+26 °С
Переглядів: 4525870
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
motogad
25.04.2013 р. відповів для sanxos
пробег 13 тысяч , так и подумал что родной ещё стоит , хозяин вроде б настаивал что менял один раз , точнее не настаивал , а расказывал когда то что менял фильтр  , когда и не собирался покупать кусонга я  21_umnik  , надеюсь всё исправиться  и пересяду ещё на правильный чёпырь
sanxos
25.04.2013 р. відповів для motogad
как люди умудряются зуб поломать на 13000,я на 17000 звезду поменял и то могла бы еще ходить,просто новая была(родная с резинкой,как положено),фильтр он не менял,в лучшем случае просто мыл,правилный чепырь от 5000 начинается,а задняя в каком стини
25.04.2013 р. відповів для SlavRn
поздравляю! еще и труба "лимитед идишн"  18_good
2брос делал для американского отделения Хьюсонг!
motogad
задняя в порядке , передняя ведущая видно что то поймала типа камешка с дороги  и ломануло зуб , вообще случайно заметил когда менял .
Вчера пытался проехаться по просёлкам , ага не тот это мотоцикл , ему дорогу надо , но я всё равно прокатился , правда устал  и устал чёт морально и психически больше чем физически  , всё ж  с такой подвеской и по нашим дорогам ему туго , а я запёрся в буераки
Змінено: 25.04.2013 р., motogad
sanxos
может просто ты для него тяжеловат,прикинь еще пассажир и багаж,у меня 75-80,я нормально на нем ездил ввезде,было такое что даже переднее колесо от грязи не крутилось...,мне мот этот нравился,особенно по расходу,и ничего на нем не сломалось за всю эксплуатацию(кроме аморта),после савковых был очень сильно удивлен,прикинь,если бы корееза взял за 3000-3300,вообще потух бы
Змінено: 25.04.2013 р., sanxos
motogad
да это мои впечатления вероятно  всё ещё сравниваю с прошлым мотоциклом где ход подвесок был  значительно больше и клиренс гигантский   в сравнении с кусонгом , просто привычка ещё не выветрилась .
 У тебя 650 ?  в расход топлива какой укладывается ?
sanxos
я на ней еще ни разу не ездил,взял после дтп(не дорого),все восстановил,поменял вилку,весь пластик купил,колесо переднее,еще помелочам ,вот вот соберу,тогда расскажу разницу без оханий и аханий,поэтому и 250-ку продал,сначала хотел оставить два мота,но на госшахту устроился и пришлось продать ,бо не потяну их два содержать,у нас же кто работает тот не ест,сам знаешь
EGOR
   Ну и по традиции ВОПРОС  03_biggrin   ....    На скорости 120 при включении света фары и при переключении с ближнего на дальний , какг бе провальчик в секунду проскакивает , что оно такое  и как исправить ?
Если ты все правильно написал, то
Я так подозреваю, что при включении возникает где-то замыкание цепи. Не мешали бы проверить сам тумблер на дефект.
motogad
25.04.2013 р. відповів для EGOR
спасибо , надо заняться тумблером
26.04.2013 р.
Ребят посоветуйте, какую цепь лучше поставить X-ring или O-ring. В чем собственно различие? И какую ставить проще своими силами (без специальных инструментов)
Рассматриваю такую  REGINA 135/ORN6 112 = 520ORN6-112 и EK 520SRX GG - 112
Какую посоветуете?
И еще вопрос про сцепление, ручка очень туго нажимается. Пробовал на разных байках нажимать и на китайцах и на японцах, на всех нет такого тугого сцепления.
Мне байк достался с тросиком сцепления от 650 ки. Может в этом проблема?
Спасибо за советы.
26.04.2013 р.
Еще вот такая вмятина переднем колесе.
Насколько это серьезно? Колесо не спускает и на скорости не бьет.
26.04.2013 р. відповів для Rayder
Если денег не жалко ставь х-ринг она немного дольше проходит. А по сути все упирается в то как ты будешь обслуживать цепь, моя цепь и звезды на 250-ке прошли 25тыс, после чего я мот продал, на них ещё ездят. Износ цепи был равномерный! Опять же советую именно ДИД, у меня она стояла. Без спец инструментов нужно выбирать замок такой как на фото. Про сцепление хз, нужно смотреть, мож засорилось то нужно ведешечкой промыть, если че могу подьехать тебе помочь 20_drinks
EGOR
Не заморачивайся. Самое главное - Колесо не спускает и на скорости не бьет.
Выравнивать простукиванием не советую. Можно только дать трещину...
27.04.2013 р. відповів для Rayder
можно ездить очень долго, а может на какой то кочке в повороте спустить  06_question
EGOR
27.04.2013 р.
Приехал в Харьков!  18_good  Дорога в целом очень хорошая. Только страшнючий кусок 2-3 км от Борисполя и в районе Полтавы плоховастенько.
А так местами гнал 150км/ч, да ветер блин, то встречный то боковой. А у меня еще сумки багажные забитые под завязку  01_smile
Перед выездом залил на полный бак бенза промывку всей топливной системы МОТЮЛЬ.
Так и мотык вроде бодрее побежал.
За 100км до Харькова поймал шуруп в переднее колесо. Ну, думаю, доеду и так. Но нет, шляпку шурупа сточило полностью. Колесо спустило "в ноль"
На скорости 150 чувствую, что руль повернуть не получается, управления нету вообще. Останавливаюсь - вижу колесо на ободах. Благо дело, через 3 км на шиномонтаже залатали.
04_blush а ехал бы в ночь, стремно подумать как ночевал....
28.04.2013 р. відповів для EGOR
а как до шиномонтажа доехал 3 км?
motogad
29.04.2013 р.
Есть вариант поменять аммортизатор на ХОНДОафриковский , длинна по осям 37 см , что скажете не многоли? Может бутет торчать всё  и пассажирка сьезжать на меня 59_rofl    дайте совет толковый, мне колхознику 80_shout
EGOR
29.04.2013 р. відповів для bul0dozer
а вот хорошо, что трасса в отличном состоянии. Доехал на скорости 50км/ч со стороны как лошара  04_blush когда все обгоняют и оборачиваются.
Новая резина уже дома лежит, позаботился об этом еще в начале весны...  01_smile  как чувствовал.
sanxos
29.04.2013 р. відповів для motogad
у этого аморта ход по идее больше,провис цепи надо будет больше делать,еще смотря какая прогрессия на африке,аморт может быть сильно мягкий,или наоборот жесткий,пример-у меня аморт с кавы,пружина родная,аморт не справляется,такое ощущение,что потек,щас мысли разобрать его,попробовать масло погуще залить,на своем аморте посмотри длину штока и на африке,если разница большая ,лично я бы не ставил
29.04.2013 р. відповів для EGOR
Я так понимаю что резине пипец пришол или  реанимирывали?
И кстати,не на любом шиномонтаже возьмутся бортирывать
Я покрайней мере у нас в Зп пока не нашол где спокойно можно поменять бублик
