+19 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1085733
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••59606162636465••138
23.04.2010 р. відповів для staroverrr
Странно. Возможно зависит ещё от того в каких условиях её эксплуатировать?
У меня 5000км пробега на Явовской (прибалтийской) 428й цепи, пару дней назад натянул её немного - сделал по одному обороту натяжных гаек - это вообще ерунда.
  P.S. Однако защита цепи (самодельная из кожуха от Минска и гофр от Явы) скорее всего играет в этом не маловажную роль...
24.04.2010 р. відповів для staroverrr
Поставил кировскую прблем не знаю.
24.04.2010 р. відповів для sashanova
если надо скину фотку внешнего вида.
Скинь будь добрий, а то вже дуже зацікавив мене даний девайс! 20_drinks
24.04.2010 р.
При помощи ключа согласно размеру гайку режет от затяжки( или деформирует) что приводит к свободному снятию.
Привет Миша.Звезды такие есть у меня стоит.
Fokers
24.04.2010 р.
Вот так закрепил дополнительно двигатель, пока не жалуюсь и резине не горит, между резиной стоит толстая металлическая шайба. Скоро в дальняк - посмотрим.
24.04.2010 р.
А для дальних поездок и на рыбалку сварганил багажник, к тому же от старой детской коляски сетка подошла, багажник снимается за одну секунду, две гайки и один болт, тоже скоро опробую....
24.04.2010 р.
Вот  еще несколько переделок, раздавил повороты, достать проблема, вот так вышел из положения. 59_rofl
Слизались шлицы на заводной ножки, что бы е менять вал просверлил под болт сквозное отверстие. 39_heat
24.04.2010 р.
Сегодня купил карб.110сс от "Альфы"-поставил пришлось перестраивать налаженную работу,сейчас вроде всё хорошо-доволен.Цена на рынке 150гр.
Fokers
24.04.2010 р. відповів для stalker-super
Вид конечно у багажника ещё тот... Но в данном случае практичность выше дизайна, поэтому нормально.
а как мой дизайн?  03_biggrin  правда не красил еще
Твой пахож как в каталогах.
Fokers
24.04.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Брали бы уже скутерный, там хоть ускорительный насос есть. У меня стоит от 150сс.
25.04.2010 р. відповів для Andrey9660
Фотку сможешь выслать и напиши от какой модели, уж очень интересно.
А насчет дизайна, я его только в поход цепляю, и рассчитывал только на практичность, а сеточный короб секунда и снялся...
Ну не знаю как с насосом и 150сс но и этот еле стал,там мешает рама.
Fokers
25.04.2010 р. відповів для stalker-super
Вот тема: http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/ тут описание как ставить на актив.
25.04.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Эти нюансы я не учел... На актив свободно стал, только клапана без снятия карба не отрегулируешь.
У нас не станет и по высоте тоже места у нас маловато,а жаль.
Fokers
25.04.2010 р. відповів для staroverrr
CVK карбюратор оборудован так называемым "ускорительным насосом", который в момент резкого открытия дроселя впрыскивает дополнительную порцию топлива, убирая тем самым провал при резком наборе оборотов. К пусковому обагатителю никакого отношения не имеет!
26.04.2010 р.
А я для рыбалки отакой тубус смостерил для перевоза удочек или спининга.
с ув. V!!!
26.04.2010 р. відповів для stalker-super
39_heat
А я просто из прозрачной пластиковой бутылки стекло вырезал.
