+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4525572
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
sanxos
16.06.2013 р. відповів для Sava
мне этого хватает
17.06.2013 р.
Привет....беда со мной приключилась......я пробил заднее колесо.....да не просто так пробил, а саморезом, который все слои там растрепал......прямо вскользь диска...возле обода...короче два раза клеили, не помогло....все равно пропускает.....сказали,что надо из безкамерки камерку делать, заказали....сказали в среду получат и поставят.....что думаете на этот счет???надежно будет??нету риска такое делать? 01_smile
Hyosung GT 250R
motogad
17.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
да лучше возьми скат закажи , с мотосале очень много покрых по цене до 300 грн брендовых . У меня в переди резина с камерой , камера отстой и геморой , бескамерка может с гвоздями ездить , а камерная будет сразу спускать и каждый раз бортировать надо , ну её в пень эту камеру !!!
17.06.2013 р. відповів для motogad
что-то сильно дешево...я там бриджстоун за 250 грн нашел....и всякой разной за 80-100 грн.....я думал резина подороже стоит)
http://www.motosale.com.ua/zapchasti/RASPRODAZHA_170_R_17_287376.html
Hyosung GT 250R
Змінено: 17.06.2013 р., JackieDynamite
потомучто бэушная
Sava
motogad
это ж б.у.
18.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
Для своих мотов беру резину у Макса, все друзья у него тарятся, закупает он исключительно только на ОЩУП!  чтоб она была мягкая и нормально отходила, цены у него просто отличные.
к примеру на прошлый хьюс брал бриджстоун с износом 3% , отдал 500 грн. ну просто был новый скат 01_smile  а если совсем нульц 650-800 грн стоит) все равно гораздо дешевле нежели в магазине
http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1296993643649/11     держи на будущее.
вот себе уже присматриваю что то )
А резину которой можна гвозди забивать в продаже хватает но ее ставить я бы не рискнул однозначно, ну и цены конечно соответсвенные
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 18.06.2013 р., extasy
19.06.2013 р.
последние 2 сезона ездил на б/у резине.  потом поставил на перед шинко р011. и я прозрел. корейская покрышка держит в разы лучше чем всякого рода б/у бриджы,  мишки и.т.д.   после этого серьезно задумался что хватит рисковать здоровьем и брать что попало а надо переходить на новую. откатал  на бу метзеллерах и пирелли. ну в целом сказать, если нет денег то можно ездить, если давит жаба то ни в коем случае.
сейчас поставил пилот роад 3. так это совсем другое дело. не смотря на то что не гонец  резина держит выше всяких похвал и на разгон и на торможение.
Змінено: 19.06.2013 р., Korider
20.06.2013 р. відповів для Korider
да,с этим я согласен.....я сам люблю новое,но сейчас деньги поют романсы....приходится выкручиватся)
короче сьездил я на наш большой базар и купил я б/у метзеллер с износом может 30-40 %.....200 грн,я выбирал на ощупь,там еще и пирелли были и мишки,а я хотел чтобы балансировала мягкость с износом,так она намного мягче того бриджстоуна что у меня стоял...бридж ну просто дубовый был....ужас)*
Hyosung GT 250R
21.06.2013 р.
У меня опять проблемка))
Вчера вечером катался и вдруг появился стук, вернее стук вроде бы маленький и был, а тут как-то сильнее и громче начало стучать....я руками двумя бак обхватил, то аж чуствуется руками как оно стучит....и как бы сильнее в правую подножку отдает.......и вроде сильнее шелест сцепленияя начал шелестеть, как стою на нейтралке один шелест, выжму пропадает, отпущу - опять так начинает.....не пойму что такое.....и на ямках и брущатке часто что-то стучит в рулевом управлении.....даже не знаю где - в руле 01_smile
Хелп!
http://www.youtube.com/watch?v=FkHaiDSnzsE&feature=youtu.be
Hyosung GT 250R
Змінено: 21.06.2013 р., JackieDynamite
21.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
ремонтировать по видео это как лечить по фотографии.
по стуку.
возьми морду мотоцикла под фарой и по пробуй по дергать вверх. проверь или она не ходит ходором. если ходит - зажми 2 болта, прям на рулевой колонке.
так же сними верхнюю траверсу. под ней 2 гайки. по пробуй чуток поджать из. только не пережми. если не поможет у тебя разбиты подшипники рулевой колонки.
шелест сцепления - наверно ослабла гайка которая зажимает корзину. надо бы поджать.
21.06.2013 р. відповів для Korider
попробовал я поджать болт сцепления, снял пластик и первая проблема: нету ключа на 16, все есть, а на 16 нету! капец, есть ключ на котором можно подобрать нужный диаметр (забыл как он назвается, хоть тресни), короче мучился я мучился и не смог открутить этот болт слива масла, плюнул на все это, потом посмотрел на эту крышку Хьюсонг и понял, что она не так уж легко и снимется, там маленькие болтики, которые хрен знает чем выкручивать....они так близко к раме, что никаким ключом не подберешся 01_smile
короче забил на это и решил искать сейчас ключ или лучше головку на 16)
послушал еще работу двигателя без пластика, шумит именно В НАТЯЖИТЕЛЕ цепь ГРМ, она так как бы металически поцокивает или трется...не знаю.....но шумит, так вот вопрос: у меня точно норм натяжители или как раз проблемные?
и еще задний тормоз не работает, снял два дня назад, никак не могу раскрутить болт, которым крепится шланг к машинке, задер пыльник, там все ржавое, но вот шланг ну никак не отсоединить, ключ слетает, грани немного протерлись...меня это так напрягает, что вообще уже...
оффтоп: от всего этого нервоза сел я играть в батлу 3, забил на все....мот без пластика в гараже, соберусь силами - поставлю на место, да еще и в колекторе дребезжит что-то (видимо пластина, читал об этом)
Hyosung GT 250R
Видишь надписи на натяжителе! Эти надписи говорят о том что у тебя стоят натяжители третьего поколения! Я сам не так давно взял хьюс,и так же интересовался натяжителями и даже купил себе, но потом когда снял свои оказалось что у меня стоят точно такие же, только как западло надписями вниз, и я реально их не видел пока не снял! Теперь имею еще пару натяжителей про запас! Кстати спереди в вилке тоже наблюдается непонятный стук на кочках, но ревизию пока не делал, так как не купил масло в перья, с парнями смотрел, люфта в траверсе нет, на подшипники рулевой колонки не грешу, а при снятии перьев для замены масла будет видно что и к чему!
И ответила она,-
21.06.2013 р. відповів для Yastreb
понятно, спасибо))но все равно звук идет оттуда такой металический)
кстати, как снять эту крышку ХЬЮСОНГ?)
Hyosung GT 250R
22.06.2013 р. відповів для JackieDynamite
я не могу понять какую именно крышку! ты имеешь в виду правую крышку двигателя? Ту в которую вкручивается пробка в отверстие для залива масла? Если нет то скинь фотку какую нибудь из интернета, и просто обведи!
И кстати перед тем как у тебя появился стук, ты случайно натяжители не трогал?
И ответила она,-
Змінено: 22.06.2013 р., Yastreb
22.06.2013 р. відповів для Yastreb
нет, натяжители не трогал.......стук как бы не появился, он стал громче......где-то в раза 2-3))
да, именно правую крышку двигателя)
Hyosung GT 250R
Стук может быть из~за розтянутой цепи грм.
Это тебе поможет 01_smile
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Да вроди там с этой крышкой никаких проблем нет, у меня просто большой набор головок с трещетками, и так же там есть самый маленький размер трещеток с головками, им удобно ковыряться.
И ответила она,-
22.06.2013 р. відповів для KDZ47
Спасибо, я тоже туда грешу! Но просто на месте с парнями шатали ну вроди нет люфта, но вот скоро доберусь менять масло в перьях и все там пересмотрю, а то не нравится мне это.
И ответила она,-
