Переглядів: 4537078
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
12.08.2013 р. відповів для q3a
Менял фильтра наверное штук 5 не водном не было резинок .комутаторы заменяемы вчера проверили
EGOR
Правильно. Масляные фильтры всегда идут без резинок. Надеюсь ты старые резинки выкинуть не успел.
я всегда с кольцами беру http://www.power-moto.com.ua/shop/komplekt-maslo-filtra-hiflo-hyosung-gt250r/  30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 12.08.2013 р., KDZ47
12.08.2013 р. відповів для EGOR
звісно що не викинув старі ґумки. Підкажіть може ще є якісь ньюанси при заміні масла, оскільки збираюяс на днях міняти; те, що бажано теплий або гарячий двигун - знаю. А от спочатку відручувати фільтр чи нижній злив  не знаю...
14.08.2013 р. відповів для EGOR
А я покупал у Корайдера - всегда с двумя резинками был01_smile
Человек у которого я покупал мот, при продаже мотоцикла сказал что если нужны будут фильтры, то можно к нему обращаться, в общем я его попросил купить мне один фильтр и мол я когда уже буду забирать мот то и сразу фильтр бы у него забрал про запас (дело было зимой, пока пришло время забирать мот, фильтр уже тоже был у владельца) когда пришло время менять фильтр я был приятно удивлен наличием уплотняющей резиночки. Так что видимо не все фильтры идут без резинок.
И ответила она,-
14.08.2013 р. відповів для q3a
Конечно же сначала откручивается сливной болт, в ином случае есть хороший вариант замазать двигло маслом при откручивании крышки фильтра.
И ответила она,-
16.08.2013 р.
розводимо срач: при заміні масла тратити час і гроші на якусь НЕХ(неведомую еб*ную ху*ню) і доливати до масла і тішити себе начебто воно має промити файно - чи просто після зливу масла промити 2-3 рази соляркою(або бензином - начебто гірше для салників, проте після кілкох секунд і зливу рештки випаруются)???
17.08.2013 р. відповів для q3a
Если использовать хорошре масло и вовремя менять то промывка и ненужна. Ну разве что при переходе на другой тип масла. У современных масел хорошие моющие свойства.
17.08.2013 р.
справа в тому, що купив в досить брехливої людини - от і думаю чим промити - соляркою чи бензином?
18.08.2013 р. відповів для Savrik
потому что у Олега оригинальные, а не HIFLO если я не ошибаюсь, они кстати стабильнее по отзывам... а то всякого начитался. Так что лучше брать у Корайдера))
18.08.2013 р. відповів для vl1
Так а про замену лампочки кто-то что-то дельное подскажет?
Подсказываю дельное про замену лампочек. Поменять ее гемор нереальный без снятия верхнего пластика и самой фары, но в принципе это возможно. Только 1 нюанс, это тебе ничего не даст 03_biggrin Если хочешь лучший свет то или ксенон через реле , или этот же стоковый свет, даже с этой лампочкой, НО через реле!!! Сама переделка очень проста, но придется паять провода, снимать и одевать весь пластик и тд . Хотя думаю эти  провода именно на ближний можно то и без снятия делать, но извращение еще то. Я прост не давно ксенон ставил, так у меня и инструменты из гаража летели и маты 3х этажные, когда я оту пластину что держит лампочку одевал (на ксенон ее или гнуть нужно или психонуть как я  03_biggrin )
18.08.2013 р. відповів для q3a
не советовал бы ни тем ни тем. Лучше реально просто масла нового налить хорошего, и если даже подозреваешь, что двиг очень грязный то поменять его через 2 тыс... Ну или есть спец. средства от мотюля. Просто что бензин что соляра имеют всякие свойства (бенз например на резину плохо действует) и чтоб потом тут меньше читать всякое типа "не ловится нейтраль" и тд я бы не советовал колхозить...
Ну это имхо, многие чем-то подобным то мыли...читал уже где-то))
18.08.2013 р.
А теперь сам с вопросом, кто и как менял сальники в передней вилке (ну и масло соответственно) , если нету переднего подката?
PS: пластик уже снят, это не проблема. Проблема в том, что мот поднять нечем ))) Если за пару-тройку дней не договорюсь на СТО по поводу того, чтобы у них мот вывесить, то придется колхозить как-то... Есть варианты?  04_blush
EGOR
18.08.2013 р. відповів для RAZoR00
Подкат под задний маятник и на лебедке вывешивал переднее колесо над полом. Крепил трос за верхнюю траверсу
а теперь подумай как твоя так званая промывка будет работать с новым маслом  03_biggrin ибо 100% ты из движка ее всю ее не извлечешь.
любая промывка это смерть мотора 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
18.08.2013 р. відповів для EGOR
ну на СТО если подкат не подойдет под передок то так и буду делатЬ, а дома то где я возьму трос и подьёмник которым тянуть? 01_smile))
18.08.2013 р.
нема маленького гумового кільця на маслофільтр; з новим фільтром теж не було в комплекті  де взяти? Чи можна(бажано чи не бажано без нього)? Від чого можна підібрати(можливо від сантехніки?)?
Які його розміри?
19.08.2013 р. відповів для q3a
Які його розміри?
сантихнические прокладки в какой среде работают? и то не долго...
19.08.2013 р. відповів для RAZoR00
оригинал тоже идет без прокладок, то Корайдер сам фасует  03_biggrin
