Вітер: 2 м./с., Схід
DC-CDI коммутатор Альфа, Дельта - решил собрать своими руками
Переглядів: 276127
02.06.2010 р.
Решил собрать DC-CDI коммутатор на альфе. За основу взял схему с буржуйского сайта http://www.transmic.net/fr/89c2051.htm фото1 после переделки получилось фото2. Собрал, включил, микросхема сразу умерла  12_cray . Заменил микросхему и впаял резистор R0 на 50ом фото3. Дальнейшее описание по фото3.  Мопед завелся, но начали греться резистор R4 и диод D1. Заменил R3 с 10ом на 180ом и R4 с 180 на 1ком нагрев пропал. Снова завел мопед, все бы ничего но при добавлении оборотов после 3000об/мин стало заметно что C3 не успевает заряжаться и начинаются сильные перебои в работе двигателя. R0 уменьшил до 10ом, заводить не пробовал так как этот резистор за 10 секунд довольно сильно нагревается R0 стоит 5W.
Трансформатор мотал (взято с того же забугорного сайта который привел выше)
Первичка 25витков проводом 0,5мм
Вторичка 180 витков 0,15мм
Пробовал ставить трансформатор с блока питания АТХ, результата не дало, резистор R0 также греется.
Склоняюсь к тому что резистор R0 нужно убирать, делать как в оригинальной схеме, но тогда будет гореть микросхема.  12_cray Трансформаторы холодные, R6 5W еле теплый, можно сказать холодный, микросхема холодная.
Подскажите где рыть? Может все таки с трансформатором проблема и нужно увеличить количество витков первички и соответственно вторички?  Второй день борюсь, пока без результатно 06_question
1••14151617181920••21
16.04.2014 р. відповів для WaL
да
17.04.2014 р. відповів для makar1
Привет!Это что б мопед не заводили при посаженом АКБ.
Макар, ты не прав.  84_acute
17.04.2014 р. відповів для WaL
Пишу немножко не туда, но возникла мысля.
А что, если мы снимем высоковольтную катушку, на ее место поставим в параллель силовой еще одну. К силовым выводам генератора подключим небольшой трансформатор, а от него будем питать стоковый коммут?
Искать dc-cdi не надо, паять схем не надо (мне например деталей не найти зачастую, так же как и dc-cdi), мощность генератора поднимем 03_biggrin
По-любому ведь есть подводные айсберги.. может кто-то развеит мои мысли?
  Я катал пару сезонов такой транс,пока не сделал преобразователь,это легче и места занимает одинаково.Транс греется,если маленький,впритык по мощности 10-20вт.зато со стартера заводится тычком одним,а вот от маленьких двух добавленных в генератор вместо стоковой катушки, почему то заводится из рук вон плохо 03_biggrin ни кто из наших физиков так и не объяснил сего явления,и такое было не только у меня после изготовления четырех катушечного гена.
Потому было добавлено микрореле и при нажатии стартера зажигание работало от транса,кнопку отпускаешь и включаются маленькие катушки генератора.Теперь они как аварийные стоят в гене отключеные и все питается от преобразователя 18_good искра зверская.Говорят что на скутер ставили транс и ездили постоянно,но он  58_preved громоздкий,побольше мощой.
19.04.2014 р. відповів для makar1
Транс греется,если маленький,впритык по мощности 10-20вт.зато со стартера заводится тычком одним,а вот от маленьких двух добавленных в генератор вместо стоковой катушки, почему то заводится из рук вон плохо 03_biggrin ни кто из наших физиков так и не объяснил сего явления.
Думаю, что транс на оборотах греется не от перегрузки по мощности, а от нагрева толстого железа 50-герцового трансформатора. Надо пробовать заводские трансы на 400Гц
19.04.2014 р. відповів для denis_1992
И как он себя будет чувствовать на холостых оборотах?
Скорее нагрев связан с формой тока нашего генератора,сильно медленное изменение направления тока на малых оборотах и не достаточное индуктивное сопротивление "толстой обмотки" и транс работает как активное сопротивление,а оно очень мало.На больших оборотах с гена напряжение сильно возрастает и значительно превышает расчетные 12в.транса.
  Полагаю на ШУНТИРУЮЩЕМ РР нагрев будет меньше,у меня не шунтирующий регулятор,вот...
а форма сигнала для зажигания 06_question пофиг.На шунтирующем РР можно пробовать.
14.08.2014 р.
Привет . Мужики нужна адекватная схема преобразователя для AC CDI а то я их уже нахватался и не знаю какая работоспособна проще и надёжна 43_help  43_help  43_help  43_help
Fazer
Змінено: 14.08.2014 р., Premier
14.08.2014 р.
Вот одна из них что скажите http://cxema.at.ua/publ/preobrazovatel_12v_220v_dlja_pitanija_lds/3-1-0-62
Fazer
19.08.2014 р. відповів для Premier
Рабочих схем не сущіствуит, єто обман!
20.08.2014 р. відповів для kastor666
Привет спасибо за ответ. Схема выложенная мной на микрохемме TL мною собрана работает но поставлееная задача питать AC CDI не удалась. Повторюсь коммутатор с ямахи маджестик нужно с эмулировать переменку.Проблема в высокой частоте преобразователя,просмотрел даташит буду пробывать уменьшить частоту ШИМ.Ток в этом я думаю проблемма не в прямоугольном напряжении. Мож что посоветуете?
Fazer
20.08.2014 р. відповів для Premier
Привет спасибо за ответ... Мож что посоветуете?
Чувство юмора на месте  17_wink
А зачем переменка? Обычно накопительный конденсатор заряжается через один низкочастотный  диод, и на вход можно подать сразу постоянку нужной полярности.
Все правельно переменка там не нужна, у меня постоянка . Я просто переменку  осцилом смотрел разбирался в чем хрень неработоспасобности, сегодня буду пытатся уменьшить частоту (вывод 5 6)микросхемы как бы по даташиту позволяет изменить.
Fazer
Fazer
21.08.2014 р. відповів для Premier
Не пойму я - если нужна постоянка, тогда зачем трогать частоту? Поставить выпрямитель и дело с концом. Еще в подобных схемах вполне логично использовать стабилизацию - напряжение на накопительной емкости не будет зависеть от оборотов.
Змінено: 21.08.2014 р., kastor666
21.08.2014 р. відповів для kastor666
Привет. Начну с самого начала. Для проверки комутаторов мной был намотан транс вторичка200в Подключаю в резетку транс без никаких мостов тупой транс, сигнал индуктивной катушки эмулировал генератором. Тут стал вопрос на ямахе маджестике изготовить преобразователь для его родного сди,изготовил схема выше,но тут нечерта не получилось вольтаж 220в уже пробывал и переменку и постоянку результат один при подключении нагрузка такая что поливики греются.Вот и мазгую как эт решить. Комут точно рабочий. Вообщем получилась схемма для ЛДС. 15_badgrin
И где бок сидит не поиму.
Fazer
Змінено: 21.08.2014 р., Premier
kascej
25.08.2014 р.
паять перестал в 92 году как этим стали китайцы успешно заниматься.а время проводимое с паяльником в руках приплюсовалось к приятным покатушкам 01_smile китайцы если хотят не плохо паяют,даже уверенный пуск при -20 и 10 тысяч оборотов не предел 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=PgT23yduEDE&list=UUUepLSdfhKE39zeVRGGop0Q
26.08.2014 р.
Привет всем. Мужики чем можно запитать AC CDI не имеющей в генчике катушки. 43_help  43_help
Fazer
26.08.2014 р. відповів для Premier
Від аккумулятора.
26.08.2014 р. відповів для Oleg55
Чёт не понял причём АКБ на скуте Ямаха маджестик комутатор стоит AC CDI мне для него нужен преобразователь.
Fazer
Звідки форумчанам знати,що Ви про Ямаху(і яка модель).
Адже Ви про це не написали.
