Вітер: 2 м./с., Схід
DC-CDI коммутатор Альфа, Дельта - решил собрать своими руками
Переглядів: 276124
02.06.2010 р.
Решил собрать DC-CDI коммутатор на альфе. За основу взял схему с буржуйского сайта http://www.transmic.net/fr/89c2051.htm фото1 после переделки получилось фото2. Собрал, включил, микросхема сразу умерла  12_cray . Заменил микросхему и впаял резистор R0 на 50ом фото3. Дальнейшее описание по фото3.  Мопед завелся, но начали греться резистор R4 и диод D1. Заменил R3 с 10ом на 180ом и R4 с 180 на 1ком нагрев пропал. Снова завел мопед, все бы ничего но при добавлении оборотов после 3000об/мин стало заметно что C3 не успевает заряжаться и начинаются сильные перебои в работе двигателя. R0 уменьшил до 10ом, заводить не пробовал так как этот резистор за 10 секунд довольно сильно нагревается R0 стоит 5W.
Трансформатор мотал (взято с того же забугорного сайта который привел выше)
Первичка 25витков проводом 0,5мм
Вторичка 180 витков 0,15мм
Пробовал ставить трансформатор с блока питания АТХ, результата не дало, резистор R0 также греется.
Склоняюсь к тому что резистор R0 нужно убирать, делать как в оригинальной схеме, но тогда будет гореть микросхема.  12_cray Трансформаторы холодные, R6 5W еле теплый, можно сказать холодный, микросхема холодная.
Подскажите где рыть? Может все таки с трансформатором проблема и нужно увеличить количество витков первички и соответственно вторички?  Второй день борюсь, пока без результатно 06_question
1••2345678••21
24.06.2010 р. відповів для Summon
Это фото моего комута, Suzuki Lets2. Только его вскрыл, как скут увели (((
Схему не успел срисовать. Осцила нету, потому есть там опережение или нету, сказать немогу. Крутил он до 8000. Кондер: 105. Две микросхемки: ОУ.
Есть вот еще одно фото, но тут одна микруха и скорее всего контроллер(NEC D78P9014GT).
http://let-s.ru/forum/album_pic.php?pic_id=3787
24.06.2010 р. відповів для MuKeXa
Да, жаль нет схемы, интересует сам преобразователь.
Скутерную катушку конечно можно взять. А по поводу искры 1 за оборот я знаю я имел ввиду если для работы батарейного зажигания нужно переделывать датчик то сразу же и переставить его на распредвал что бы искра была как положено 1 за 2 оборота. Переделывать так переделывать 01_smile
Не скажу про fmb двигатель, никогда его устройством не интересовался, а на скутере это просто невозможно.
Под крышкой клапанной коробки не приживется никакой датчик. Там жарко и дымно.
24.06.2010 р. відповів для andiov
Тот свой пост я адресовал Эдуарду, у нас с ним одинаковые двигателя и кое какие наработки по поводу установки датчика на распредвалу уже были.
25.06.2010 р. відповів для Summon
Толя, вот еще цикава статейка.
25.06.2010 р. відповів для ed13hell
Когда открывается тиристор в CDI для преобразователя получается КЗ. Так вот у меня стала проблема в том что бы определить тот момент когда тиристор закроется что бы включить преобразователь. Получается, запускаю преобразователь раньше времени и получаю быстрый перегрев полевика из за КЗ. Если делать просто задержку, то на максимальных оборотах останется мало времени для зарядки конденсатора CDI которого на максимальных оборотах и без того мало.
Змінено: 25.06.2010 р., Summon
Свяжись с тов. Igor24 он выкладывал свои проекты в теме:
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения
вот один из них:  http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/413603_1.jpg  11.08.2009 в 19:14, Igor24 для Stillhan
похоже это как раз то, что ты ищешь.
Змінено: 25.06.2010 р., ed13hell
а почему тиристор открывать и глушить преобраз нельзя одним входным импульсом?
25.06.2010 р. відповів для igoryn
А почему вопрос ко мне?
Я пока не занимался разработками DC-CDI, может потом когда то...
Так и делается только импульс короче чем время разрядки конденсатора. И получается преобразователь стартует раньше времени.
а можно одновибратор поставить? или все сделать на микроконтроллере 16F84?
26.06.2010 р.
По ссылке которую дал Эдуард на соседнюю ветку нарыл такую схему только не запомнил кто выложил.
27.06.2010 р. відповів для Summon
igoryn пишет:
Что, серьезно? 05_shok
И какое же время разряда конденсатора?
Насколько мне помнится, оно очень небольшое...
В районе сотен микросекунд - максимум. (и то - если тиристор не успевает закрываться при открывании обратного диода)
27.06.2010 р. відповів для An-162
Есть другие мысли? Последний собранный вариант.
Змінено: 27.06.2010 р., Summon
Так все вроде должно быть гладко, если блокировать работу преобразователя на время наличия на входе CDI (что на управу тиристора) положительного напряжения.
Тиристор открывается практически сразу (за десятки мкс), а импульс снимается с достаточной задержкой, по-моему... 04_blush
А, нет. Стоп. Импульс идет при набегании выступа на катушку, затем пауза, и при сбегании - отрицательный импульс.
Если на время между ними блокировать преобразователь, его дожно быть более чем достаточно.
Давай прикинем.
Ротор свой я обмерЯл: длина окружности 350мм, из которых 15мм составляет выступ для катушки на управу тиристора.
Значит, 0,042 времени оборота должно быть между этими импульсами.
На 12000 об/мин (200 об/сек) оборот занимает 5мс.
Между импульсами - более 210 мкс.
Этого должно быть вполне достаточно.
Надо пробовать.
Я пока застрял на сборке самого преобразователя. 04_blush
Все некогда. Накупил по десятку UC3843 и 3844, и пока - лежат, ждут.
Извиняюсь, в предыдущем посте выставил не ту схему, уже исправил.
Ты уж извини, но схему ты испоганил, похоже. 04_blush
Качнул даташит на эту микруху, смотрю.
И что я вижу?
Ток ты ограничил, но какой ценой?
На 8 ногу ток недостаточный (он идет в базу выходного транзистора). Не надо было трогать резистор 180 Ом.
С той же целью (ограничить выходной ток, но ценой превращения преобразователя в печку) установлен дополнительный резистор 10 Ом в коллектор выходного транзистора (выв.1) 06_question
Даже беглый взгляд на даташит явно показывает, что микруха для обратноходового преобразователя.
Ты же "изнасиловал" ее, поставив в режим прямохода. Об этом говорят точечки возле обмоток трансформатора на твоей схеме.
Первичка должна быть "в свободном полете" (вторичка не нагружена) при нарастании тока через нее, а у тебя преобразователь пытается зарядить выход с первого же такта, как только открывается выходной ключ (режим прямохода).
Только не обижайся, брат. Все мы ошибаемся. 42_friends
Поменяй местами выводы либо первички, либо вторички (но не обеих сразу), верни резисторам их начальные значения и выкинь 10-омник - и будет тебе счастье! 58_preved
128.23 кБ.
Делал по этому даташиту. Считал по какому то онлайн калькулятору уже не помню где нашел.
1.44 мБ.
28.06.2010 р. відповів для An-162
UC3844 стартует при 16в а UC3843 при 8,5в. При 8,5в (UC3843) и отсутствии АКБ двигатель с лапки может не завестись. А UC3844 просто не годится.
28.06.2010 р. відповів для Summon
Про 44-ю ты прав, просто не было 45-х, но ведь не проблема организовать ей запуск от удвоителя напряжения, если сильно надо будет.
У 43-й проблем с запуском нет, но "Maximum Duty Cyclе" смущает. При таком заполнении нет времени на сброс энергии, т.е. она не годится в обратноход. Только в прямоход.
Хотя, тоже можно организовать ей работу через такт, но это дополнительный корпус (триггер).
Похоже, 45-я - в самый раз.
Нормальный даташит.
Ты выводы поменял? 17_wink
з.ы. что значит "при отсутствии акб"?  21_umnik
мы ж под батарейное питание делаем DC-DC преобразователь 06_question
впрочем, при доработанном гене, и наличии электролит. конд. хотя-б в 470мкФ тоже проблем нет и без аккума.
Змінено: 28.06.2010 р., An-162
1••2345678••21
