Вітер: 2 м./с., Схід
DC-CDI коммутатор Альфа, Дельта - решил собрать своими руками
Переглядів: 276127
02.06.2010 р.
Решил собрать DC-CDI коммутатор на альфе. За основу взял схему с буржуйского сайта http://www.transmic.net/fr/89c2051.htm фото1 после переделки получилось фото2. Собрал, включил, микросхема сразу умерла  12_cray . Заменил микросхему и впаял резистор R0 на 50ом фото3. Дальнейшее описание по фото3.  Мопед завелся, но начали греться резистор R4 и диод D1. Заменил R3 с 10ом на 180ом и R4 с 180 на 1ком нагрев пропал. Снова завел мопед, все бы ничего но при добавлении оборотов после 3000об/мин стало заметно что C3 не успевает заряжаться и начинаются сильные перебои в работе двигателя. R0 уменьшил до 10ом, заводить не пробовал так как этот резистор за 10 секунд довольно сильно нагревается R0 стоит 5W.
Трансформатор мотал (взято с того же забугорного сайта который привел выше)
Первичка 25витков проводом 0,5мм
Вторичка 180 витков 0,15мм
Пробовал ставить трансформатор с блока питания АТХ, результата не дало, резистор R0 также греется.
Склоняюсь к тому что резистор R0 нужно убирать, делать как в оригинальной схеме, но тогда будет гореть микросхема.  12_cray Трансформаторы холодные, R6 5W еле теплый, можно сказать холодный, микросхема холодная.
Подскажите где рыть? Может все таки с трансформатором проблема и нужно увеличить количество витков первички и соответственно вторички?  Второй день борюсь, пока без результатно 06_question
1••45678910••21
16.11.2010 р. відповів для ed13hell
Ясно. Спасибо.
На самом деле обратный диод есть (быть не может что его может не быть)  03_biggrin
Он просто составной: D2+D3 (в обеих схемах). 17_wink
Змінено: 16.11.2010 р., An-162
19.11.2010 р.
Схема стабилизации выходного напряжения как на этой (уже приводившейся ранее) схеме при испытаниях показала отличную стабилизацию выходного напряжения и четкую работу, но есть у нее один недостаток, который я хочу преодолеть - в режиме ограничения выходного напряжения (без нагрузки) она просто уменьшает ток базы и коллектора, но не срывает генерацию. При этом сильно задирается частота переключений.
С 20-25 кГц под нагрузкой до 150 кГц. 34_wacko2
При этом при напряжении на выходе 330в , без нагрузки, ток потребления составляет 0,3 А.
Анализ нагрева деталей в этом режиме показывает, что практически вся мощность уходит на нагрев транзистора (КТ805А), т.е. 4 ватта мощности уходит на коммутационные потери, несмотря на небольшой ток коллектора - меньше 1 ампер в пике.
В рабочем режиме - 2,8 ампер в пике, но при этом нагрев транзистора без радиатора около 50 градусов. С "радиатором" как у меня на фото - едва ощутим.
Решение "в лоб" - применение достаточно быстрого транзистора (типа КТ972, например, но посильнее чуток по току и напряжению), но правильнее - добиться срыва колебаний, с генерацией коротких пачек импульсов или одиночных импульсов, полной амплитуды для дозаряда выходного конденсатора при некотором снижении напряжения на нем со временем. 18_good
Над чем на данном этапе и работаю.
Кстати - в упоминаемой схеме, ставить 1N4007 на выпрямление 30 кГц - "ляп" тот еще. 08_lol
Потому и КПД в результате - около 31%. 35_hang
Реально - намного больше.
Для скептиков - эта схема (управляемого блокинг-генератора) уж давным-давно и миллионами экземпляров применяется в схемах БП телевизоров, начиная с отечественных 3-го поколения (модуль питания МП-3-3 с трансформатором ТПИ-4-3), а также почти во всех "зарядках" для мобильников. 86_bye
Змінено: 22.11.2010 р., An-162
22.11.2010 р.
Все получилось. 93_ok
Схему позже выложу, сегодня занят.
22.11.2010 р.
Вот схема собственно преобразователя (повышалки).
Это "сердце" DC-CDI. Сам CDI сложности не представляет.
Без нагрузки (когда конденсатор уже зарядился) ток потребления преобразователя по 12в составляет 3-7 мА в зависимости от напряжения питания.
Под нагрузкой (непрерывно идущие разряды, при достижении на конденсаторе 230в)- около 0,8 ампера при 14в питании. Транзистор при этом даже без радиатора - градусов 50-55, что говорит о высоком КПД схемы.
Выходное напряжение ограничивается на уровне 320-340в, зависимости от напряжения стабилизации VD4.
Номинал R3 определяет максимальный ток коллектора VT1.
В норме он не должен выходить за пределы 2,5-3,5 ампер. У меня 2,8 ампера.
R1 подбирается так, чтобы преобразователь уверенно стартовал с 6-7 вольт.
Достаточно установить его таким, чтобы ток коллектора VT1 составлял 5-10мА при отключенном R3. У меня работает и при 100 кОм.
Схема не окончательная, возможны мелкие уточнения.
Простота - кажущаяся. Она "выстрадана" тщательным анализом работы схемы, перебором множества вариантов исполнения и отбрасыванием всего лишнего.
С целью - минимальное потребление при остановленном двигателе, максимально простая схема и высокий КПД.
Сегодня испытаю, будет ли нормально работать с ним штатный CDI.
Змінено: 23.11.2010 р., An-162
23.11.2010 р.
Перед тем как подключать к CDI, решил все-же проверить, насколько хуже будет КПД с диодом 1N4007 по сравнению с нормальным (быстрым) диодом.
Да и сам КПД оценить все же пора уже.
Результаты при нагрузке на две лампы 15W 220в последовательно:
с FR157, по входу: 12.0в 1,35а; по выходу: 240в 47,5мА
мощность - 16,2 вт вход; 11,4 вт выход. КПД = 70,4%
с 1N4007, по входу: 12.0в 0,9а; по выходу: 155в 38мА
мощность - 10,8  вт вход; 5,89 вт выход. КПД = 54,5%
Неслабый проигрыш вырисовывается. 19_negative
Не стал и подключать даже.
Подумаю о путях решения, если ничего не вырисуется, то и сам CDI придется делать самодельный. 06_question
23.11.2010 р.
Решение найдено  58_preved
26.11.2010 р.
Еще раз снял осциллограммы (когда-то это уже делал) на выводах CDI, перед тем как подавать с преобразователя.
И вот какая штука: напряжение на генераторе четко ограничивается (верхушка полуволны обрезается) на уровне 370 вольт. Происходит это в узком диапазоне оборотов, примерно 1600-1800 об/мин. В этом диапазоне генератор успевает максимально заряжать конденсатор в CDI. Вот, выдернул один кадр из видео напряжения с генератора на входе CDI. На нем видно ограничение. Так что, при всем уважении, Эд, на схеме штатного CDI не указан супрессор на 350в параллельно конденсатору. Возможно, раньше их просто не ставили. 06_question
Само видео здесь (3,5 Мб). На нем еще сигнал запуска тиристора (с датчика) подан на вход модуляции яркости луча (вход Z). Поэтому яркая точка на оцилограмме соответствует моменту открывания тиристора.
Вот я и думаю: тупик.
В смысле, с умощнением искры.
Емкость нарастить не представляется возможным - нет доступа ко второму выводу конденсатора. Разве что диод "прорубить" (пробить специально). Они (4007) практически всегда коротят, когда повреждаются.
Напряжение - тоже не подымешь. Правда, можно обеспечить максимально-штатную мощность искры не только на низах (читай - х.х.), а практически во всем диапазоне оборотов.
Но где-то я читал, что с повышением оборотов требования к мощности искры падают. 06_question
Вот и получается - хочешь значительно мощнее искру - собирай свой CDI. 12_cray
Ну, ниче. Сегодня попробую заставить работать штатный пока.
Поездить не удастся - схема на коленке ж пока собрана. 08_lol
Змінено: 28.11.2010 р., An-162
26.11.2010 р.
Пока не удалось запустить штатный CDI.
Тиристор не закрывается.
Хотя на самодельном работает прекрасно.
Вся заковыка в том, что нет прямого доступа к аноду тиристора, а при включении двух диодов последовательно (FR и 4007 внутрях), преобразователь не самоблокируется при открывании тиристора.
Подумываю о том, чтобы расковырять корпус напротив тиристора.
(диод пробивать не хочется что-то пока)
Это решит сразу две проблемы - наращивание емкости конденсатора и подключение быстрого диода вместо встроенного 4007.
И CDI останется пригодным для штатного включения. 21_umnik
27.11.2010 р.
Ну что-ж, решил я расковырять все же свой CDI, дабы добраться до анода тиристора 25_spiteful
Попытался запустить через внутренний диод, который должен быть 1N4007 - преобразователь вообще не запускается  05_shok
Это говорит о том, что там залит не 4007, потому что с ним (внешним) преобразователь прекрасно запускается, но КПД страдает.
Прозвонка моего CDI показала, что он собран по схеме как на рис.1 в посте Эда.
Опираясь на картинку компоновки этого варианта CDI, начал стачивать в том месте, где должен находиться тиристор. Попал на конденсатор 02_sad
И только подобравшись уже ближе к разьему, попал-таки на тиристор. Компоновка оказалась совсем не такая. (фото 1)
Прозвонив между анодом и штырьком который идет на ВВ катушку, убедился что там конденсатор 1 мкФ. Все путем, значит.
Пролудил, и припаял диод FR157. (фото 2)
Стал запускать, и так и сяк - заводится и через несколько секунд глохнет. Опять не закрывается тиристор. 09_ireful1
Прекратил пока.
Надо обмозговать это все. Ушел домой.
И вот она, мысля. Приходит только, опосля. 03_biggrin
По моей схеме все работает, а в штатном - нет.
А схемы-то, разные малость. Вот незадача.
Заработался. 04_blush
Вот моя (слева) и штатная. Уж извините - на скорую руку набросал.
Теперь понятно, что надо менять, но на сегодня уже все.
Всего-то - конденсатор надо диодом шунтонуть. Тогда обратный ток пойдет через диоды (тиристора и конденсатора), и преобразователь самоблокируется примерно на 0,5 мс. Именно так происходит в моей схеме.  Значит, не зря все же запил CDI делал. 03_biggrin
Кто-то головы пилит - а я CDI ! 08_lol 30_crazy
02.12.2010 р.
Пока нет времени 02_sad
Систему переустанавливал.
Штатный CDI упорно не желает работать. Не закрывается все ж-таки тиристор (может, это симистор?). 06_question
04.12.2010 р. відповів для An-162
Да нет там никакого симистора и никогда не было, как впрочем и параллельного тиристоу диода  03_biggrin  86_bye
в 99% там присутствует обычный тиристор TSE2Р4M.
Змінено: 04.12.2010 р., ed13hell
07.12.2010 р. відповів для ed13hell
Про симистор согласен.
Про диод - нет. Просто в данном случае стоит не одиночный диод, а два последовательно. Они-то и пропускают ток, когда на тиристоре обратное напряжение.
Я об этом уже упоминал.
(скажешь, откуда вдруг обратный ток? отвечу - конденсатор вместе с первичкой катушки зажигания образуют колебательный контур. дальше думаю пояснять не надо, так ведь?)
Решил разобраться все же, где тут собака порылась.
Буду полностью "раздевать" плату СDI.
07.12.2010 р.
Расковырял  01_smile
Схему еще не зарисовывал, не успел.
Компоненты: тиристор HSDC2P4M (не уверен, что четвертая именно С)
конденсаторы 10мкФ 25в эл-лит, 1 мкФ красный и 47нФ зеленый
четыре диода, похоже, все - 4007, и три резистора.
Супрессора не наблюдаю  04_blush
08.12.2010 р. відповів для An-162
Про диод - нет.
Видимо мы друг друга не понимаем...
Я имел ввиду диод, к примеру D1, см. схемы
http://www.motelek.net/andere/cdi/china_cdi/vespa_replika-cdi.png
http://www.motelek.net/andere/cdi/facind_zuendbox.png
и т.д.
но видимо не совсем правильно описал,поскольку он стоит не параллельно тиристору, а параллельно первичной обмотке катушки зажигания
но все равно в наших супер-китайских CDI его тоже нет, как впрочем нет и никогда не было никаких супрессоров 03_biggrin
а вот некоторое снижение напряжения питания CDI при увеличении оборотов двигателя, я тоже замечал не однократно.... 06_question
08.12.2010 р. відповів для ed13hell
Видимо, таки - да. 03_biggrin
Насчет супрессора я погорячился, конечно.
Но вот путь тока через тиристор в обратном проводящему направлению - есть. 06_question
Посмотри сам на твоих двух схемах родных CDI. 25_spiteful
Диоды D2 и D3 как раз и образуют этот составной диод, (точнее, диодный столбик из двух диодов) включенный встречно-параллельно тиристору.
Разве это не очевидно?  05_shok
Первая зарисовка с платы. В общем - обычная схема. Сэкономили обратный диод на управлении тиристором и видимо более оптимально подобраны детали (помехозащищенность лучше стала - вон как кондером зашунтировано с датчика).
09.12.2010 р.
Так вот оно почему не хотело работать!
Ну и тиристор  05_shok
Типовый ток включения по упр. эл-ду  7-15 uA (!)
--//--  напр. включения       --//--    0,5-0,6 в
--//--  ток удержания ~ 1 mA
Вот он и не закрывался, из-за очень высокой чувствительности по управляющему электроду (неоднократное за 1 оборот срабатывание от помех) и низкого тока удержания.
В штатном режиме заряд конденсатора происходит незадолго до момента подачи упр. напряжения, а c DC-преобразователем заряд идет почти в продолжении всего оборота, вот он помеху и ловит. 06_question
По управлению он весьма похож на КУ112А.
Непонятным для меня осталось лишь - почему залитый 4007 не хотел выпрямлять напряжение от преобразователя, при том что внешний - работал 21_umnik
Проверил емкость залитых - получилось около 17 пф (у обеих уцелевших), а у того, что был внешним (он из китайского светодиодного фонарика) оказалось только 12 пф.
Емкость, как известно, пропорциональна площади кристалла, при прочих равных условиях технологического процесса. Но видимо они просто разные по быстродействию.
Во как. Маркировка одна, а частотные параметры совсем разные. Очевидно, потому что разные производители. А в свои параметры на 50/60 Гц они все вписываются полюбому, в даташите про время обратного восстановления - молчок, только емкость, и "низкочастотный". Вот такая петрушка. 06_question
Змінено: 10.12.2010 р., An-162
13.12.2010 р.
.... нет, не бросил, просто времени сейчас нет .....
23.01.2011 р.
извиняюсь за долгое молчание
закрутился малость... 04_blush
пока раздумываю, какой бы удобнее транс применить, так чтобы он был общедоступным ("народным")
на даный момент самые народные запчасти (пмсм) это неисправные: энергосберегалки, зарядки мобил и прочие БП, от DVD, в частности.
транс от последнего и предполагается использовать
24.01.2011 р. відповів для An-162
Интересуюсь этой темой, нужен преобразователь для гоночного скута, чтобы обеспечить мощную искру до 14 тыс.об (~230 Гц). Коммут думаю спаять по схеме во вложении (интересно, дают ли что-то RC-цепи на пути к управляющему выводу тиристора в плане опережения зажигания? Датчик ямаховский выдает негативный импульс за 72 гр до ВМТ и позитивный за 12 гр)
Ну и конечно актуальный вопрос - где взять или как намотать трансформатор))
Drum Racing Team #55
31.01.2011 р.
подскажите пожалуста у меня китаеский Скутер Fortune LH50QT-6 (Sonik) сгорел комут делал на теристоре и на транзисторе не х....я не работает
вот сайты http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6
http://bike.by/stats/servis/117-skhema-jelektronnogo-kommutatora-zazhiganija.html
подскажи что можно сделать потому что брал комут новый не могу разобратся с выводами на нем и еще по правилам, красный с черным это датчик, белый с красным катушка генератора, желтый с черным катушка зажигания, белый черный глушилка от замка зажигания, зеленный маса, да и еще он у меня 4 такта
чуваки может кто скажет как завести скут китаеский fortuna sonik
1••45678910••21
