Вітер: 0 м./с., Зах
Geon Daytona 300. Дайтоноводы, отзовитесь!
Переглядів: 77472
03.08.2010 р.
дайтоноводы, присоединяйтесь!
эксплуатация, ремонт, обсуждение...
Технические параметры GEON Daytona 300:
Класс: круизер (да чоппер он, чоппер)
Габариты (мм): 2335x215;965x215;1100
Колесная база (мм): 1660
Дорожный просвет (мм): 152
Высота по сидению (мм): 51
Вес (кг): 182
Тормозная система (передн.): гидравлическая, 2-х дисковая, два 2-х поршневых суппорта
Тормозная система (задн.): гидравлическая, диск, 2-х поршневой суппорт
Колесные диски (передн./задн.): литой легкосплавный / литой легкосплавный
Размеры покрышек (передн./задн.): 90/90-21 160/80-16
Давление в покрышках (передн./задн.) (кПа): 225/225
Передняя подвеска: амортизаторы перевернутого типа (39мм)
Задняя подвеска: регулируемые амортизаторы горизонтального расположения
Угол наклона вилки: 38°
Двигатель:
Тип двигателя: рядный TWIN, 4-х тактный
Система охлаждения: жидкостная
Диаметр / ход поршня (мм): 57 / 53
Объем двигателя (куб.см.): 275
Степень сжатия: 10.2 :1
Максимальная мощность (л.с./при об./мин.): 24/6500
Максимальный крутящий момент (Нм/при об./мин.): 20/6500
Число оборотов холостого хода (об./мин.): 1500±100
Максимальная скорость (км/ч): 145 (подомной больше 130 ехать не захотел. и то - это уже не его скорость была..)
Тип КПП: 5-ступенчатая, механическая
Передаточное соотношение:
Первичное: 3.631
Конечное: 2.429
Последовательное КПП: 1-2.846 / 2-1.777 / 3-1.333 / 4-1.083 / 5-0.913
Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне
Объем топливного бака (л): 16 (+3,5л резерв)
Расход топлива (л/100км): 2,8 (у меня выходило около 3,5 до 4 литров. хотя, люблю поддать под хвост)
Тип топлива: А-95
Тип карбюратора: двойной, постоянного разряжения (Keihin)(26мм)
Система смазки: принудительная смазка под давлением
Тип смазочных материалов: SAE 10W/40
Система пуска: электростартер
Система зажигания: CDI
Свечи: CR6 или CR7
Тип спидометра: магнитно-индуктивный
Привод: цепь (хотел ставить защиту цепи, но не тут то было.. места нету)
Цветовая гамма (основной цвет/полоса): черный/белый, белый/серый, красный/белый.
Опции в базовой комплектации: спинка пассажира.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Змінено: 05.10.2010 р., JFs
1234567••8
04.08.2010 р. відповів для JFs
У меня Johnny Pag raptor-x (он же Geon Hammer), почти один хрен, что и Daytona. Конечно, интересно было бы общаться с владельцами аналогичных самокатов.
Давай фотки данного апарата?! Интерестно! +характеристики!  01_smile
04.08.2010 р. відповів для Speedy
На днях помещу в теме про Geon Hammer фотки своего самоката и фотки дефектов. На выходных буду первый раз менять масло и делать контрольную затяжку резьбовых соединений.
всё будет. фото хаммера и дайтоны с характеристиками выложу в шапке темы. ...только до компьютера доберусь, с кпк неудобно.
Может зделаеш мне потм както ответ ( ато ище тему провтикаю) буду очень благодарен!  01_smile
не вопрос, будет
04.08.2010 р. відповів для Patolog
на сколько понимаю, взял его совсем недавно? ...сам, месяц, как пригнал из киева.
что за дефекты?
borusevich забанений
а по чём они вообще?
04.08.2010 р. відповів для borusevich
при мне дайтона стоила 3100 долларов. забрал последнюю. следующая партия через год. в свит мото остались еще хаммеры и круизёры. если не разобрали. хаммер дешевле немного, круизером не интересовался вообще
04.08.2010 р.
Это о этих мотах идет речь?  http://www.svitmoto.com/catalog/?SECTION_ID=11
04.08.2010 р. відповів для 10021971
да
EGOR
посмотрел на внешность и характеристики GEON NAC 300
мот вроде так неплох. Странно только удивляет то, что рядный мотор ГЕОН с объемом больше корейчика В-твин, кушает почемуто значительно меньше. 2,8 литра на сотню, это же мечта!!!! (если только не обман)  46_popcorn
04.08.2010 р. відповів для EGOR
Это наверное маркетинговый трюк 08_lol , потом добавят - при скорости на пятой 30км/ч 08_lol  А вообще  только заметил эту тему. Буду следить, интересно.
EGOR
05.08.2010 р. відповів для 10021971
http://www.svitmoto.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=15574&ID=2426
на том же сайте. по внешнему исполнению гораздо симпатичнее.  18_good Но без фокусов наверное сейчас не интересно мотоциклы изобретать.
эта цитата:
Наибольшее впечатление производит внешний дизайн мотоцикла, который оставляет многие «взрослые» спорт-байки не у дел. Это резонно, учитывая, то, какие умы трудились над созданием данного облика.
Эти умы не дотумкали гораздо важнее темы:
Тип двигателя: 1-цилиндровый (о скромном расходе можно подозревать)
Размеры покрышек (передн./задн.): 100/70-17 130/70-17 (велопедную бы еще поставили)
Блин, жалко, мот вроде бы красив и современен, но такие минусы разочаровывают
05.08.2010 р. відповів для EGOR
Меня ета фраза убила!
Так и да резина... вродь серйозний моц... У меня на скуте и то 130/60-13" (стандарт...)
06.08.2010 р.
по просьбам трудящихся обновлена шапка
motogad
06.08.2010 р. відповів для EGOR
этот мотор работает не в таком диапозоне оборотов как хус-потому и расход меньше , если крутить до отсечки или просто кататься ненапрягать он оооочень даже живой , прям как не китаец - сотку набирает мгновенно , 120-130 км.ч. а потом упираеться в обороты мотора которые выше неидут .
Я катался много раз, просто был в восторге  03_biggrin . удобнейшая туристическая посадка , сидение супер . И прёт отлично . Звук у мотора уже не простой , он даже с претензией на интересный звук рядника .
да и товарищ разложился на таком , всё отлично , на скорости 120 , посбивал на боку 2 столбика - итог , бак целый , всё целое , пластик боковой порвало и ещё какую-то мелочёвку незначительную. Рама целая , колёса целые . Модификация с 30литровым баком - бак почему-то тож целый , там такая канистрища  05_shok
Змінено: 06.08.2010 р., motogad
06.08.2010 р.
Симпотячный тракторец! Мне оч даже понравилса хоть и чоппы не оч люблю... 01_smile
06.08.2010 р.
Я на нем катался и могу сказать что дизайн шик! качество норм.
но мотор работает отвратительно, от вибрации руки отваливаются, не говоря уже о заде 01_smile
Туда б спицованные колеса, мотор V образный, цены б ему небыло!
Я о Daytona
mak-minenkov
эта цитата:
Белый вообще зверь выглядет
1234567••8
