Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1085720
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••58596061626364••138
17.04.2010 р.
Скидываю фотки крепления двигателя,как и обещал:
17.04.2010 р. відповів для sim_
Так,а почему на два болта там ведь можно на все четыре прекрутить.?
Fokers
17.04.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Можно и на 4,но этого хватает. 01_smile
Может и хвотает но кажется что не равномерно,ведь как по мне то кажется что крепление третьей точки далжно быть дальше от тех двех что есть изночально!
Fokers
18.04.2010 р. відповів для sim_
а как двиг снимается с нижним креплением??? норм или трудно???
18.04.2010 р.
ПРИВЕТ ВСЕМ.  кто подскажет где достать нашу коробку и по чем??? а то меня достала дельтовская!!! тяга вообще пропала 10_ireful2
19.04.2010 р. відповів для TILDO
Нормально снимается,как обычно, только ещё +2 крепежа.
timik1212
20.04.2010 р.
Подскажите кто мотоцикл этот покупал, кто в каком интернете магазине брал, скиньте ссылку точную пожалуйста если не сложно и скажите срок сколько вам он шел??
Заранее большой спасибо!
22.04.2010 р.
друзья,подскажите! натягую цепь---проезжаю 20 км,и она опять висит,хотя болты зажимаю прилично??? 06_question
23.04.2010 р. відповів для mehanik-ya
Качество цепи значит оставляет желать лучшего... Смени на российскую, прибалтийскую или чешскую.
23.04.2010 р. відповів для stalker-super
Нужен совет!!!! 43_help Кто разбирал двиг до основания. Уменя когда поменял голову возникло ощущение , что цепь ГРМ слабее стала и шелестит. вопрос: натяжитель ролика в картере регулируется болтом под картером или там пружина и самонатяг получается?
фото прилагается
    там пружина и самонатяг получается!!!!!!! 03_biggrin
rusja68
Поставь цепь Кировского завода(россия) от муравья 70 грн.
Проверь крепление двигателя скорее всего он у тебя отгибаетсе в сторону к раме (прилегает ?)
Перезвони мне я подскажу что надо сделать.
23.04.2010 р.
Начался сезон и по нмногу начинают вылазить косяки. Заклинило гайку на заднем колесе, ну никак не могу открутить, а если цепь придётся натянуть 06_question , вообщем мысля ехать на СТО чёб сорвали, НО тогда нужно наверно резьбу новую нарезать, вообщем куча мыслей и роздумий, подскажите розумный вариант?
с ув. V!!!
23.04.2010 р. відповів для Viktor_s
В магазинах с инструментами спроси набор для удаления заклинивших гаек. Придется поменять только гайку.Его принцып работы типа зубила в наборе идет 3 штуки под разные размеры стоит в раене 60 грн. Я себе на машине не раз пользовался гайки с резьбой м21 трощит отлично если надо скину фотку внешнего вида.
Змінено: 23.04.2010 р., NIKSAN
23.04.2010 р. відповів для NIKSAN
Скинь будь добрий, а то вже дуже зацікавив мене даний девайс! 20_drinks
23.04.2010 р. відповів для sashanova
Ок вечером.
У меня был такой прикол,сначала не мог понять, потом  разобрался оказалось что цепь на столько растянулась 05_shok короче говоря взял болгарку и укоротил на не большое количество звеньев и столо всё ОК 18_good
  WD 40 не пробовал? Возможно поможет расклинить соединение...
  Ок стало не на долго. Цепь растянутая - быстрее придут в негодность звезды...  02_sad Купить хорошего качества и не будешь так часто подтягивать.
23.04.2010 р. відповів для sim_
ок,попробую,спасибо 01_smile
нууу....я гляну крепление,если что----наберу 20_drinks
