Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4536967
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
07.03.2014 р. відповів для q3a
Бензин как раз стоит оставлять на зиму, причем полный бак, иначе он будет ржаветь. Можно не оставлять для мотоциклов с пластиковыми баками. Я добавлял осенью стабилизатор топлива. В конце зимы завелся без проблем.
07.03.2014 р.
що то за хрень така і що вона робить(стабілізатор)?
Ну на крайняк можна заправити повний бак, а весною злити і віддати на якогось Жигулика чи вантажне авто...
08.03.2014 р. відповів для q3a
http://www.motul.com/ua/ru/products/oils-lubricants/stabilizer?f%5Bapplication%5D=143&f%5Brange%5D=25
08.03.2014 р. відповів для Yastreb
Фотки хаггера, как обещал
08.03.2014 р. відповів для Makej
18_good
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
Смотрю на твой мот, и реально как говорится со вкусом и ничего лишнего! Выхлоп что надо, и хаггер смотрится отлично, еще бы какойто красивый плуг и все!
Супер!
И ответила она,-
04_blush
09.03.2014 р.
Здравствуйте, мужики! Опять у меня проблема- ехал мотоцикл и вдруг заглох на светофоре. Попытался завести- стартер крутанул пару раз и всё- даже приборка погасла. Домой дотолкал- благо не далеко отъехал. Достал аккумулятор- а он горячий-не притронуться. До того как достал померял напряжение- 0,3 В. Потом, когда он постоял минут десять- 11,3 В. Но когда я накинул клеммы приборка загорелась,даже сработал бензонасос, но потом все погасло, а напряжение стремительно падало. Сейчас аккум на зарядке, а я в шоке. Грешу на реле регулятор, может кто что дельное посоветует? И опять у меня трудность с поиском запчастей- у нас этот мотоцикл редкость-я наверное один в Бресте. Если это реле регулятор, то есть ему замена на аналогичный от других марок? Спасибо!
10.03.2014 р.
Зарядил вчера аккумулятор, сегодня поставил, мотоцикл завёл- на клеммах напряжение 12,9 В на холостых оборотах. При 5тыс. оборотов напряжение не менялось- оно просто потихоньку падало. Работал мот, пока мерял да соображал, около получаса(с перерывами).Напряжение упало до 11,8 В, то есть аккум зарядку не получает. На выходе с реле( два провода) на холостых 1,8-2,0 В, на 5000 об. -4,6-4,8 В. В чём причина-реле или генератор? Как ещё можно проверить эти детали
10.03.2014 р. відповів для goss
И, кстати, желтые три провода от генератора очень греются- это нормально?
EGOR
Это не нормально. Проверь контакты на всех клеммах
11.03.2014 р.
Здраствуйте)Купил себе хьюс 250р и столкнулся с проблемой,поворотники не моргают,а тускнеют,поворотники светидиодные,проблема в реле или нет?Заранее благодарен
11.03.2014 р. відповів для Shvarko
Нужно отключить поворотник и подсоединить лампочку, и посмотреть как успехи. Дело в том что многие рэлюхи не дружат с светодиодами, не помню которые именно не дружат контактные или электронные.
И ответила она,-
посмотрел, для светодиодных поворотников нужно электронное реле, у тебя возможно стоит контактное.
Вторая из причин, это гдето немного коротит плюс после рэлюхи.
И ответила она,-
12.03.2014 р.
Всем привет! 01_smile
Вижу с началом сезона и ветка оживает))
у меня вопрос: менял я сегодня сальники на вилке, все по мануалу, один сальник поменялся отлично, запресовал как надо и собрал все - залил масло, вобщем все как надо, а вот на втором пере ну никак не получается нормально запресовать, наконечник на стакане не держится и опускается, максимум что получилось это запресовать почти что до конца.....буквально 1 мм не хватает)
на фотке видно что не получается, да и пыльнику 1 мм не хватает)
Это очень категорично, надо все исправлять или и так можно оставить? 01_smile
там где 1-1,5 мм - оно двигается с таким интервалом)
П.С. - запресовую пластиковой трубой)
П.С.2 - Все, вопрос снимается....сегодня еще раз все разобрал и начал собирать, все идеально запресовалось)
Hyosung GT 250R
Змінено: 13.03.2014 р., JackieDynamite
16.03.2014 р.
Всем привет, сегодня чуть не стал обладателем одних ключей от мотоцикла!
С субботы на воскресение п...д...р...сы чуть не спiздиJlи мой мот со стоянки, спас замок на диске! Немного его уронили, но упал не на землю, а облокотился об стол со стульями, вроди все цело, только сигнал погнули и декоративная защита отпала от этого сигнала, может еще чтото есть, но пока не заметил! Забор разрезали!
И ответила она,-
18.03.2014 р. відповів для Makej
Резину новую брал, хагер брал у Олега. Не могу сказать, что встал идеально, есть нюансы.
нада будет еще пару мотов отловить  примерять, а то на опытном образце все становилось без вопросов.
19.03.2014 р. відповів для Yastreb
охтыж  05_shok  05_shok  05_shok  Хотя в такое время не удивительно 02_sad  Я вообще все запихал в многоэтажный гаражный комплекс и хожу пока пешком
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1182214503.html]http://s19.rimg.info/bdd5ea05153fec5a465898f6fcd2f078.gif
19.03.2014 р.
давайте поддержим мою идею http://www.moto.com.ua/forum/ поиском по каналам пробежал Мото хэлпа не нашел  20_drinks  20_drinks  20_drinks
20.03.2014 р.
там де червоні кільця - є люфт суттєвий. Має бути запресовано "мертво"? Як зручно і правильно запресувати(якщо потрібно)?
