+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Loncin LX250-7 (SNS-250 Jedi, Zipp Nitro 250, Альфамото Tornado 250, Minsk C4 250, Hamachi MSL250, Sagitta SNS250 Jedi)
Переглядів: 100624
26.07.2010 р.
Предисловие
Вообщем, приобрёл01_smile Тут буду стараться чаще отписываться об эскплуатации. Кому что интересно, задавайте свои вопросы. Я уважаю всех участников форума, поэтому попрошу уважения с вашей стороны и отсутствия бессмысленных постов и постов не в тему (народным языком - оффтопа). Спасибо.
Прежде всего хочу сказать, что мотоцикл отлично везет двух упитанных человек и при обкатке на 4000 об. на 5 передаче набирает 70 км/ч и на не затяжных подъемах не заставляет клацать коробку. Отличная тяговитость, отличные тормоза, подвеска, очень внушающий задний моноамортизатор, беспроблемная информативная приятная приборка, КПП работает как часики. Звук выхлопа не оставит вас незаметным на дороге, как и громкий сигнал и довольно неплохой свет. Насколько знаю, пассажиру удобно, а вот мужскому достоинству водителя совсем не айс - всё время съезжаешь на бак, поэтому немного придётся привыкать усаживаться и держаться так, чтоб не съезжать.
Обнаружено (и устранено), доделано:
1. Под пассажирским сиденьем есть ?ручка подсоса?, она не работает. Может со временем доберусь, но имхо смысла не имеет - дернуть большую и удобную ручку на карбюраторе намного быстрее и удобнее.
Методом тыка было установлено, что это открывашка водительского сиденья, под которым есть небольшой лоток для инструментов.
2. Скобы, крепящие обивку сидений, царапают пластмассу.
Как устранил: Аккуратно заклеил их двумя слоями скотча.
3. Набалдашник (или как там его правильно?) на правой стороне руля довольно сильно открутился.
Как устранил: Закрутил обратно.
4. На переднем крыле небольшой скол в виде белого пятнышка диаметром миллиметров 5. Повредили при доставке02_sad Не критично, но со временем куплю реставрационный карандаш и аккуратно замажу.
5. Не был докручен до конца болт на лапке КПП. Сначала тянуть дальше побоялся, но потом подтянул и всё ок.
6. Черные бока - это крашеный белый пластик. На нём появились небольшие белые пятнышки02_sad, но не понятно из-за чего - бензин не берёт.
Полезное:
1. Характеристики мотоцикла.
2. Обзор мотоцикла и еще один обзор, и еще один.
3. Русский мануал.
4. Альтернативные запчасти:
Масляный фильтр: от Suzuki GN250
5. Форумчане-собратья по аппарату:
Kirill - Россия, Москва
ttl - Украина, Славутич
Новости:
29.07.10 установил дизельный топливный фильтр (и топливный шланг заменил) и номерной знак. Если кому интересно, как делаются крепления под номерной знак, обращайтесь.
30.07.10 оттормаживался с пассажиром примерно на 30 км/ч и втулился передним колесом в левое колесо какому-то нехорошему водителю Нивы, решившему не притормаживая выехать с второстепенки. Ни одной царапинки. Тьфу-тьфу... После этого должен сказать, что тормоза отличные, да и покрышки очень даже неплохи!!!
03.08.10 мотоцикл прошёл боевое крещение: на грунтовке на спуске ушёл в рывчак, вымытый дождём, лёг на правый бок - у мотоцикла немного поцарапана ручка переднего тормоза и набалдашник на руле, микроцарапинки на зеркале и глушителе, у меня - микроцарапинки на шлеме, стёсана кожа голени (это еще раз подтверждает, что в бриджах и шлёпках лучше не ездить), синяя нога с порватыми связками и стёсанное плечо. После этого должен сказать, что пластик и глушитель очень хорошего качества, а вот резина годится не более чем для езды по городу, и то с пассажиром управляемость намного лучше (не берём в учёт давление в колёсах).
P.S. Если вы думаете что тема умирает - это значит, что техника ездит без сюрпризов. А я снова за рулём01_smile
Змінено: 27.03.2011 р., kirill211
443.37 кБ.
ttl
04.06.2011 р. відповів для TheSlevik
ttl
Опа, а вот и еще одно название нашего коника ZANELLA RX 250!!  62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
Интересено сколько их всего? вроде пока 7 насчитал  03_biggrin
Вот еще одно
ttlи вопрос, никто не подскажет где можно заказать такие прозрачные повортнички как на серой ЗАнелле на фотках?
Надо посмотреть на моторынках.
05.06.2011 р. відповів для ttl
ttl
Вот еще одно
имеется ввиду Hamachi? ну это с ним 7 получается 62_sarcastic
23.07.2011 р.
тухло что то совсем стало 12_cray
hyuik
23.07.2011 р. відповів для TheSlevik
эт ты о чем?
25.07.2011 р. відповів для hyuik
эт ты о чем?
Расстроился что ничего ни у кого не ломается! 04_blush  03_biggrin
30.07.2011 р.
Что то все молчат, видать мне опять не повезло)))
Итак в течении 15 т.км пробега вскрылись такие проблемы:
1. Течь масла из под головки (после ~600км пробега)
2. Течь масла из под датчика переключения передач (после ~700 пробега)
3. Не дотянутые (со временем раскручиваются и теряются) либо перетянутые (частенько срывается головка) болты и гайки
3. Примерно на 6 т.км порвался тросик сцепления (считаю нормально, но в оооооочень плохом месте(((( )
4. Перегорело уже несколько лампочек по непонятной мне причине (я не электрик, но это не есть хорошо)
5. Ужасно плохой пластик который со временем лопается, например: крепления бокового пластика на баке, внутренняя часть панели приборов
6. Слабый генератор который не тянет больше тех приборов которые стоят штатно, если поставить дополнительный свет (не диоды) то уже садится аккумулятор(((
7. Резина которая трескается
8. Ужасно сильно растягивается цепь
9. Тк резина го*но то соответственно и потрубкам скоро придёт конец
10. Лично мне не удобно регулировать клапана, приходится скидывать движёк
11. Внутренние части некоторых деталей не смазаны и соответственно вскоре появляется скрип (гады нанесли смазочку для вида)
11. Лопнуло тонкое металлическое крепление фары
12. Коррозия заднего маятника изнутри (очень тонкая сталь, которая не чем не обработана)
13. Сильная вибрация которая иногда пропадает (по не понятной мне причине)
Вроде всё вспомнил, но у меня конь эксплуатируется в очень жёстких условиях))))
07.08.2011 р. відповів для Y-35
эт ты о чем?
дык я только рад, что  ничего не ломается (тьфу тьфу тьфу)
Хочется порадовать свой глаз каким нибудь тюнингом, рассказами про дальняки и пр.
01_smile  42_friends
grot777
03.09.2012 р.
Приветствую всех! Скажите у кого-нибудь был глухой звук подобный стуку коренного подшипника в гнезде картера   при резком открытии газа под нагрузкой. и как его победили? Без нагрузки его нет - хоть загазуйся. Стук похож на детонацию, но более глухой. Пробовал заливать 95 бензин - тоже самое.
Змінено: 03.09.2012 р., grot777
08.05.2013 р. відповів для ttl
просьба всем:при регулировке клапанов сделайте фотки грм с разных ракурсов
ttl
08.05.2013 р. відповів для lxa1
ГРМ верхневальное.привод цепью.два клапана.регулировка с помощью гайка-винт.
Все как обычно при таком ГРМ  каких либо особенностей нет.
09.05.2013 р. відповів для ttl
спасибо,мне нужно фото нижневальных,верхнеклапанных.
13.05.2013 р.
привет всем, взял такой мотик новый в москве, сагиты небыло взял минск в пролом году за 113 т. р.. откатал 1500 км.
тоже интересно как клапана регулировать. если кто будет делать сделайте фотки и мануал буду ооочень благодарен. моцыль первый неразу сам не регулировал а сервиса по ним нармального ненашол.
14.10.2013 р. відповів для azar666
глянь сюда - Регулювання теплового зазору клапанів двигуна 163 FML
myapach.at.ua/publ/moto_statti/pro_moto_apache_alfamoto/reguljuvannja_teplovogo_zazoru_klapaniv_dviguna_163_fml/2-1-0-58
Змінено: 14.10.2013 р., Grom
25.12.2013 р. відповів для Grom
Молчали целый год... Значит отличный мот. И движок большой красивый. КОПИЯ !!! А не китайпеределка. На много тыщ хватит. Брать можно. В Москве Минск С-4 - 104 тыщи. Сагитта - 86 тыщ. Большая разница. У меня пошожий мот типа Стингер-250. Та же вилка. Крыло. Та же комплекция. Оччень управляемый мот. На родной китай Кенде откатал 40 тыщ. Можно ещё было поездить. Ничего не потрескалось. так как на зиму колёса подвешиваю и спускаю до 1 Атм. Хороший мот. Но мелких недоделок и на 600 сс китайцах хватает. Подвеску изнутри надо обязательно прокрасить. Проржавеет и моноаморт сомнёт. В перевёртыше 250 мл масла. Но заливать надо 200. Оно полностью не сливается. Вилка слишком мягкая. Лью 20w. Вс промазываю каждые 12 тыщ. И накатав 41 тыщу по трассе всё идеально. И вилка и подвеска. И резину тока поменял. Мот походит. У меня генератор 150 Ватт. И на втором с вентилятором и инжектором тоже 150. По трассе никогда проблем не было. Если заводить только и не ездить...любого генератора не хватит. Для того и диодики придумали...
ВЕГАСОВОД
minck
07.01.2016 р.
С праздником всех! Скажите, у моей Сагитты 250 вытекает немного масло из полости в головке цилиндра около выхлопной трубы. Снял головку, все внимательно просмотрел и пришел к выводу: Три шпильки крепящие головку к цилиндру, проходят через сплошной монолит головки, а четвертая - передняя левая проходит через воздушную полость которая есть в головке и когда мы затягиваем головку, то при затяжке гайки этой шпильки, головка сминаеся в эту полость и лопается - появляеься микро трещина. Парень продавший мне этот мотоцикл, сказал, что до ремонта в сервисе масло из головки не шло. Делаю вывод, что мастера сервиса перетянули головку и появилась эта трещина. Самое интересное, что на непрогретом двигателе масло не течет, а прогреется и погнало.  Ещё раз снял головку, заварил аргоном на 5 мм. место где закручивается гайка передней левой шпильки. Потом рассверлил, отторцевал цефенбором. Собрал. Масло больше не выступает. Но мне эта заводская воздушная полость в головке цилиндра не даёт покоя. Боюсь, что немного перегрею голову и она опять треснет. Толь разобрать головку, вставить её в ящик, засыпать и утрамбовать песком оставив только заливную горловину и залить расплавленным алюминием, то-ли расплавленным цинком. Алюминий придется нагревать до 720 градусов. Цинк до 520 градусов. Цинком можно заливать даже не засыпая головку песком ибо температура плавления цинка чуть больше 400 градусов.
Подскажите, кто и как боролся  с такой проблемой?
Змінено: 07.01.2016 р., minck
10.01.2016 р. відповів для minck
Вот вы сейчас бред написали,залить цинком.Увеличенное отверстие для шпильки нужно чтоб масло подавалось в головку к коромыслам,для смазки.Под гайкой должна,просто обязана быть медная мягкая шайба,вот и вся проблема.
Все гаразд,працюемо.
minck
10.01.2016 р. відповів для mitka
Тут батенька вы неправы Вначале залить, а потом просверлить отверстие под шпильку точно того диаметра как и было! Медная шайба стоит и при каждом съёме головки ставлю новую - из отожженной меди. Внимательно посмотрите на головку и покрутите её в руках - тогда станет понятно о чем я говорю.
Хорошо,вставьте туда дистанционную втулку для упора,можно на резьбе,закрутить с фиксатором резьбы,просто стальную у токаря закажите.
Кстати китайцы добавляют в сплав цинк,легче плавить,меньше пор,выше точность литья,меньше энергозатраты.Нет гарантий что при заливке голову не поведет,ее тоже вы подогревать будете.Решать вам.
Змінено: 10.01.2016 р., mitka
minck
Спасибо! Думал об этом. Расточить  верхнюю часть, потом пройти ниже через воздушную полость и торцануть нижнюю часть чуть-чуть - для создания ровной поверхности. Потом нарезать в верхней части мелкую резьбу. Выточить из алюминия АК-4 втулку. Нарезать на ней резьбу. Покрыть резьбу и там и там анаэробным фиксатором для резьбы и и ввинтить эту втулку до четкого упора в нижнюю часть головки. Соответственно соединятся в жесткую конструкцию верхняя и нижняя части головки. Чуть потеплеет, пойду в гараж. Сниму головку и окончательно решу как делать. Можно заказать в Москве новую головку за 6400 руб, но она тоже будет с этой нехорошей воздушной полостью и возможно в дальнейшем треснет. http://mototoys.ru/shop/146695/desc/golovka-cilindra-sagitta-jedi-250
На сайте минских мотоциклов часто обсуждается проблема вытекания масла из головки.
05.09.2016 р.
Продается
