $ пока лучшей покупкой видится Хьюсь 250, хочу R.
Так что отпишись как что решишь, интересно.
08.10.2012 р.
на разборке появился мега натюненный мот, с прямотоком Two Brothers , модными ручками сцепления и тормоза, стеклом Puig, армироваными шлангами и т.д....
Звоним!!!
09.10.2012 р. відповів для Savrik
взял с маркировкой YTX12-BS, т.к. YTX14-BS  был повыше. Хотя прикину уже по месту и YTX14-BS влезла бы по высоте
К стати заметил, с новым акумом обороты на холостых ровненько стоят, а на дохлом акуме даже после зарядного болтались плюс/минус может об 100
10.10.2012 р.
Пятичасовая эпопея с выставлением меток на распредвалах наконец закончилась. Провернулся на 2 звена впускной распредвал заднего цилиндра. Сейчас мотоцикл вроде как поехал.
Почему 5 часов? Потому что сначала никак не откручилались болты крепления распредвалов, потом чувак один из болтов уронил в щель цепи грм, болт провалился в коробку. Долго доставали. Зато я много узнал о устройстве двигателя )))
