+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Loncin LX250-7 (SNS-250 Jedi, Zipp Nitro 250, Альфамото Tornado 250, Minsk C4 250, Hamachi MSL250, Sagitta SNS250 Jedi)
Переглядів: 100625
26.07.2010 р.
Предисловие
Вообщем, приобрёл01_smile Тут буду стараться чаще отписываться об эскплуатации. Кому что интересно, задавайте свои вопросы. Я уважаю всех участников форума, поэтому попрошу уважения с вашей стороны и отсутствия бессмысленных постов и постов не в тему (народным языком - оффтопа). Спасибо.
Прежде всего хочу сказать, что мотоцикл отлично везет двух упитанных человек и при обкатке на 4000 об. на 5 передаче набирает 70 км/ч и на не затяжных подъемах не заставляет клацать коробку. Отличная тяговитость, отличные тормоза, подвеска, очень внушающий задний моноамортизатор, беспроблемная информативная приятная приборка, КПП работает как часики. Звук выхлопа не оставит вас незаметным на дороге, как и громкий сигнал и довольно неплохой свет. Насколько знаю, пассажиру удобно, а вот мужскому достоинству водителя совсем не айс - всё время съезжаешь на бак, поэтому немного придётся привыкать усаживаться и держаться так, чтоб не съезжать.
Обнаружено (и устранено), доделано:
1. Под пассажирским сиденьем есть ?ручка подсоса?, она не работает. Может со временем доберусь, но имхо смысла не имеет - дернуть большую и удобную ручку на карбюраторе намного быстрее и удобнее.
Методом тыка было установлено, что это открывашка водительского сиденья, под которым есть небольшой лоток для инструментов.
2. Скобы, крепящие обивку сидений, царапают пластмассу.
Как устранил: Аккуратно заклеил их двумя слоями скотча.
3. Набалдашник (или как там его правильно?) на правой стороне руля довольно сильно открутился.
Как устранил: Закрутил обратно.
4. На переднем крыле небольшой скол в виде белого пятнышка диаметром миллиметров 5. Повредили при доставке02_sad Не критично, но со временем куплю реставрационный карандаш и аккуратно замажу.
5. Не был докручен до конца болт на лапке КПП. Сначала тянуть дальше побоялся, но потом подтянул и всё ок.
6. Черные бока - это крашеный белый пластик. На нём появились небольшие белые пятнышки02_sad, но не понятно из-за чего - бензин не берёт.
Полезное:
1. Характеристики мотоцикла.
2. Обзор мотоцикла и еще один обзор, и еще один.
3. Русский мануал.
4. Альтернативные запчасти:
Масляный фильтр: от Suzuki GN250
5. Форумчане-собратья по аппарату:
Kirill - Россия, Москва
ttl - Украина, Славутич
Новости:
29.07.10 установил дизельный топливный фильтр (и топливный шланг заменил) и номерной знак. Если кому интересно, как делаются крепления под номерной знак, обращайтесь.
30.07.10 оттормаживался с пассажиром примерно на 30 км/ч и втулился передним колесом в левое колесо какому-то нехорошему водителю Нивы, решившему не притормаживая выехать с второстепенки. Ни одной царапинки. Тьфу-тьфу... После этого должен сказать, что тормоза отличные, да и покрышки очень даже неплохи!!!
03.08.10 мотоцикл прошёл боевое крещение: на грунтовке на спуске ушёл в рывчак, вымытый дождём, лёг на правый бок - у мотоцикла немного поцарапана ручка переднего тормоза и набалдашник на руле, микроцарапинки на зеркале и глушителе, у меня - микроцарапинки на шлеме, стёсана кожа голени (это еще раз подтверждает, что в бриджах и шлёпках лучше не ездить), синяя нога с порватыми связками и стёсанное плечо. После этого должен сказать, что пластик и глушитель очень хорошего качества, а вот резина годится не более чем для езды по городу, и то с пассажиром управляемость намного лучше (не берём в учёт давление в колёсах).
P.S. Если вы думаете что тема умирает - это значит, что техника ездит без сюрпризов. А я снова за рулём01_smile
Змінено: 27.03.2011 р., kirill211
443.37 кБ.
12.04.2011 р. відповів для ttl
ttl нормально так светит!!!!!!и еще мне понравился диск с наклейкой! 07_dirol
Вот еще вид мотоцикла с наклейками.
фото зачтено 01_smile сам захотел такие наклейки,но правда у меня цвет черный.
15.04.2011 р. відповів для ttl
5000 люменов никак не может быть , если б было так , то фигачило круче всякого ксенона , и можно было б посадки вдоль дороги поджигать , может 50
Чес слово, как было на сайте "бегемото" написано так и сказал. 01_smile
Там еще такие же лампочки есть на 4500люменов.
Как правильно их люмены понимать не знаю, скорее всего говорится о цветовой температуре, а не о силе света.
Вы путаете люмены с кельвинами. Это совсем разные вещи. Если грубо - это яркость и "цвет" света.
щас рою , попадались эти светики по 4 доллара за пару , найти не могу
01_smile
сомневаюсь, что нароете, но если что, возьму у вас для начала штук 20-30 по такой цене + ваш интерес.
17.04.2011 р. відповів для aDmit
уважаемые у меня "беда" !потекло масло из воздушка!!!!причина брак коробки воздухана,так как она из двух половинок и скорее всего не качаственно заклеена 02_sad  02_sad  02_sad .хотя я стою на гарантии,а заменить им(дилерам)нечем из за отсутствия запчастей 02_sad
как быть в такой ситуации???Г
ttl
17.04.2011 р. відповів для sagitta
Не совсем понял, откуда масло потекло?
Может, как вариант, взять хороший клей и проклеить коробку по швам.
И у тебя стоит система дожига к. может её снять ....(так,на всякий случай)
Ты масло в картер больше нормы не заливал?
Змінено: 17.04.2011 р., ttl
17.04.2011 р. відповів для ttl
масло потекло из корпуса где находиться воздушный фильтр!в нем масленная вана и колпачек с маслом.а масло в картер не наливал.
ttl, а поподробнее можно о система дожига!!!!???
ttl
Крайне удивлен, что в корпусе воздухофильтра масло 05_shok
Система дожига она идет от цилиндра , слевой стороны входит в такую "фигофину" и идет в фоздухофильтр.
Ее снимают, а отверстие на цилиндре и на воздухане глуша.
Зайди на форум "юбр-оводов" у них целая ветка посвещенная как раз этому вопросу.
ttl
23.04.2011 р.
Выкладываю "СЕРВИС МАНУАЛ СУЗУКИ GN-250" отличие от нашего двигателя, в 4-ёх клапанной головке.
19.38 мБ.
ttl
24.04.2011 р.
Для тех кто будет менять масло:
Болт № 1 слив масла
Болт №2 маслянный клапан
Если выкрутили болт № 2 обратная сботка выглядет так
ttl
24.04.2011 р.
"мелкий тюненг" мотоцикла.
Установка центральной опоры.
Обклейка светоотражающими полосками.
borusevich забанений
24.04.2011 р. відповів для ttl
А где брал ровные и круглые полосы?
ttl
24.04.2011 р. відповів для borusevich
Заказывал по 0935887703. Отправляли мне по "автолюксу" оплатил при получении заказа.
Стоимость наклеек прямых длинна 11м ширина 8мм цена 60гр
Столько же стоят и наклейки на колеса.
28.04.2011 р.
Всем привет!! 03_biggrin
Несколько дней назад приобрел данный мотоцикл, у меня он с названием LonCin LX 250 - 7,  2010 года!!! Брал я его с рук с пробегом в чуть меньше 2000км. Взял для покатушек по городу, прошивать пробки, ну и на выходных на моря с друзьями (40 км от города), первый сезон на байке.
Пока всем доволен, отъездил около 100км, чуть позже выложу фотки моего аппарата и опишу ощущения от езды и пр.
ttl
28.04.2011 р. відповів для TheSlevik
ПОЗДРАВЛЯЮ 18_good  18_good  18_good
Будет крайне интересно почиталь твои отзывы.
01.05.2011 р.
Приветствую счастливых обладателей мотоцикла Лончин!
По фотографиям в данной теме понял, что на Ваших мотоциклах стоит такой же двигатель, который ставился на некоторые мотоциклы ИЖ.
На сайте ижевского завода красуется ИЖ-Планета с китайским двигателем loncin.
http://izhmoto.ru/production/new_models/planet_7
Также в интернете нашел, что такие же двигатели ставили на ИЖ - Юнкер
На фотографиях на ижевских мотоциклах два глушителя, а на Ваших мотоциклах, один.
Мой главный вопрос: я говорю об одном и том же двигателе?
Мощность на сайте мотоиж - 21 л.с., а по мануалу, что выложил kirill211 в нем только 19 л.с.
Какой карбюратор ставится на этот двигатель?, какой мощности генератор?
И еще, в том же мануале нашел в описании двигателя то, что можно заводить с кик-стартера, а на фотографиях я его не вижу.
Или не туда смотрю?
Спасибо
Змінено: 01.05.2011 р., ivvi
01.05.2011 р.
Ребят, а не подскажите как лапку заднего тормоза отрегулировать под себя? Мне вот хотелось бы ее угол наклона ниже сделать. знает кто нить? 02_sad
ttl
01.05.2011 р. відповів для TheSlevik
Болтик №1 это регулирут угол положения лапки ножного тормоза.
Болтиком №2 можно регулировать момент срабатывания тормоза ( или в конце нажатия лапки или в самом начале)
ttl
01.05.2011 р. відповів для ivvi
Или не туда смотрю?
Спасибо
По видимости двигатели такиеже.(на вид разницы не вижу)
Мощность генератора 200ватт при 5000об/мин.
Карбюратор CV (вакуумник)
У нас кика нет. (не точности информации в мануале их многовато 12_cray )
Разница в мощности зависит от неточности данных производителя.
Степени форсировки.
Кол-во клапанов. (у нас 2 есть такой же мотор с 4-мя клапанами)
Змінено: 01.05.2011 р., ttl
ttl
01.05.2011 р.
У меня на "торнадо" возникла проблема, начало сочится масло из под датчика передач.
Прошерстив НЕТ нашол рекомендации и приступил к работе.
Датчик крепится двумя болтиками под крестовую отвертку.
Выкрутив их, датчик снялся очень легко (практически сам отпал)
Под датчиком нахотится резиновая прокладка (примерный размер внешний диаметр 32мм толщина 2мм)
Прокладка была изначально посажена на герметик но коряво.
Вынув прокладку счистил родной герметик.
Нанес новый и установил все обратно.
Если масло появится снова пойду в автомаг и куплю новую прокладку.
Так же снял весь узел в который вкручена пробка слива масла....фильтра грубой очистки масла не обнаружил (хотя отверстия для его крепления есть) это у меня одного или у всех?
02.05.2011 р. відповів для ttl
Спасибо большое  18_good  я уж думал придется лапку снимать, а то  все болтики прощупал но чет не получалось)
02.05.2011 р.
Сегодня попробовал не вышло, когда немного откручиваешь Болт №1 и сдивгаешь лапку вниз, то она опускается и срабатывает сам тормоз,  а болт №2 вообще никак не выкручивается похожу 05_shok
